Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość TwojPan
Ale to jest moja pralnio-suszarnia zwana przez was "kotlownia" a nie lazienka.
Ludzie cywilizowani myja sie i kapia sie w lazienkach a nie w kotlowniach czy suszarniach.
Chociaz moze sie myle ;)
W pralni mam pralkę,w suszarni suszę odzież.Prysznic mam w łazience.Tak to chyba powinno wyglądać?Ty masz zatem pralnio-prysznico-suszarnię.Dziwna sprawa,suszenie odzieży tam gdzie bierzesz prysznic.Projektowałeś to sam?Pewnie tak jak imrahil.
To masz ten prysznic ,czy go nie masz.Napisałeś,że masz wannę :)
Edytowane przez TwojPan
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Arturo72 zna więcej takich trików. Prysznic w pralnio-suszarnio-kotłowni to nie prysznic. Śmieciuch w salonie to nie śmieciuch.
Arturo przenieś pompę np. do kuchni, a będziesz mógł mówić ze nie masz w ogóle ogrzewania tylko wystój wnętrz :lol2:
Edytowane przez an2lec
wśród znajomych z ekogroszkiem to całkiem normalne zużycie w stosunku do metrażu i ocieplenia. generalnie - droga kotłownia (wliczając wszystkie elementy), dodatkowo sporo przewymiarowana, i droga eksploatacja. nie każdy jest pasjonatem węgla jak niektórzy forumowicze i nie każdy szuka węgla przez pół sezonu. nie każdy lubi w kółko grzebać przy sterowniku.
Wśród moich znajomych oraz tych, którym ustawiałem sterowniki w różnych kotłach to zużycie jest mniejsze.
Przy właściwie dobranym kotle i ustawionym sterowniku eksploatacja jest tania.
Po to testuję sterowniki i podaję jak je ustawiać gdy ktoś o to prosi, oraz testuję ekogroszki żeby każdy chcący czytał i wiedział jak ustawić sterownik, i jaki węgiel kupić bez szukania.
Sporo osób w odpowiednim wątku podaje swoje doświadczenia z testowania węgla w innych rejonach kraju wystarczy warto z tego korzystać.
Zima grzanie domu
Lato podtrzymanie i grzanie bojlera
Czy przełączyć to już sam musisz zadecydować.
Jeśli tryb lato ma pracować tylko na pompie CWU, to czy przełączanie tych trybów w moim przypadku ma sens, jeśli do pieca mam wpiętą tylko pompę CO?
Może jest coś jeszcze odnośnie zmian tych trybów, o czym nie wiem...
Chcesz grzać CWU latem kotłem ?
Można to inaczej zrobić ale trzeba wiedzieć co tam masz zrobione.
Latem raczej nie. Jeszcze do tego chyba nie dojrzałem ;)
Ale chce pogrzać jeszcze trochę dopóki są chłodniejsze dni, żeby w razie czego jeszcze dogrzać dom.
Do pieca mam wpiętą pompę pod CO, ona idzie na 2 kaloryfery na poddaszu i na bojler 120L. Natomiast dalej mam do podłogówki (na parterze) drugą pompę, która jest wpięta do prądu, a aktualnie wyłączona całkiem.
Czy jest sens w moim przypadku przełączać tryb zima/lato?
To on zarobić nie chciał? :o
Opcje są wg mnie dwie.
Jak masz zawór odcinający grzejniki to na lato go zamknij.Pompe podłogową wepnij w gniazdo CO a pompę CO w gniazdo CWU.
Lub samą pompę CO w gniazdo CWU.
Dlaczego tak? Ano dlatego aby w razie przegrzania można było rozładować temp z kotła. Przy opcji drugiej pozostanie tylko bojler no chyba,że będzie delikatny przepływ na grzejniki.
Więc rozumiem, że przy opcji drugiej grzeję tylko CWU i wtedy powinienem przełączyć na tryb "lato". Tak?
Grzejniki latem nie są potrzebne, zawory mogę przy samych grzejnikach zamknąć przecież. Nie pamiętam czy w kotłowni mam dodatkowy zawór.
A dopóki mam teraz tak, jak mam, to na "lato" przełączać nie muszę chyba co?
Coś mi sterownik chyba szwankuje. Mógł by ktoś luknąć okiem na moje ustawienia. Dwa dni temu przeszedłem na tryb ręczny a dzisiaj przeszedłem na auto bo chciałem troche podłogę podgrzać i mam problem z pompą cwu. Działa tylko do momentu gdy temperatura na kotle jest wyższa od temp. cwu. Pompy co i podlogowa działają prawidłowo i jak by ktoś chciał zapytać to są za buforem. Bede wdzięczny za pomoc.
Link mam podpięty ale pisze z telefonu i go teraz nie widać. Używam trybu ręcznego latem aby móc sterować pompami bez palenia w kotle. Do buforu mam podłączone solary i w razie zbyt wysokiej temperatury wody w buforze w każdej chwili mogę włączyć którąkolwiek z pomp aby ostudzić bufor a przez to również solary. A tak w ogóle to już chyba wszystko w porządku. Wcześniej miałem zamontowany w innym miejscu czujnik temp. cwu i o 10 stopni zaniżał temp. A teraz gdy cwu zrówna się z temperaturą na kotle pompa się wyłącza. Edytowane przez wojtas77
Przepnij przewód z CO do wyjścia CWU i w parametrach użytkownika ustaw tryb lato i ciesz się ogrzewaniem tylko bojlera.Warto korzystać wtedy z programatora i należy pamiętać o zakreceniu grzejników.
