Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
a co bedzie jak pradu zabraknie?
pompa stoi a w rabarbarze mozna chociaz jego papierami popalic.
Co będzie ? Dom traci max.1st.C przez 24h od nie grzania,kominek jest rezerwowym źródłem ciepła,powiedzmy po kilku dniach można go odpalić ;)
Oczywiście w dalszym ciągu mówimy o nowych domach,poprawnie zbudowanych.
Przez 40 lat nie zabrakło mi prądu więcej niż na 8h w mieszkaniu a w domu od trzech lat więcej niż na 1h :)
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
W okolicach Olkusza niektórzy w 2010 nie mieli zasilania przez 3 tygodnie, i wcale im nie było do smiechu jak Tobie (emotikon), to oczywiscie skrajnosc, ale na przerwy tylko godzinne tez bym nie liczył. Wszystko odnosisz do swojej systuacji. Polska taka mała nie jest i niektórzy dalej mają problem z zasilaniem, czy to z parametrami czy z ciągłoscią zasilania.
Przez prawie 40 lat mieszkałes w bloku, a miasta z reguły mają wiekszą pewnosc zasilania, tereny wiejskie takiej pewnosci nie miały. Oczywiscie linie przesyłowe SN i NN są modernizowane ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Wystarczą tylko huraganowe wiatry jakich ostatnimi czasy nie brakuje i jest bardzo wiele zgłoszeń o awariach, głownie na terenach wiejskich, wiem cos o tym jako pracownik Tauronu. Nie kazdy ma to szczescie mieszkac w takiej enklawie niezawodnosci zasilania jak Ty.
Edytowane przez asolt
Gość Arturo72
Nie kazdy ma to szczescie miekszac w takiej enklawie niezawodnosci zasilania jak Ty.
Dlatego potrzebne jest rezerwowe źródło ciepła jak i coś do gotowania bo byśmy z głodu zdechli jak sam prąd jest w domu.
Ja mam turystyczną kuchenkę na butlę w razie wojny ;)
Gazowa kuchenka niewiele pomoze przy dłuższej przerwie zasilania lodówce czy zamrazarce, chyba ze przerwa będzie w zimie. W lecie grzac nie trzeba, ale lodówka i zamrazarka pracuje pełną "parą".
Gość Arturo72
Kominek gdy jest montowany w pomieszczeniu z WM nie jest rezerwowym źródłem ciepła. Zgodnie z prawem nie wolno go użytkować, potrzebna jest wentylacja grawitacyjna.
Owszem możliwe jest łączenie wentylacji mechanicznej z kominkiem pod warunkiem, iż w pokoju w którym zainstalowany jest kominek będzie wykonana instalacja wentylacji wywiewnej grawitacyjnej (tj. kratka wentylacyjna przy tym samym kominie dymowym, do którego podłączony jest kominek), za wyjątkiem sytuacji gdy w budynku jest wentylacja mechaniczna zbilansowana (nawiew i wywiew) lub nadciśnieniowa - § 150 ust. 10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690).
Jeśli chodzi o inne wymagania (niesprecyzowane w przepisach prawa ale wynikające ze sztuki budowlanej), kominek który ma pracować w takim budynku musi być szczelny (obudowa, drzwiczki) i mieć na wyposażeniu podłączenie powietrza zewnętrznego do spalania bezpośrednio do komory spalania w sposób szczelny.
Tak więc użytkowanie kominka w takiej sytuacji jest dopuszczalne prawnie. Natomiast bezpieczeństwo instalacji zależy w dużej mierze od jakości kominka i ustawienia parametrów pracy rekuperatora.
Kominki z zamkniętą komorą spalania można instalować w domach z dowolnym systemem wentylacji: z wentylacją naturalną, mechaniczną nawiewno-wywiewną lub mechaniczną wywiewną.
