Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Moim zdaniem, płyta szamotowa to nie to samo co "wklęsły sufit".
Wyobrażam sobie, że gazy spalinowe z nad paleniska, unoszone wartko ku górze dzięki dużej różnicy temperatur, przy tym "wklęsłym suficie" będą wpadały w inną "turbulencje".
A co to za nowy dopalacz ten wklęsły sufit? Jest to z czegoś zrobione?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam wszystkich. Panowie poczytałem troszkę na temat tego kociołka i mam pewną sprawę.Poszukuję konkretnego pana do sprzdarzy mi tego piecyka i montażu u mnie na chacie.Od razu informuje okolica Zielonej Góry.W domu mam zamontowany już piec gazowy który daję radę od 15 lat ,ale koszty są zbyt wysokie i chciałbym przejść na palenie np.ekogroszkiem. Chciałbym by kocioł wspołpracował już z istniejącą instalacją czyli latem paliłbym gazem a zimą Rbr-em.Dom coś w okolicach 200m ,więc myślę że 17kw by wystrarczyło.Do kotła gazowego jest podłączony zasobnik 150l.To tak pokrótce.
Dziekuje i czekam na jakieś sugestie i propozycję.
Gość Arturo72
A czy Ty myślisz, ze przy tak duzej inwestycji będzie znacznie taniej ? Jak tak to się mylisz i to bardzo.
Za 8tys.zł otrzymujesz jako niedoświadczony palacz 1kWh w cenie 0,20zł i syf w domu a teraz przy gazie 1kWh masz w cenie 0,22-0,25zl i czysto w domu.
Jako, ze to dom zużywa energię na ogrzewanie za tą kwotę ogranicz mu zużycie tej energii i ciesz się czystością w domu i nie myśl o syfie i byciem płaczem za max. 500zl rocznie.
jakie masz zużycie gazu , ile placisz za gaz. ?
ponad 5tys rocznie i w chacie zimno 22stopnie plus palę w kominku a zimy od dwoch lat nie było. Może bardziej precyzyjnie za okres 2014.12.17 - 2015.02.18 faktura 1.734 zł i powtarzam nie było zimy plus kominek .
Edytowane przez gekonix
Gość Arturo72
No tak jak mowilem, zużycie energii z gazu na c.o + cwu to 20000kWh. Paląc ekosyfem doświadczony palacz uzyska te 20000kWh kosztem 3200zl, Ty nie mając do tej pory styczności zapłacisz min. 4000zł.
Gdzie sens ?
Za kwote przeznaczona na kociol na ekosyf Ogranicz zużycie energii na ogrzewanie i zostaw czysty dom. Będzie tanio i komfortowo.
Edytowane przez Arturo72
No tak jak mowilem, zużycie energii z gazu na c.o + cwu to 20000kWh. Paląc ekosyfem doświadczony palacz uzyska te 20000kWh kosztem 3700zl, Ty nie mając do tej pory styczności zapłacisz min. 4000zł.
Gdzie sens ?
No nie wiem .Uważasz ,że 22 stopnie to luksus przy braku zimy?Nie jestem mam zdolności matematycznych do obliczeń ,ale twierdze że będzie taniej z opini innych urzytkowników i znajomych.Oczywiście nie mówię ,że nie masz racji.
To może lepiej zamienić mój kominek na kominek z płaszczem wodnym,bo to też brałem pod uwage?
Gość Arturo72
Za kwotę jaką chcesz wydać na ekosyf ogranicz zużycie energii domu na ogrzewanie i będzie tanio.
To zamiast wrzucania butelek plastikowych i śmieci do kotła wyjdzie ci na zdrowie, uczul też sąsiadów i znajomych ze palenie śmieciami i plastikiem szkodzi.
A gdzie jest powiedziane ,że bede palił śmieciami?!
I co rozumiesz przez "ogranicz zużycie energi"? Ja kumam ,że masz pewnie chate eko, moja taka nie jest i nie będzie.
Gość Arturo72
Jest wiele sposobów na ograniczenie strat energii przez dom a chaty nie mam eko tylko z właśnie z niskimi stratami energii.
W każdym domu jest to możliwe do zastosowania.
Jeśli nie będziesz palił śmieciami lub byle gownem kosz 1kWh będzie ci wynosił ile pisałem.
Więc proszę napisz mi jak mam za tą kwotę ograniczyć straty energii.Tak pokrótce jak byś mogł?
Słuchaj dalej Arturo , to za chwile każe ci zburzyć dom , bo masz durszlak , a jak nie to grzać czystym prądem ...
Koszty dla niego to żaden problem , bo te koszty byś TY poniósł a nie on ...
Co do Twojej sytuacji ...
Uważam że w Twojej sytuacji przejście z gazu na ekogroszek jest opłacalne. Sądzę że oszczędności w skali roku mogą być nawet 30-50%.
Nowoczesny kocioł ma nowoczesną (inteligentną) elektronikę i nie trzeba być jakimś "wybitnym" fachowcem aby poprawnie i oszczędnie spalać opał , bo to robi sterownik.
