Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Panowie pomóżcie rozszyfrowac zawor 4D.Kreci sie od pozycji 12.00 (bede podawał jak na zegarku)do pozycji 06.00.Jest podziałka po koleji 1,3,5,7,9,7,5,3,1. Od pierwszej z lewej 1 to zimna rozkrecona goraca przykrecona i jak krece zgodnie z ruchem zegara do 9 ktora jest w połowie(na godz 03.00) to powrot jest zimniejszy natomiast CO coraz cieplejsza.Nie rozumie co jest za 9 czyli malejaco 7,5,3,1?tu znowu powrot rosnie.Moze zawile tłumacze ale inaczej jakos nie potrafie
Wklej zdjęcie ;)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tutaj sobie popatrz:
Witam,zdjecia 4D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81213e3604502041.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7fbcdef5acb661b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9871f251969c007e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15d3401568439f24.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d2cb9fbb597b077.html Ostatnie 2 zdjecia pozycja aktualna 4D.Z lewej zasilanie z pieca,gora zasilanie grzejnikow,prawy powrot z CO i na dole powrót do kotła.Z powrotu tez miesza podłogowke.Podłogowka wpieta przed 4D.Moze ktos zyczliwy opisac mi co mieszam z czym w poszczególnych połozeniach 4D?,szczególnie ciekawi mnie po 9 czyli wg zegara od 03.00 do 06.00 czyli jak liczby maleja od 9 do 1
Z jakiej firmy ten wynalazek?
Grzechu,jeżeli nie masz na zasilaniu za 4D żadnego termometru to dla sprawdzenia przyłóż tam czujnik powrotu.Wajhę ustaw tak aby cała gorąca woda szła na układ później obróć lekko w prawo od dołu jeżeli powrót z instalacji idzie z lewej strony zaworu 4D.Twój zawór kręci się zapewne do okoła.Jeżeli nie to reguluj wajhą wprawo od dołu.
Zrobilem zdjecie bez pokretła.Do tej pory ustawiony był w okolicach 3 w gornej czesci,teraz przestawilem na okolice 3 w dolnej czesci.Czujnik Cwu przeniosłem na zasilanie za 4D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82de509c99448ee6.html
Mierz to co wypuszczasz za 4D a sam dojdziesz do tego jak ustawić.Na grzejniki z termostatami puść min 50deg.
Na zaworze masz oznaczenie L i R to chyba wszystko wyjaśnia co?
Edytowane przez minertu
Pewnie gdybyś miał okazję zobaczyć różnice i popalić z tymi "izolatorami" więcej byś nie pytał i szybko zmieniłaby Ci się orientacja
Karoka65 na jakie różnice zwracać uwagę przy obserwacji spalania w kotle wyłożonym szamotem i bez niego? Czy efekty są szybko zauważalne, czy bardziej długofalowe? Pytam Ciebie bo doświadczyłeś palenia w kotle z szamotem i bez. Na temat sprawności wymiennika coś tam już wiem, a za 3 dni będę wiedział więcej, oczywiście na podstawie Skama. Konstrukcje całkiem różne więc porównanie może mało trafione, ale ciekawość zwyciężyła.
Z mojej strony zero złośliwości, i oby tak zostało.
Wojtku ja sam zauważyłeś to całkiem inne konstrukcje i nigdy ze Skama nie zrobisz RBRa i odwrotnie.
Palę chyba od października na nowym kotle co idzie zauważyć że jeszcze mniej roboty niż przy starym.
Komora nigdy nie była czyszczona i raczej nie będzie. Za ten okres czasu dwa razy odkurzaczem do kominków odessany pył a górnych półek.
Juz skumałem chyba od 9 w gore to do gorącej domieszany jest powrot a od 9 w goł to do powrotu domieszana jest gorąca.Widac kiedy pompa podłogowa sie załacza to jakby kradnie goracą wode p.CO.Da sie tego uniknąc?
Popatrzyłem na Twoje zdjęcia i zasadniczo zawór 4D powinien działać wyłącznie w zakresie godz "10" i "14" , skoro już przy oznaczeniach zegarowych jesteśmy. Innymi słowy: w zakresie dwóch górnych śrub imbusowych. Zakładając, ze przegroda w zaworze jest ustawiona tak jak pokrętło, czyli na godz "12", powinno być podmieszanie 50% z zasilania / 50% z powrotu. Obrót w prawo do maksimum ("14") to cała para w gwizdek, czyli 100 % wody o temp. kotłowej na instalację (bez podmieszania, tak jakby tego zaworu w ogóle nie było). Obrót w lewo zaś to coraz więcej wody z powrotu a mniej z zasilania. Położenie krańcowe na lewo to zasysanie przez pompę c.o. do instalacji wody wyłącznie z powrotu. Oznaczenia potraktuj orientacyjnie, bo nie wiesz, czy pierścień z oznaczeniami załozony jest poprawnie ani jak ustawiona jest przegroda wewnątrz. Jeśli zaś pierścień i przegroda są poprawnie, to zawór założony jest żle i powinien zostać obrócony w lewo o 90 stopni. Wszystko wyjaśni się, kiedy podłączysz termometr jak radził kol. minertu
PS: Dodam tylko, że oznaczenie L i R dotyczy różnego podłączenia zasilania z kotła, z lewej lub prawej strony.
Edytowane przez gmaj22
Ja swojego czyszczę tak raz na dwa tygodnie. Wczoraj wyczyściłem i widać to na wykresie spalin. Jak czyszczę to przy okazji komorę i wajhą. Podejrzewam że ma tu duże znaczenie czym się pali a Ty z pewnością palisz lepszym grochem niż mój Retopal. Ale trzeba przyznać że jasno szaro w komorze spalania.
Leszek u mnie możesz to zobaczyć na dacie 28 stycznia.
Z rana moje "harpagany" :) olali SMSa o pustym zasobniku, kocioł wygasł.
Po południu zasypali i jak pisałem po raz drugi jak zacząłem palić został odessany pył w górnych półek.
Pytałem teraz czy ruszali wajchą, mam kijowy trochę dostęp i się im nie chce :) ale zapewniają że tak.
