Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Na pytanie czym tam zarasta ? mogę śmiało powiedzieć że jest tam warstwa twardego nagaru, wystarczy zrobić sobie haczyk i po wyciągnięciu popielnika przedrapać, listwa od tego zbieraka też nie jest na całej wysokości tylnej ściany. najlepszy dostęp to wyczyszczenia tego to demontaż podłogi popielnika i kocioł do góry nogami.
Nowe menu ukryte czy jak ?? [ATTACH=CONFIG]304806[/ATTACH]
Najprościej to sięgnąć ręką z wlaczonym smartfonem i zrobić fotke po co gdybac:-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6747039
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
Może po prostu tak często zmieniam kotły że nie zdążą się zaciaprać :)
Panie Wiesławie,ja nie żartuję.
Nie znam przypadku żeby ktokolwiek zgłaszał jakiś problem z zatkaniem tego kanału.
Jak dotąd.
Ja zgłaszam taki problem.Może kanał nie jest zatkany w 100%,ale przepływ spalin oceniam na ok 50%.
To co wypadło podczas akcji,dmuchawa i moc na max,długo się dymiło.Ale reszty za nic w świecie na dam rady w taki sposób usunąć.Mechanicznie ,też nie ma za bardzo jak....
Może Pan pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6749236
Jak dotąd.
Może Pan pomóc?
Benzyna i zapałka ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6749531
Jak dotąd.
Może Pan pomóc?
Dzwoniłem ale nie wiem czy nie mógł pan rozmawiać czy nie chciał.
Napiszę króciutko.
Kanał ma 3,5cm szerokości, czyszczak 3cm, jeśli używał pan czyszczaka i w tej chwili można nim normalnie poruszać to nie może być mowy o zatkaniu.
Pytałem nawet już kiedyś producenta, pamięta pan jak rozmawialiśmy ? czy kiedykolwiek u kogoś zatkał się ten kanał.
Powiedział że nigdy, ja też nie słyszałem. Mówił że miał 3 przypadki gdzie były czyszczaki nie używane przez użytkowników i się pozacierały, nawet po wymianie na nowe nie szło dalej nimi poruszać a kotły nie cofały dymu, żeby uruchomić czyszczaki przetykano kanał specjalną szczotką.
W innym przypadku gościu przeciągnął między półkami w kanał kawałek łańcucha który wyszedł z tyłu za palnikiem z kanału i poruszając tym łańcuchem w jedną i drugą stronę wydrapał zalegający nagar żeby uruchomić czyszczak.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6749830
Gość TwojPan
Czy czyszczak,aby na pewno jest długości kanału tzn.od góry,aż do samego dołu?Chyba jednak nie...
Dobry patent :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750089
Tak. Jeśli się pan przypatrzy to są zauważalne końcówki czyszczaka od góry, tyle że u pana chyba u góry są jeszcze płytki ? na dole jak pan popatrzy też dostrzeże pan za palnikiem w miejscu kanału końcówkę czyszczaka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750119
Jak dotąd.
Może Pan pomóc?
W pierwszej dekadzie grudnia koledzy z innego forum mówili Ci, że objawy wskazują na niedrożny wydech. Ty jednak wiedziałeś lepiej - jak zawsze. No a teraz wypadło, długo się dymiło, przepływ spalin oceniasz na 50%. Gdybyś częściej słuchał, żyłoby Ci się łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750486
Nie ma bata to jakiś syn Pana Wiesława bo zero nerwów :D
Ja jestem niespotykanie spokojny człowiek :)
Skoro pan Marek pisze mi na pan to tylko odwzajemniam chociaż nie jestem zwolennikiem pisania per pan na forum.
Na PW jak najbardziej.
Nie znacie mnie koledzy jeszcze dobrze :) jeśli ktoś zdecydowanie jest złośliwym choć niema podstaw wtedy tez rodzą się we mnie jakieś przeciwciała :)
Chyba większość tak ma.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750866
E tam. Pewnie odbyła się krótka rozmowa regulująca te kwestie między Panami:)
A powiem że porozmawialiśmy sobie szczerze i myślę w miłej atmosferze kiedy spotkaliśmy się na serwisie.
I bez domysłów bo było jak piszę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750869
Kobra ja nigdy nie neguję tego co klient mówi, po prostu słucham i staram się podpowiedzieć z tego co udało mi się zebrać w doświadczeniu które ciągle staram się zdobywać.
To że nie było nie znaczy że zdarzyć się u kogoś nie może.
Zbierając informacje od ludzi myślę że z każdym miesiącem, rokiem staje się choć troszkę mądrzejszy, wymieniamy się z doświadczeniem z Grzesiem ( minertu ) jeśli przytrafi się jakiś ciekawy przypadek.
Wiesz czasem człowiek myśli że wie już wszystko a tu naraz okazuje się że był w dużym błędzie tak myśląc :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6750884
Poczytaj tutejszy "Ranking kotłów na eko..." można coś wywnioskować.
Że jak zwykle każdemu ktoś chce pompę wcisnąć ? I że jesteśmy w ogóle bee że ogrzewamy domu groszkiem. :D ???
A tak na serio to zamknęli tymczasowo, jak przywrócą to będzie można tylko dziękuję, dzień dobrym do widzenia, i ogólnie spijać sobie z dzióbków.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6751113
Raczej, że co drugi tu piszący handluje kotłami, a co najmniej węglem ;)
Pewnie po odblokowaniu tamtego forum, każdy dostanie PW od prokuratora, tzn. od "tego drugiego Z."
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1112/#findComment-6751137
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
