Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie podpowiedzcie jaka może być przyczyna takiego stanu jak na zdjęciu. Paliwo niby Jaret. Na Wesołej takich cudów nie było. Tutaj ewidentnie po przeciwnej stronie podajnika jest marnowane czarne złoto.
[ATTACH=CONFIG]309498[/ATTACH]
Szkoda że tej fotki nie wysłałeś mi na PW, uszczelnij koronę.
Za mało powietrza. Albo zatkane napowietrzanie albo dysza nieszczelnanieszczelna.
Wszystkich zainteresowanych kotłami RBR zapraszam za tydzień na targi Tarbud 2015 we Wrocławiu, gdzie w dniach 27-29 Marca na stoisku nr 16 będę prezentował RBR Ekouniwersal, kocioł na pellety oraz zasypowy.
Jeżeli nie nastąpi żaden stan "wyższej konieczności" chętnie odwiedzę hale i stoisko nr 16 :)
Edytowane przez rübezahl
Miewam czasami identyczny problem - ale "przekopanie" palnika zwykle pomaga,koronę i przewietrzanie mam raczej szczelne -myślę że taki już urok tego palnika przy pracy na małych mocach. I tak po skończeniu zasobnika muszę raz na zawsze zaślepić otwory antyspalinowe- po roku chyba wypchało kit do tłumików jakim to zakleiłem i dziś w nocy zadziałał alarm temp. podajnika. Przy okazji i koronę wkleję ponownie, ale jestem sceptyczny ( robiłem to już 2 razy). Najbardziej mnie martwi ta wysoka temperatura podajnika .Z postów innych użytkowników wynika że nie jestem odosobniony. Wiem że z racji konstrukcji kotła podajnik jest ciągle podgrzewany przez spaliny( wylot z komory spalania poniżej palnika) , ale to trochę wkurzające- nigdy nie wiesz kiedy skoczy temp. i wygasi ci piec. Jak już wkleisz koronę to daj znać czy problem zniknął.
W sobotę dojedzie karoka i producent p. Daniel Bałka.
Dodam że RBR będzie po kolejnych modyfikacjach, nowe kotły na pellet będą w mocach 9 i 18kW, dla upierdliwych, po badaniach :)
Jak najbardziej możesz wstąpić zobaczyć nowości, a przy okazji porozmawiamy o tym i owym.
Daniel Bałka będzie w sobotę i niedzielę więc w te dni najlepiej się wybrać.
Zaprezentowane będą:
- RBR Ekouniwersal 17 kW z nowymi, poszerzonymi drzwiczkami, większym popielnikiem, demontowalną ceramiką itd.,
- kocioł pelletowy Eko-bio 9 kW na pellety z dużym zasobnikiem,
- kocioł dolnego spalania 13 kW z ceramiką,
więcej szczegółów do zobaczenia na miejscu więc gorąco zapraszam.
Problemu żadnego nie było. Łatwa i "przyjemna" praca dla mężczyzny :) Panie Wieśku pisałem do Pana, że po otwarciu drzwi kopci się jak stoi palnik w podtrzymaniu (cała kotłownia w dymie) i że na Wesołej tak nie było. Znalazłem przyczynę, czopuch który idzie od kotła do komina był cały zaj... ale miał prawo po dwóch latach.
cichy777 uszczelnienie rozwiązało problem w 100%. Tak ładnego płomyka dawno nie widziałem.
To jeszcze o niczym nie świadczy - u mnie zawsze po nowym rozpaleniu pieca było cacy - napisz co będzie za jakiś tydzień. Pisałem ci że u mnie pomaga tylko "przekopanie" palnika, ale później problem powraca.
Edytowane przez cichy777
Też nie ruszałem tego miejsca przez dwa lata i miałem dokładnie to samo. Nawet dzwoniłem do Wiesława. Jak zaglądnąlem do tej rury to byłem w szoku
