Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wiesz co, ja na dzisiaj skończę dyskusję,
bo jakoś mi się nie chce schodzić do takiego poziomu, bo może jeszcze zostanę pokonany doświadczeniem.
Jak do Ciebie nic nie dociera, to żadna dyskusja tego nie zmieni, szkoda zwracania uwagi, szkoda czasu.
Grzesiek Ci napisał grzecznie,że z przykładem pojechałeś a jak będzie chciał, to się sam odezwie, albo i nie, bo może uzna,że nie warto.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Grzesiu ja też tego nie liczyłem, tyle że wiem jak realnie to wygląda.
Ponaciągałeś jak chciałeś i wyszło Ci z mniejszą granicą błędu.
Te sprawności to wiesz gdzie sobie można w domowych warunkach.
Ja Ci podaje to co realnie można uzyskać a realnie jak normalny Kowalski wyciśnie 7kW z tego 2/20 to powinien być szczęśliwy.
Także życzę Ci żebyś palił zawsze ze sprawnością 80 czy 90% w domowych warunkach i żeby Wesoła zawsze miała 29,5MJ/kg.
Już kopalnia jest bardziej ostrożna od Ciebie i podaje kaloryczność w widełkach.
W teorii wszystko jest łatwe i proste a jak jest w praktyce wystarczy poczytać forum :)
Pozdrawiam wszystkich.
Wiesiu na początku tego nie liczyłem tylko napisałem jak mi z pomiarów wyszło te około 7,5 kW, ale napisałeś, że bujam więc siadłem i policzyłem czy to cuda się u mnie dzieją czy taka jest rzeczywistość, to piszesz, że naciągam - podaj więc obliczenia bez naciągania na te 10 kW przy 2/10 lub 2/8.
Co ja poradzę, że osiągam u siebie zimą 80% sprawności bez problemu i wyniki mam jakie mam, a przecież kocioł pracuje u mnie w warunkach domowych i np. Wesołą drobną paliłem od 04.03 od 8 rano do 06.03 do 21 uzyskując 22,49 MJ/kg więc ze sprawnością 76% zakładając 29,5 MJ/kg, do tego węgiel był mokry bo kupiłem go na próbę na składzie w Oławie, a u siebie mam suchy i to na ten suchy mam wynik z labo 29,5 MJ/kg.
Szkoda, że ostatnią modyfikację zrobiłem niedawno bo nie ma już mrozów i nie będę mógł sprawdzić jaką sprawność uzyskam przy pracy ciągłej z mocą ok. 4 kW bo czuję, że wynik byłby rekordowy.
Kowalski jeśli będzie miał dobry kocioł, sterownik i jego nastawy także uzyska niewiele niższą sprawność [o kilka %] i jeśli jak piszesz z 2/20 uzyska tylko 7 kW zimą to znaczy, że coś jest nie tak bo pracuje ze sprawnością 62%.
Tacy Kowalscy trafiają do mnie od lat i zaskakuje ich potem o ile mniej węgla spalają.
Już dawno Ci radziłem, żebyś ciepłomierz zamontował i poświęcił trochę czasu na ważenie, spisywanie i obliczanie to dowiesz się z jaką sprawnością pracuje u Ciebie kocioł i np. ile daje zmiana z automatu na grupowe czy dwustan - mógłbyś wtedy nabrać więcej praktyki w regulacji.
Piszesz, że kopalnia podaje kaloryczność w widełkach - zgadza się, nie wiem czy widziałeś jaka "rzeka" płynie z hałdy węgla z dostawy, która trafia z ciężarówki na skład - pewnie to są te widełki bo raz wody dostaniesz więcej, a raz mniej.
Sprawdzam u siebie węgiel z każdej dostawy i na Wesołej mam bardzo zbliżone wyniki.
Te 29,5 MJ/kg podaję bo taki wynik dostałem z laboratorium i na nim bazuję.
Jak widzisz słonecznej niedzieli na forum nie marnowałem, zresztą inni chyba także :)
Edytowane przez SUSPENSER
Wiesz dla mnie 7,5kW a 10kW to jest różnica i jak słusznie piszesz że zakładasz 29,5MJ/kg.
Kopalnia podawała kiedyś że ich węgiel waha się między 28 a 29,5MJ/kg, podobnie jak pieklorz z bobrka a czasem nawet do 30MJ/kg.
Zobacz jaka będzie różnica jeśli jednak nie będzie miał 29,5 a 28 i nie jest to zależne ile wody Ci się trafi a raczej jaki pokład.
Przypomnę więc od czego zaczęliśmy - otóż napisałem, że:
"8kW mam przy 2/24 więc 10 kW by było przy 2/20"
więc jak widzisz różnicę zauważam.
A była to odpowiedź na:
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał karoka65 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
Grześ piszesz o większym zapotrzebowaniu ?
Dobra.
To powiedz mi czy przy np. 10kW będziesz palił 2/80, 2/60 ?
Na pewno nie.
Będziesz palił 2/10. 2/8 a żeby to spalić musisz dołożyć wiaterku, nie ?
I co wtedy będzie ?
Będą gluty jak talala i du.a z tych 2s i popiołu z papierosa a jedyna słuszna rada żeby tą Wesołą zmieszać z czechem.
W takim razie po co było ją kupować ?
Lepiej kupić coś 24MJ/kg i nie studiować nastaw cała zimę.
8kW mam przy 2/24 więc 10 kW by było przy 2/20, obecnie na minimum mam 2/50 i bardziej z mocą zejść już się raczej u mnie nie da - nie wiem skąd wziąłeś 2/60 czy 2/80.
Zakładam tyle ile wyszło w laboratorium o czym już pisałem.
Kończę offtop bo nic nowego nie wnosi
Jak pobawisz się dłużej w węgiel to zobaczysz że każda dostawa z tej samej kopalni może być inna a każdej na pewno nie badasz bo to za droga impreza.
Naciąłem się tak w 2011 na bobrku, przyjeżdżał dobry a naraz się przytrafiło, dobrze że sprawdziłem u siebie ale też za późno już było bo poczęstowałem tym 7 osób.
Zanim na kopalni to wyłapali było po ptokach w efekcie zawiesili pieklorza na dość długo.