Podobnie jednak jak w wypadku kominków z otwartym paleniskiem należy zadbać o doprowadzenie powietrza niezbędnego do spalania. Ze względu na budowę wkładów i kaset powietrze zwykle doprowadza się bezpośrednio do paleniska kanałem ułożonym pod podłogą pomieszczenia. Kanał powinien być ocieplony i mieć przepustnicę odcinającą. Jeśli w budynku jest wentylacja naturalna, w pomieszczeniu z kominkiem musi się znaleźć osobny kanał wentylacyjny Wentylacja nawiewno-wywiewna w zasadzie nie wymaga specjalnych rozwiązań, choć niektórzy projektanci i w tym przypadku proponują zastosowanie dodatkowego kanału wywiewnego w pokoju kominkowym.
W pomieszczeniach z mechaniczną wentylacją wyciągową nie mogą pracować kominki, chyba że mają całkowicie szczelną komorę spalania, a powietrze doprowadzane jest do nich z zewnątrz, bezpośrednio do paleniska, a takich kominków jest na rynku niewiele. Podciśnienie mogłoby wywołać odwrócenie ciągu kominowego i przedostanie się dymu do pomieszczenia.
Dozwolona jest za to mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zrównoważona lub nadciśnieniowa, czyli dostarczająca co najmniej tyle powietrza do pomieszczenia, ile jest z niego usuwane. W praktyce spełnienie tego warunku jest trudne, bo gdy palimy w kominku, to powietrze usuwane jest zarówno kanałem wentylacyjnym, jak i przez komin.
Mozesz przedstawic jakie prawo mówi ze nie wolno uzytkowac kominka w przypadku gdy jest wm, mówimy o kominku z zamknietą komorą spalania. Prawo mówi ze nie moze być łaczona wm i grawitacyjna w jednym pomieszczeniu. Zadne prawo nie mówi ze przypadku kominka jest wymagana jedynie wentylacja grawitacyjna.
Możesz podac podstawę prawną?
W jednym pomieszczeniu nie wolno stosowac jednocześnie wentylacji grawitacyjnej mechniacznje (jest jeden wyjątek, ale do innej sytuacji niż kominek)
Owszem możliwe jest łączenie wentylacji mechanicznej z kominkiem pod warunkiem, iż w pokoju w którym zainstalowany jest kominek będzie wykonana instalacja wentylacji wywiewnej grawitacyjnej (tj. kratka wentylacyjna przy tym samym kominie dymowym, do którego podłączony jest kominek), za wyjątkiem sytuacji gdy w budynku jest wentylacja mechaniczna zbilansowana (nawiew i wywiew)[/b] lub nadciśnieniowa - § 150 ust. 10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690).
Poczytaj jeszcze raz powoli i rozważeni i spróbuj zrozumiec, co tam jest napisane i jakie wynikają z tego następstwa.
A następnym razem nie pisz takich IDIOTYZMÓW!!!!!!!!!!!, bo ktoś cię jeszcze posłuch.
Jeszcze raz - gdy jest prąd i działa wentylacja mechaniczna (zgodnie z prawem - zrównoważona lub nadciśnieniowa) kominek działa prawidłowo. Brak prądu, awaria nadmuchu = działanie kominka jest nie zgodne z prawem, nie mamy wentylacji mechanicznej zrównoważonej lub nadciśnieniowej.
Gdy nie prądu nie ma żadnej wentylacji mechanicznej i wszystko jest w porządku - kominek funkcjonuje i grawitacyjnie odprowadza produkty spalania do kanały dymowego. Czyli jest OK
W pomieszczeniach zmechaniczną wentylacją wyciągową nie mogą pracować kominki, chyba że mają całkowicie szczelną komorę spalania, a powietrze doprowadzane jest do nich z zewnątrz, bezpośrednio do paleniska, a takich kominków jest na rynku niewiele. Podciśnienie mogłoby wywołać odwrócenie ciągu kominowego i przedostanie się dymu do pomieszczenia.
CZŁOWIEKU OGARNIJ SIĘ, DOPÓKI PISZESZ NIEGROŹNE IDIOTYZMY, TO TWOJA SPRAWA, ALE TAK UWAGA MOŻE KOGOŚ ZABIC!!!!!!!!!!!!!
Zasadą jest niestosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach z jakimkolwiek (kocioł piec) urządzeniem na paliwo stałe, bez względu na to co pisze producent.
