Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość TwojPan
Ale to jest moja pralnio-suszarnia zwana przez was "kotlownia" a nie lazienka.
Ludzie cywilizowani myja sie i kapia sie w lazienkach a nie w kotlowniach czy suszarniach.
Chociaz moze sie myle ;)
W pralni mam pralkę,w suszarni suszę odzież.Prysznic mam w łazience.Tak to chyba powinno wyglądać?Ty masz zatem pralnio-prysznico-suszarnię.Dziwna sprawa,suszenie odzieży tam gdzie bierzesz prysznic.Projektowałeś to sam?Pewnie tak jak imrahil.
To masz ten prysznic ,czy go nie masz.Napisałeś,że masz wannę :)
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6818197
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Arturo72 zna więcej takich trików. Prysznic w pralnio-suszarnio-kotłowni to nie prysznic. Śmieciuch w salonie to nie śmieciuch.
Arturo przenieś pompę np. do kuchni, a będziesz mógł mówić ze nie masz w ogóle ogrzewania tylko wystój wnętrz :lol2:
Edytowane przez an2lec
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6818241
A masz jakiś rozbiór CWU, czy to na samo podtrzymanie ?
Cwu grzane.Starcza dla 3 osób do kąpieli i następny dzień letnia woda do wieczora.Żona nie marudzi to po co przeplacac:-)
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6818510
wśród znajomych z ekogroszkiem to całkiem normalne zużycie w stosunku do metrażu i ocieplenia. generalnie - droga kotłownia (wliczając wszystkie elementy), dodatkowo sporo przewymiarowana, i droga eksploatacja. nie każdy jest pasjonatem węgla jak niektórzy forumowicze i nie każdy szuka węgla przez pół sezonu. nie każdy lubi w kółko grzebać przy sterowniku.
Wśród moich znajomych oraz tych, którym ustawiałem sterowniki w różnych kotłach to zużycie jest mniejsze.
Przy właściwie dobranym kotle i ustawionym sterowniku eksploatacja jest tania.
Po to testuję sterowniki i podaję jak je ustawiać gdy ktoś o to prosi, oraz testuję ekogroszki żeby każdy chcący czytał i wiedział jak ustawić sterownik, i jaki węgiel kupić bez szukania.
Sporo osób w odpowiednim wątku podaje swoje doświadczenia z testowania węgla w innych rejonach kraju wystarczy warto z tego korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6818555
Zima grzanie domu
Lato podtrzymanie i grzanie bojlera
Czy przełączyć to już sam musisz zadecydować.
Jeśli tryb lato ma pracować tylko na pompie CWU, to czy przełączanie tych trybów w moim przypadku ma sens, jeśli do pieca mam wpiętą tylko pompę CO?
Może jest coś jeszcze odnośnie zmian tych trybów, o czym nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6818938
Chcesz grzać CWU latem kotłem ?
Można to inaczej zrobić ale trzeba wiedzieć co tam masz zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6819563
Latem raczej nie. Jeszcze do tego chyba nie dojrzałem ;)
Ale chce pogrzać jeszcze trochę dopóki są chłodniejsze dni, żeby w razie czego jeszcze dogrzać dom.
Do pieca mam wpiętą pompę pod CO, ona idzie na 2 kaloryfery na poddaszu i na bojler 120L. Natomiast dalej mam do podłogówki (na parterze) drugą pompę, która jest wpięta do prądu, a aktualnie wyłączona całkiem.
Czy jest sens w moim przypadku przełączać tryb zima/lato?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6819783
To on zarobić nie chciał? :o
Opcje są wg mnie dwie.
Jak masz zawór odcinający grzejniki to na lato go zamknij.Pompe podłogową wepnij w gniazdo CO a pompę CO w gniazdo CWU.
Lub samą pompę CO w gniazdo CWU.
Dlaczego tak? Ano dlatego aby w razie przegrzania można było rozładować temp z kotła. Przy opcji drugiej pozostanie tylko bojler no chyba,że będzie delikatny przepływ na grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820173
Więc rozumiem, że przy opcji drugiej grzeję tylko CWU i wtedy powinienem przełączyć na tryb "lato". Tak?
Grzejniki latem nie są potrzebne, zawory mogę przy samych grzejnikach zamknąć przecież. Nie pamiętam czy w kotłowni mam dodatkowy zawór.
A dopóki mam teraz tak, jak mam, to na "lato" przełączać nie muszę chyba co?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820214
Jak Grześ podał, to w Twoim przypadku będzie najlepszą opcją w obecnej sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820723
Coś mi sterownik chyba szwankuje. Mógł by ktoś luknąć okiem na moje ustawienia. Dwa dni temu przeszedłem na tryb ręczny a dzisiaj przeszedłem na auto bo chciałem troche podłogę podgrzać i mam problem z pompą cwu. Działa tylko do momentu gdy temperatura na kotle jest wyższa od temp. cwu. Pompy co i podlogowa działają prawidłowo i jak by ktoś chciał zapytać to są za buforem. Bede wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820800
Podepnij link do stera w stopce będzie można luknąć na bieżąco.
Nie wiem jak rozumiesz tryb ręczny a automatyczny, ręczny ma zastosowanie praktycznie tylko do rozpalenia kotła, jeśli retortowy-ręczny też może być automatyczny, czasem ludzie mylą te tryby ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820917
Link mam podpięty ale pisze z telefonu i go teraz nie widać. Używam trybu ręcznego latem aby móc sterować pompami bez palenia w kotle. Do buforu mam podłączone solary i w razie zbyt wysokiej temperatury wody w buforze w każdej chwili mogę włączyć którąkolwiek z pomp aby ostudzić bufor a przez to również solary. A tak w ogóle to już chyba wszystko w porządku. Wcześniej miałem zamontowany w innym miejscu czujnik temp. cwu i o 10 stopni zaniżał temp. A teraz gdy cwu zrówna się z temperaturą na kotle pompa się wyłącza. Edytowane przez wojtas77
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820942
Przepnij przewód z CO do wyjścia CWU i w parametrach użytkownika ustaw tryb lato i ciesz się ogrzewaniem tylko bojlera.Warto korzystać wtedy z programatora i należy pamiętać o zakreceniu grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1164/#findComment-6820943
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
