Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A po co ją wyłączać jak będą termostaty ?
Wystarczy drabinka w łazience bez głowicy tam ciepła nigdy za wiele :), pompki energooszczędne nie są już takie drogie, niektórzy producenci zeszli z cenami że zbliżają się nimi do zwykłych pompek.
U mnie w łazience na szczęście jest głowica bo 25*C wystarczy, jak chcę się szybko rozgrzać mogę wejść do kotłowni bo tam zwykle jest 30-32*C.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyli jakie wnioski ?
Albo większość nie potrafi albo ta Wesoła nie jest całkiem Wesoła a może jedno i drugie.
Nie chodzi raczej kto potrafi bo potrafi palnik prawidłowo prowadzić niewielu a skoro ten węgiel potrzebuje jakichś specjalnych umiejętności to czy nie lepiej zaopatrzyć się w taki gdzie te umiejętności nie są potrzebne ?
Ok tylko co zrobić jak klient chce wysoką kaloryczność i bardzo mało popiołu - wtedy nie ma alternatywy dla Wesołej.
Zamiast specjalnych umiejętności wystarczy dobry sterownik i palenie krótkim cyklem o czym piszę od dawna ...
Co do oryginalności Wesołej dostępnej na rynku to już inna kwestia - od tego mamy wątek z rankingiem i kilku weryfikatorów tam się udzielających ;-)
Tak Wesoła jest bardzo wskazana, gdzie kocioł pracuje większość sezonu na 2 do 4kW, chyba tylko po to żeby mieć całą zimę o czym pisać na forum jakie spieki kto wyhodował :)
Grześ, możesz dać komuś sterownik nawet z 1 sekundowym podawaniem i co z tego jak nie będzie wiedział jaki z tego zrobić użytek ?
Do tych 2s trzeba dobrać jeszcze przerwę i nadmuch.
Przecież czytasz forum, niektórzy mają problem z tym jak dobrać tylko sam nadmuch w grupowym.
Edytowane przez karoka65
OK rozumiem, wiec trafna rada
Mogę Cię zapewnić że jak komuś coś poprawiam w nastawach to temp. z pogodówki jest na ostatnim miejscu, czasem sobie zajrzę na kilka kotłów ale tylko z ciekawości gdzie jaki duży mrozik ciśnie :)
Najczęściej odwiedzanym przeze mnie jest sterownik zby-neta z Gołdapii, koniec Europy jak on sam pisał i czasem to mu zazdroszczę tych mrozów :)
Dla mnie najważniejszym parametrem jest temp. spalin, temp. kotła i podgląd tego co jest ustawione w spalaniu.
:D Zajrzyj na mój kociołek i doradź mi coś.
Mam kilku klientów którzy nie chcą nic innego tylko Wesołą i mają znacznie większe zapotrzebowanie na ciepło, więc da się dobrze ją spalać, byle to była Wesoła faktycznie a nie tylko z nazwy i sterownik odpowiedni.
Każdy sterownik można źle ustawić, więc nie polecam Wesołej początkującym [chyba, że sam im parametry ustawiam lub biorą ją na własną odpowiedzialność], a u niektórych sprawdzają się tylko Komorany lub Ledwice - wszystko zależy od kotła, sterownika, palacza.
Jak ktoś nie będzie wiedział jak zrobić użytek z podawania 2s może zawsze dopytać ;)
A ja wolę widzieć jaka jest temp. zewn. bo wpływa bezpośrednio na zapotrzebowania na ciepło, czasem poranne przymrozki tłumaczą wzrost zużycia węgla itp.
Grześ piszesz o większym zapotrzebowaniu ?
Dobra.
To powiedz mi czy przy np. 10kW będziesz palił 2/80, 2/60 ?
Na pewno nie.
Będziesz palił 2/10. 2/8 a żeby to spalić musisz dołożyć wiaterku, nie ?
I co wtedy będzie ?
Będą gluty jak talala i du.a z tych 2s i popiołu z papierosa a jedyna słuszna rada żeby tą Wesołą zmieszać z czechem.
