Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
W takim razie w imię czego męczyć się z czymś co przysparza problemów ?
Dlatego żeby móc później powiedzieć że paliłem Wesołą ? bo ktoś rok czy półtora temu napisał że to najlepszy węgiel ?
Dzisiaj jest najlepszy a za dwa tygodnie, miesiąc czy trzy miesiące już może tak nie być.
Z drugiej strony ilu z tych którzy piszą że palą Wesołą, pali nią naprawdę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766232
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wesoła drobna cały czas mocno się spieka i trzeba stosować do niej specjalne ustawienia, żeby koksu nie produkować, nie zauważyłem, żeby pod tym względem coś się zmieniło.
Ja z jej powodu zmieniłem sposób napowietrzania i pomogło tylko czy ma sens to robić dla każdego paliwa z osobna?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766422
Nie ma bo masz inny proces spalania.
Z tego właśnie powodu kocioł pracuje ze zmodyfikowanym TRK w/g mojego pomysłu. Jedyny mankament to załaczanie podajnika na czas 2 i 3s, co może skrócić żywotność motoreduktora, ale tym będę się martwił jak się podajnik rozsypie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766444
Latem kupiłem 2 tony wesołej w Bartexie. Palę nią obecnie i w porównaniu do zeszłorocznego pieklorza to jestem teraz bardzo zadowolony. Spieków zdecydowanie mniej, spalanie trochę mniejsze.
Zapodam jeszcze taki temat jeden, z którym się ostatnio spotkałem.
Znajomy buduje nowy dom, wstawił w grudniu nowy piec na ekogroszek (akurat nie rbr) i stwierdził, że ma wyjątkowo wysokie spalanie.
Dom duży, ale jeszcze w trakcie budowy, nieocieplony, piec 17kw, spalał 2 worki na dobę.
Stwierdził, że ma za duży ciąg kominowy. Kanał kominowy chyba 16cm, ale komin wysoki. Producent od pieca polecił kupić mu szyber do komina, aby regulować ciąg ręcznie. Tak zrobił, spalanie zmniejszyło mu się o połowę.
Teraz pytanie: jak sprawdzić ciąg kominowy?
Czy jest za duży czy za mały? Bo w piecach typu RBR po samym płomieniu chyba się tego nie oceni, co?
Wiem, że po tym jak się węgiel spala, jaki popiół produkuje się to ocenia, ale jak jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766472
.........., jakieś przeczucie chyba bo tym co poleciłem samo Chwałowice a kupili je bezpośrednio na kopalni okazał się totalną klapą.Nawet eCoal nie potrafił go poprawnie spalić.W popielniku 30% to koks.......
Kupiłem ekogroszek prosto na KWK Chwałowice tzn. groszek o granulacji 5-25 mm na wiosnę 2014 roku i palę nim do chwili obecnej i zero problemów no poza tym, że ma większą zawartość popiołu. Spieki jakieś małe są ale to bez znaczenia. Może udało mi się kupić ekogroszek z innej ściany albo to moja zwykła retorta fajkowa PPS 25 potrafi ten groch lepiej spalać niż palniki II generacji. Proces spalania prowadzi bruli - jak jest cieplej to w dwustanie a tak jak teraz i zimniej to w spalaniu grupowym. W tym roku na wiosnę też mam zamiar kupić zaraz ekogroszek na Chwałowicach. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766565
Dzwonisz po kominiarzach i pytasz czy mają manometr do sprawdzenia ciągu kominowego, taj najprościej.....
np. z MRU manometr typ DM9200
Orientacyjnie na mocy znamionowej może być potrzebny ciąg w granicy 22-25Pa a na mocy w granicy 5kW 15-17Pa
To jednak zależy jeszcze od konstrukcji kotła i napowietrzenia palnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766673
czy do tego pomiaru trzeba jakoś rozbierać połączenie z kominem? Czy przez wyczystkę, czy jeszcze jakoś inaczej przez podłączony piec?
I co kominiarze na taki szyber? czy on np. nie zarośnie sadzą? nie stanowi zagorzenia?
mój RBR 12kW jest podłączony przez fi200mm do komina 24x24 :)
i też się zastanawiam nad szybrem (trochę mało ma miejsca) ale by mi spaliny wolniej spierdzielały - znaczy więcej ciepła w piecu.
Z drugiej strony w ostatnich 30 dniach mam zużycie 450 kg węgla.
t.wew około 18 stopni.
Edytowane przez micro-jr
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766812
Potrzebna jest odpowiednia dziurka w czopuchu
Zatem albo się wierci w czopuchu albo np. w wyczystce kolana nastawnego przy górnym wyjściu spalin, czy gdzieś w tej rurze kominowej łączącej kocioł z kominem.
Po dokonaniu pomiaru zatkać można np. odpowiednio dobraną krótką śrubką i dać "plamkę" sliconu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6766932
Czy jest gdzies dostępny rysunek w wymiarami kotła dla mocy 12kW, a w szczególności wysokośc osi wyjścia spalin??
Oś rury spalinowej w wersji sprzed modernizacji była na 120cm od posadzki, obecnie jest podobnie, jednak jak chcesz zamontować nóżki regulacyjne które są w zestawie trzeba by doliczyć ze 3 centy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6767014
Znalazłem rysunki dla wersji 11kW (pewnie poprzednie), ale wolałem się upewnic. Dzięki za odp. Przyszło mi jeszcze coś do głowy. Czy lepiej postawic kociol na poziomie posadzki , czy lepiej na lekkim podwyższeniu tak ze 20-30cm ppp. Ktoś pisał że wygodniej się go czyści.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6767028
Ja tam nie widzę żeby się go źle czyściło a wręcz przeciwnie, jest bardzo wygodny w czyszczeniu i niema potrzeby go podnosić, chyba że kocioł byłby montowany gdzieś w starym budynku w piwnicy gdzie lubi wiosną podchodzić woda, wtedy można podlać cokół.
Każdemu doradzam żeby pod nóżki i stopkę podajnika podłożyć jak najgrubsze zbrojone gumy w celu amortyzacji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6767034
OK, dzięki
Dopowiem Ci co do tej wysokości otworu bo myślę że masz wysoko ? to dobrze, gorzej jak jest za nisko.
W zestawie z kotłem masz zamontowane kolano nastawne które ma regulację w dwóch płaszczyznach także tym kolanem możesz sobie podnieść spaliny w górę, praktycznie jest możliwość że kolanem można wyjść prawie pionowo w górę.
Do tego jest jeszcze w zestawie rura spalinowa długości 0,5m.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1118/#findComment-6767066
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
