Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Do podglądu co się dzieje na palniku.Nie jest to dostępne.
Ona Ci się nie nagrzewa? jak się dokładnie przyjrzałem, to z drzwiczek wyciąłeś środek i przykręciłeś na obwodzie.
U mnie do środka drzwiczek jest przyspawana płytka metalowa jak mniemam służy "izolowaniu" zewnętrznej części drzwiczek przed bezpośrenim stykiem z paleniskiem.
U Ciebie tego być nie może.
Mi by wystarczyła ciut większa szuflada. Ostatnio przez ten opadający żar mam spieki, i popielnik się niestety napełnia przed wypaleniem całego zasypu. przez Co mam więcej sprzątania. (a do tej pory wystarczało).
A gdzie można dostać taką szybkę ? Kiedyś myślałem o szybie z piekarnika, ale czy to jest wystarczająco żaroodporne? Powiedzcie skąd wczoraj u mnie na wykresie taki nagły chwilowy wzrost temperatury spalin, kocioł wtedy powinien czekać w podtrzymaniu.
Już chyba się wyjaśniło, przez 4 minuty nie było prądu i później włączyło się podtrzymanie, a tam zostały ustawienia z innej dmuchawy.
Edytowane przez wojtek65
Grześ piszesz o większym zapotrzebowaniu ?
Dobra.
To powiedz mi czy przy np. 10kW będziesz palił 2/80, 2/60 ?
Na pewno nie.
Będziesz palił 2/10. 2/8 a żeby to spalić musisz dołożyć wiaterku, nie ?
I co wtedy będzie ?
Będą gluty jak talala i du.a z tych 2s i popiołu z papierosa a jedyna słuszna rada żeby tą Wesołą zmieszać z czechem.
W takim razie po co było ją kupować ?
Lepiej kupić coś 24MJ/kg i nie studiować nastaw cała zimę.
Bywajcie.
Dobrej nocki.
8kW mam przy 2/24 więc 10 kW by było przy 2/20, obecnie na minimum mam 2/50 i bardziej z mocą zejść już się raczej u mnie nie da - nie wiem skąd wziąłeś 2/60 czy 2/80.
Oczywiście, że dmuchawy dołożę i wiesz co - spieków nadal nie będzie bo tak właśnie testuję węgiel - ustawiam dużą moc i patrzę co się dzieje na palniku po pewnym czasie pracy.
Wesołą z Czechem trzeba mieszać gdy sterownik jest kiepski i nie można nastawić 2s tylko np. minimum 5s - sporo kotłów serwisuję od lat i niewielki procent ma sterowniki z możliwością zejścia z podawaniem poniżej 5s.
To "coś" 24 MJ/kg ile będzie dawało popiołu 2-3 razy tyle co Wesoła ?
Do tego będzie niewiele tańsze więc trudno przekonać do takiego węgla kogoś kto Wesołą palił.
A u mnie tak to wygląda:
# mozliwe tryby: MOC-4 MOC-3 MOC-2 MOC-1 DOPALANIE
# 1-13 1-16 1-20 1-26
# 3s/39 3s/48s 2s/40s 2s/52s
czas_podawania = [ 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 0]
czas_przerwy = [ 6, 33, 6, 42, 6, 34, 6, 46, 180]
czas_nawiewu = [ 6, 33, 6, 42, 6, 34, 6, 46, 180]
moc_nawiewu = [ 42, 39, 41, 38, 40, 37, 40, 36, 34]
Mogę jeszcze zejść do 2/56, ale to już max. Niżej nie ma sensu. Kiszenie palnika przy mikro-nadmuchu.
Dodatkowo włączam tło, ale tylko na kilka minut = brak kopcenia z palnika.
Edytowane przez mark3k
Ile podaje Ci fajka na minutę ?
Nie pamiętam bo już się pozbyłem.
Oj nie podchodź tak sprytnie Grzesia. Przy takim ustawieniu fajką 25 kW Pancerpola spali jakieś 12 kilo węgla na dobę, jeżeli kocioł się odstawiał nie będzie. Chociaż to naprawdę fajnej dmuchawki trzeba, żeby z takim dawkowaniem nie wypaliła dziury i jednocześnie dała dość sprężu.
Przemyśl to.
Jak to do mnie to powiem tak. Te teoretycznie liczone moce z Bruliego czy eCoala to sam wiesz że psu w dupę można wepchnąć. Natomiast fajka 25 kW Pancerpola daje 13 do 14 kilo ekogroszku za godzinę pracy. Przy 2/50 wychodzi na dobę 55 minut pracy jeżeli kocioł się nie odstawia. Więc nie odstawiając się spali między 12 a 13 kilo ekogroszku a kocioł pójdzie ze średnią mocą koło 3 - 3,5 kW zakładając sprawność rzędu 80%. Edytowane przez kobra64
dopisek
Albo fajnego sterownika ;)
Trzeba także pamiętać o czasach rozruchu więc 5/60 to nie to samo co 2/24, i to co obliczymy jest obarczone błędem - dopiero pomiar w praktyce daje rzetelne dane.
Poszukałem danych i przy 5/60 miałem średniodobową moc około 7,5 kW, ale nie pamiętam czy kocioł wchodził wtedy choć trochę w podtrzymania, zakładając, że nie to przy 2/24 powinno być podobnie, no może bliżej 7 kW przez rozruchy jeśli mam być dokładny - czyli to co szacuję [2/20 dla 10 kW] jest znacznie bliższe rzeczywistości niż 2/10 przy 10 kW:
"To powiedz mi czy przy np. 10kW będziesz palił 2/80, 2/60 ?
Na pewno nie.
Będziesz palił 2/10. 2/8 a żeby to spalić musisz dołożyć wiaterku, nie ?"