W takim razie po co było ją kupować ?
Lepiej kupić coś 24MJ/kg i nie studiować nastaw cała zimę.
Bywajcie.
Dobrej nocki.
To co jak będziesz znał temp. zewnętrzną to spalisz mniej ?
Nie, spalisz tyle żeby pokryć straty jakie generuje Twój dom przy jakiejś tam temperaturze.
Zasobnik już mam i bedzie wykorzystany. Bufor ma byc jak najprostszy, ale o możliwie dużej pojemności - się liczy
Wstępny pomysł jest taki:
1. Bufor ładowany do oporu 70C a może jeszcze wyżej, kotłem i kominkiem lubimy ogień i mamy dostęp do drewna w rozsądnych cenach, jak na nasz teren. No i mieszkam w lesie ;) Mam też zasobnik pionowy 160l, to z niego skorzystam
2. Całe sterownie, niezależne od eCoala, oprze się o bufro jako źródło ciepła dla całej instalacji czyli trzech obiegów grzejnikowych i jednogo lub dwóch podłgowych
3. Sterownik pieca ma pilnowac właściwego sterowania piecem, bo z instalacją się nie wyrobi, jest za skomplikowana (dom jest podzielony na trzy niezależne od siebie strefy funkcjonalne, które działac mają niezależnie od siebie)
4. Solarów nie będzie, bo w mojej sytuacji są ekonomicznie nieuzasadnione
Takie są główne założenia. Pozostaje jeszcze kwestia obecnego kotła gazowego, ale to temat do głębszej analizy, bo nie tak łatwo będzie to wszystko ogarnąc.
Kiedyś zapodałem swój szkic instalacji którą mam u siebie. Może coś ci z tego rozwiązania podpasuje?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6006696&viewfull=1#post6006696
Ja palę Wesołą i to drobną ostatnio, i na PPS 25 bez żadnego problemu uzyskuję popiół jak "z papierosa", kluczem do tego jest niemalże płaski poziom żaru na palniku oraz podawanie 2s.
Też nie mam problemu z Wesołą. To że kupiłem pisałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6463418&viewfull=1#post6463418
Próby na automacie, grupowym dają u mnie dobre wyniki czyli spala się bez spieków i sadzy. Jedynie to troszkę popcornu pojawia się kiedy chce a to może zależeć od wiatrów jakie u mnie wieją a RCK jeszcze nie kupiłem. Może kupiłem tą Wesołą bez problemów czyli dobrą?
Coś w ten deseń, bez solarów ale z kominkiem. Jak dostanę schemat to go zapodam
Chyba nie wolno z kotłach w dmuchawą, coś tak kojarzę, ale głowy to nie dam
Edytowane przez rübezahl
Znalazłem rysunki dla wersji 11kW (pewnie poprzednie), ale wolałem się upewnic. Dzięki za odp. Przyszło mi jeszcze coś do głowy. Czy lepiej postawic kociol na poziomie posadzki , czy lepiej na lekkim podwyższeniu tak ze 20-30cm ppp. Ktoś pisał że wygodniej się go czyści.
Do czyszczenia to lepiej miec płasko przed drzwiczkami. Ja trzymam tam blachę "na ciasto" do której spada popiół przy wyjmownaiu popielnika (zwykle pełny po brzegi) i mogę wygarnąć nadmiar z dna pieca...
Jak już ma byc tak czysto to może lepiej sobie zamówić z systemem odpopielania? Popiołek prosto do wora i nie ma problemu z wybieraniem,kurzeniem itd.
To jest właśnie rozwiązanie!!!!, przegapiłem to w swoim kominku i teraz baaaaardzo żałuję :cry:, a małem doskonałe warunku ku temu
Szwagry se zrobiły i widziałech jak to u nich hula - miodzio, cały popiół ze spalania zlatuje piętro niżej, do piwnicy. Przy kotle na eko nie mam na to szans, bo będzie stał na ziemi (brak podpiwniczenia)