Masz duże zapotrzebowanie na ciepło , więc i zyski w kosztach ogrzewania będą spore.
Osobiście w Twoim przypadku wziąłbym tańszy kocioł (Skamp 15KW) z palnikiem Ardeo i sterownikiem SPP.
Prosty sterownik a zarazem z naprawdę świetnym algorytmem i prosty w obsłudze , a sam kocioł tańszy ...
Dla Artura każdy kto użytkuje kocioł na paliwo stałe to wróg i uważa że każddy kto ma kocioł na paliwo stałem pali śmieciami i zasmradza całą okolicę ..
To taki forumowy troll , który pisze by pisać i obraża kogo się da .
Dodatkowo proponowalbym jeśli zdecydujesz się na kocioł całkowitą rezygnację z gazu. Po co płacić abonament za gaz ?
Kotłem wodę też można grzać w lato. Mój kocioł grzeje obecnie tylko wodę. Wystarczy sobie spojrzeć w moim podpisie i masz pełen podgląd pracy mojego kotła i jakie ma spalanie w lato ...
Oczywiście grzejąc gazem masz pełny komfort i czystość. Przy kotle tak różowo nie będzie , wymaga trochę pracy , trochę trzeba się ubrudzić , pomęczyć , ale za to koszty eksploatacji są niższe ...
Coś za coś ...
Edytowane przez kaszpir007
Nie słuchaj go,bo wszystkie jego wypowiedzi wskazują na to, że jest naganiacz sprzedawców pomp ciepła :)
Jeżeli rachunki za gaz są już dla Ciebie za wysokie, to każde inne rozwiązanie niż kocioł na groszek będzie Cię kosztowało więcej niż obecnie.
Czy zamian kominka na płaszcz wodny to dobry krok? Nie wiem, ale ja sobie bardzo chwalę - zamieniłem swojego Cheminées Philippe na 24kW Lechmę z płaszczem wodnym. Przez dwa ostatnie sezony to właściwie gaz jest wspomagającym kominek, a nie odwrotnie. Mając kominek w płaszczem wodnym ogrzewam nim cały budynek oraz zasobnik wody (160L).
Podobnie jak Ty zamierzam dostawic u siebie kocioł na eko, chciałem 12kW, bo tak wychodzi mi z obliczeń, ale jeden ze "znawców tematu" przekonał mnie do wzięcie 17kW, z powodu łatwiejszego i mniej problematycznego prowadzenia takiego kotła.
Dobry kocioł i dobre paliwo, ze sprawdzonego źródła powinny spełnic Twoje założenia.
Gość Arturo72
I znowu nie czytacie ze zrozumieniem i chcecie do czystego domu wpakować parowóz na ekosyf za 8000zl dla oszczędności paru stowek rocznie.
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło już o 3000kWh przy gazie da już tyle co palenie ekosyfem.
Kolejne idiotyczne propozycje to wyrzucenie gazu i wstawienie za to syfu.
Frajdę wam sprawia robienie krzywdy inwestorom ?
I powtórzę, to DOM zużywa energię na ogrzewanie.
Witaj,
Podstaw dane swojego domu do kalkulatora pod linkiem
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
i wklej link do strony z wynikiem to zobaczymy jakiej mocy potrzebujesz.
Komin masz murowany czy systemowy typu Schiedel, w instalacji grzejniki czy także podłogówka ?
PS do porad trolla Arturo podchodź z rezerwą bo on nie zna się na kotłach na ekogroszek.
Co to za dom?
Termomodernizacji nie dasz rady tam robić ?
Przez ostatnie dwa lata mieszkałem w podobnym domu (190m2, sciana 1W Porotherm 48cm) i tez za dwa lekkie zimowe miesiace płaciłem okolo 1500zl za gaz.
Tym niemniej (gdyby to był moj dom) nigdy nie przyszłaby mi na myśl zmiana gazu na "eko"wegiel.
Te 10tyś zł wolalbym jednak przeznaczyć na ocieplenie
Troche temu przeczą Twoje posty o problemach ze spalaniem, przesypywaniem i suszeniem mokrego opału, kombinowaniem z ustawieniami....
Arturo z pewnością jest trolem i na pewno nie zna się na kotłach eko, ale chyba nie można odmówić mu odrobiny racji w tym przypadku, zanim pozna się więcej faktów:confused:
Instalacja RBR w domu to wydatek >10tys. zł, bo sam kocioł kosztuje ponad 8tys. Jeżeli za tą kwotę jest możliwość poprawienia izolacji domu (dołożenie styro na ścianach, czy wełny na stropie) to moim zdaniem TO będzie najlepszym rozwiązaniem dla pytającego. Dopiero gdy wykluczy się taką możliwość można zacząć dobierać kocioł - ale to moje zdanie;)
Nie ma możliwości poprawy izolacji! nie pytajcie dlaczego :p powód jest taki ,że na chacie jest boazeria pcv.
