Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak juz jedziemy o ratometrach to co może byc przyczyna jak jeden nie działa, przepływ jest ale ratometr pokazuje null pomimo że jest odkręcony na maxa na górze i dole :)
Może jest taki mały przepływ że tego nie widać (poniżej 0,5L/min) i pewnie jest to najdłuższa pętla, jak chcesz się przekonać to zakręć pozostałe, włącz pompę na najwyższy bieg i powinien przepływ się zwiększyć.
Na najwyższym biegu pompy też się nie rusza?
Nawet jak zakręcę resztę pompka na 3 to ni chuchu, i fakt przepływ jest ale czy taki jak powinen nie mam pojecia, juz mi woda dała po gebie jak odkrecilem ratometr za daleko, i wspone ze juz byl taki problem, woda dala po pysku mojemu instalatorowi jak sie starał odpowietzryc, ale potem jakos mu to ruszyło, ja od wiosny nieststy jak załączyłem pompke ponownie problem nie znika, wiec nie wie co moge jeszcze sprobowac, przeplyw wlasnie sie wydaje ze jest na tym obwodzie ale maly a obwod ma okolo 50-60m wiec nie jest jakis ogoromny ale jest jednym z najwiekszych jaki posiadam :)
Pracuja normalnie reaguja na wkrecanie i wykrecanie.Plukac cała instalacje czy tylko rotametry?.Jezeli same rot to jak je sie demontuje zebym bałaganu nie narobił.
Płukać całą instalacje, jak rotametry tak wyglądają to pewnie reszta instalacji wygląda podobnie. Tylko przepłukanie przełóż na sezon letni. Chyba najlepiej jak zakręcisz wszystkie pętle i odkręcisz jedną i dopuścisz wodę instalacji i tak po kolei z każdą pętlą i spokojnie brudną wypuścisz przez naczynie wyrównawcze.
Pytanko: jak ustawiać zasyp węgla na sterowniku żeby monitorować jego ilość?
A konkretniej: czy można monitorować mniejsze ilości niż cały podajnik? Np. 3 worki?
Jeśli w aplikacji lub na stronie WWW wstukam jakąkolwiek ilość zasypu, to automatycznie stan paliwa w tym słupku do monitorowania pokazuje 100%.
Nawet jeśli zrobię zasyp 1kg.
Może więc w ustawieniach trzeba wpisać czas pracy podajnika dokładny dla tej ilości węgla ile zamierzam wsypać? Tylko wtedy jaki jest sens oddzielnie pisać ilość paliwa wsypanego? :)
Jak zasypujesz mniejszą ilość opału to musisz też odpowiednio mniej minut wpisać aby było prawidłowo np. 125kg to u mnie 400minut
Waga ta potrzebna jest do tworzenia stystyk dostepnych na esterownik . Tylko i wylacznie do tego celu chyba. Zebys wiedzial ile spalisz przez sezon.
Chyba niekoniecznie.
Ja rzadko używam tej funkcji do obliczania ilość paliwa w podajniku. Ostatnio tylko testuję.
A mimo to statystyki na bieżąco od września wyliczają mi spalanie i mam wrażenie, że całkiem celnie zresztą.
Panowie pomóżcie rozszyfrowac zawor 4D.Kreci sie od pozycji 12.00 (bede podawał jak na zegarku)do pozycji 06.00.Jest podziałka po koleji 1,3,5,7,9,7,5,3,1. Od pierwszej z lewej 1 to zimna rozkrecona goraca przykrecona i jak krece zgodnie z ruchem zegara do 9 ktora jest w połowie(na godz 03.00) to powrot jest zimniejszy natomiast CO coraz cieplejsza.Nie rozumie co jest za 9 czyli malejaco 7,5,3,1?tu znowu powrot rosnie.Moze zawile tłumacze ale inaczej jakos nie potrafie
