Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Loddomat jest najlepszym rozwiązaniem, ale dośc drogi. Zawór +mieszacz+ pompa + sterowanie jest w schemacie który otrzymałem, ale jeżli sama funkcja mieszania spełni swoje zadanie, to skorzystam z takiego rozwiązania. Zasięgnę jeszcze języka.
Nie zawór +mieszacz +pompa+sterowanie, tylko zawór np. taki http://www.ferro.pl/foto/1/c/280xxx.jpg
i pompa w takim układzie
http://www.atmos.cz/poland/images/zapojeni/10.gif
sterowanie pompą masz w sterowniku
zawór (5) , pompa (9)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6781606
No to na bajpasie zakładasz zawór termostatyczny zwykły, glowica z kapilarą umieszczoną w okolicy powrotu kotła. Pompa na powrocie. Zawory do regulacji przepływu (grzybkowe) przez bajpas i powrót z bufora.
Laddomat jak ta lala :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6781663
Jak możesz to bazgrnij proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6781676
Rozmawiałem z moim branżysta od instalacji. Pompa mieszająca jest pierwszą i najprostszą metodą ochrony powrotu. Dopiero kiedy ona nie daje sobie rady należy dołożyc zawór 3D.
Warunkiem dla pompy mieszającej jest osiągnięcie przez nią min. 30% całkowitego przepływu kotła grzewczego. Zacznę więc od tego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6781832
Gość TwojPan
Zacznij więc-od zmiany "branżysty".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6782818
O tym akurat ja decyduję, a póki co nie widzę takiej potrzeby.
Jeżli masz do napisania coś mądrego i w temacie to proszę bardzo, poczytam, przemyślę, a jeżeli nie to szkoda paluszków zdzierac na klawiaturze dla wypowiedzi typu "nie bo nie" ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6782841
Gość TwojPan
Skoro piszesz w wątku o kotle RBR rozumiem ,że masz taki (lub masz zamiar posiadać).W komplecie z tym kotłem,jest sterownik ecoal,który umożliwia pracę pompy CWU w trybie+mieszająca,w różnych opcjach-nawet z użyciem programatora (w trybie cyrkulacyjna).
I to jest najtańszym rozwiązaniem w takiej konfiguracji (konieczne posiadanie pompy CWU).
Drugim rozwiązaniem (tutaj możliwy jest brak pompy CWU) ,jest podłączenie zbiornika CWU grawitacyjnie.Poprawne wykonanie,pozwoli na szybkie nagrzewanie zbiornika CWU i ochronę powrotu.
Trzecim rozwiązaniem,jest posiadanie jednej pompy w układzie CO.
Są tez inne sposoby,bajecznie proste-jak kawałek rurki z zasilania,podłączonej za wszystkimi powrotami-do powrotu :)
Więc Twój branżysta,tak jak niegdyś mój,nie ma racji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6783031
Nie pisałem, żeby było najtaniej, a skutecznie. Oczywiście jeżeli mam wybrac zakupu zaworu 3D z osprzętem i możliwośc zamontowania dodatkowej pompy, którą mam, działającej równie skutecznie, to byłbym idiotą ;)
Jeżeli chciałbym taniośc, a nie wygodę, miałbym instalację grawitacyjną; ale mam focha na inną, to kto mi zabroni :)
Jest jeszcze czwarta możliwosc czyli montaż pompy mieszającej (przewidzianej w eCoalu), bez ingerencji w obieg CWU czy CO. Nie wiem jakie faux pas popełnił mój projektant wybierając takie rozwiązanie (najprostsze z możliwych), zamiast zaworów n-drożnych?:confused:, na które jest zawsze czas. Jak wynika z twojej wypowiedzi, obaj uważacie że pompa mieszająca jest rozwiązaniem wystarczającym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6783159
Wszystkich zainteresowanych kotłami RBR zapraszam za tydzień na targi Tarbud 2015 we Wrocławiu, gdzie w dniach 27-29 Marca na stoisku nr 16 będę prezentował RBR Ekouniwersal, kocioł na pellety oraz zasypowy.
W sobotę dojedzie karoka i producent p. Daniel Bałka.
Dodam że RBR będzie po kolejnych modyfikacjach, nowe kotły na pellet będą w mocach 9 i 18kW, dla upierdliwych, po badaniach :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1130/#findComment-6784864
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
