Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja w powodu bliskości wszystkich kabli do czujek "niepiecowych" (zew., CWU, kabel sieciowy) oraz wygodniejszego do niego dostępu.
Zastanawiam się jeszcze czy samego panala nie wrzucic gdzieś do części mieszkalnej - takie ułatwienie, dla pozostałych domowników - czym są połączone, sieciówką?
Nie sprawdzałem, ale pewnie to 4 żyły.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No i mamy zwycięzcę:)
Nie ma co kombinować. Panel ma być przy kotle. Do pomieszczeń tablet albo komp. Możesz też żonie tel z andkiem sprawić .
A tak zapytam. W Karpaczu też tak słonko od rana świeci bo w Szklarskiej Porębie pogoda wymarzona.
Edytowane przez minertu
Twoje podnoszenie trwa 5 minut. Przy takim czasie pewnie masz wysoki kopczyk i dobry węgiel. Jak na tak dużą przerwę masz szybkie podnoszenie.
Jeżeli to Jaret to jest to węgiel o niskiej temperaturze zapłonu i dobrze trzyma żar ale pod kołderką z popiołu.
Tak jak piszesz wysoki kopczyk. Węgiel Jaret.
Edytowane przez pawko_
Do palnika dotarł Ziemowit i od razy w podtrzymaniu kopczyk niższy, mniej żaru i podnoszenie trudniejsze. Winowajcą jest niższa zawartość popiołu i cieńsza kołderka chroniąca żar. Popiół jest bardziej proszkowy i wentylator potrzebuje więcej czasu aby się przez niego przebić. Poza tym Ziemowit ma wyższą temperaturę zapłonu i wolniej się rozpala. Co do Jaretu, to ostatnio zmieniły się władze Sobieskiego i jest nagonka na trzymanie jakości.
Edytowane przez IgnacC
pisownia
Żona i te sprawy. A tableta, jak małe, pyskate porwie to hoohohoho a może i dłużej ;) I weź się tu człowieku doproś
Zastawiam się.....
Jako panel domowy proponuje tablet w ramce przykręconej do ściany na stałe. Masz wtedy podgląd na wszystkie parametry na raz i nie musisz manewrować przyciskami, na których folia ochronna może nie wytrzymać zbyt długo przy ciągłych manewrach. Zasilanie tabletu podłączyć na stałe. Pobór energii na poziomie 2 -3 W daje na miesiąc około 1zł kosztów(przy włączonym wygaszania).
Warte zastanowienia,
Wrażenia z pierwszego czyszczenia:
Najpierw usunąłem nadmiar popiołu z korony palnika i oczyściłem dokładnie popielnik. Następnie dokładnie wyczyściłem wszystkie powierzchnie i zakamarki wymiennika łącznie z ceramiką. Nazbierało się niecałe pół litra szarego pyłku. Najwięcej pyłku było przy zawirowywaczu spalin w miejscu ich nawrotu nad kierownicą. Sporo tego pyłku było też w tylnej części szuflady na popiół(tego nie liczę do objętości). Świadczy to o tym, że nawrót spalin powoduje w tych miejscach ich samooczyszczania.
