Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
,,,, Na woreczku jest info że nadaje się do kotłów z podajnikiem , żadnego ostrzeżenia ! ,,,,
,,,, Tak na prawdę ktoś za to "cud paliwo" powinien beknąć !
Czy producent Twego kotła w DTR wspomniał (ostrzegł), że zastosowana przez niego metoda osuszania opału w zasobniku, może być niebezpieczna ?.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Odpowiedziałem Ci tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6841855&viewfull=1#post6841855
Tam ta dyskusja bardziej pasuje - chociaż można by się pokusić o osobny wątek.
IgnaC, paliwo Varmo nie jest podawane do kotła w postaci pyłu.
Wytłoki gorzelne, nie maja nic wspólnego z lepiszczem ropopochodnym
Ja nie pisałem, że sypiemy pył, tylko o składzie VARMO. Wytłoki gorzelnię nie posiadają właściwości spajających - wszystko zjadła fermentacja, służą do rozluźnienia peletu w procesie spalania(puchną od temperatury).
Edit: I jeszcze jedno bardzo ważne- wytłoki w połączeniu z wilgocią mają tendencję do wytwarzania biogazu(wystarczy wilgoć z powietrza).
Edytowane przez IgnacC
A Ciebie ktoś ostrzegł żebyś nie baźgrał głupot po forach bo jest to tyle co nie niebezpieczne ale nie za mądre.
Producent napisał w DTRce jakiego paliwa używać w kotle, wystarczy ?
Ostatnimi czasy nie przychodzą mi sms o pustym zasobniku, już wygasł mi piec kilka razy. Co moze być tego powodem?
Dodam że czasy ustawione prawidłowo, i dostaje tylko sms. "Kocioł wygaszony"
Kiedyś też tak miałem. Napisałem do ES, to kazali mi ster udostępnić konkretnemu użytkownikowi. Nie wiem co grzebali, ale pomogło na jakiś czas. Przedostatnio jednak SMS nie przyszedł, ale zawsze przezornie sprawdzam kiedy ma być zasyp, więc wielki problem to nie jest.
Karoka, co za nowości w RBR-ch? nie wytrzymam! :D
No w końcu dzisiaj trochę szybciej się obrobiłem :)
Dotarł do mnie dzisiaj kociołek w najnowszej wersji dla klienta i pstryknąłem kilka fotek stojącego na palecie.
Fotografa raczej ze mnie już się nie zrobi ale jak umiałem tak zrobiłem :)
Druga taka sztuka dotarła dzisiaj do kolegi Ignaca.
1. front
2. po ukosie
3. drzwiczki komory spalania ( nowa izolacja )
4. komora spalania
5. góra komory spalania
Wiem że Ci się podoba, hehe
Musisz go mieć :)
Zobaczysz jak w domu można mieć ciepło nie patrząc na zegarek kiedy w końcu wybije tania taryfa :)
Pakują Arturo, pakują i myślę że to będzie taki stosunek 100 takich dziwactw na Twoje jedno dziwactwo :)
Edytowane przez karoka65
Jaką rolę spełnia ten zawiriwywacz? Zmieści się do starego rypu kociołka?:-)
Nie zmieści, zobacz jakie tu są duże wrota :)
Ma pozostawić w kotle jeszcze więcej pyłu.
Pod ten z fotek w poniedziałek zacznie powstawać instalacja.
Tak Artek do nowiuśkiego domku, jak wspomniałem chłopakowi o pumpie, lepiej nie napiszę jak skomentował bo musiałbyś w wykrzyknik kliknąć, hehe
Ale gdybyś chciał spróbować go z edukować, zapraszam :)
