Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
§ 150.
"9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową."
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Poddaje się, w pomieszczeniu z kominkiem (Szczelnym z doprowadzeniem powietrza do paleniska z zewnątrz) nie trzeba wentylacji, bo nie podałem podstawy prawnej , że jest inaczej.
Spokojnie, w pomieszczeniu z kominkiem zawsze stara się projektowac wentalcję grawitacyjną, nie dlatego że musi byc, ale dlatego że dobrze spełnia swoją rolę. Inaczej jest przy rekuperacji, w takim przypadku nie może się ona znaleźc, bo zabraniają tego przepisy.
§ 150.
A to zacytowałeś w jakim kontekście??
Edytowane przez rübezahl
Przepisy nie zabraniają (zabrania wiedza i zdrowy rozsądek). Zgodnie z przepisami kominek w pomieszczeniu o zrównoważonej lub nadciśnieniowej WM jest OK. Rekuperacje można łączyć z WM i też jest OK z przepisami. Od ewentualnej tragedii uratować użytkownika może tylko rozum, nie przepisy.
To jest wątek dotyczący kotłów RBR. Proszę osoby odpowiedzialne za porządek o moderowanie postu.
Zwracam się do Was RBRowców o pomoc w rozwiązaniu kilku problemów z nową instalacją.
Pisałem już na kilku forach ale cisza. Tłumaczę to sobie brakiem sezonu grzewczego, co za tym idzie brak na forum ludzi.
A teraz moje pytanie.
Zamówiłem piec RBR który już dawno stoi u mnie w garażu.
Będę go sam montował, bo lokalni hydraulicy to cwaniacy jakich mało, a na dodatek nie znają się na robocie.
Jeden z nich nigdy nie słyszał o zaworach 3D i 4D - wyglądało to jak rozmowa psa i świni.
Drugi na dzień dobry wypytuje o to jaki to kocioł (nie zna RBRa) jaka kotłownia itp i za każdym razem szuka asekuracji mówiąc że nie podejmie się roboty bo potem będę reklamował że się nie pali dobrze itp, ale jak chcę to jego kolega (wraz z nim) zrobią to na czarno ale bez odpowiedzialności za układ.
Niby ok, bo jak zrobią tak jak chcę to sam sobie będę winien. Ale cwaniactwo aż wychodzi ze słuchawki telefonicznej.
Głupie gadki o ciąg w kominie. Więc pytam, a co Pan chce poradzić na ciąg w moim kominie jeśli będzie zły? (myślałem że powie coś o RCK a on, że jak będzie źle się palić to wina komina heheheh - BEZNADZIEJA. Boże ratuj od takich fachowców.
Postanowiłem sam sobie zrobić podłączenie pieca i zmodernizować instalacje w mieszkaniu.
Będzie taniej i tak jak chcę. (mam doświadczenie w Hydraulice począwszy od starych rur gwintowanych w imadle przez plastiki co wyginały się od zbyt wysokiej temperatury aż po rury miedziane lutowane na miękko.
Takie doświadczenie mi wystarczy aby podołać wyzwaniu.
Potrzebuję tylko kilka porad. Bo to doświadczenie to było jako pomocnik hydraulika przez kilka wakacji z rzędu (dawno to było) - więc fachowcem nie jestem, ale manualnie zrobię wszystko.
Więc mogę pytać ?
Generalnie mam wizje mojej instalacji ale chciałem dopytać i przedyskutować kilka rozwiązań.
Więc mogę pytać ?
Kolego po to właśnie jest ten wątek . Pytaj.
Piszę z tabletu, przepraszam za literówki.
Dom stary, czerwona cegła, pustka powietrzna i znów czerwona cegła.
Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze (na parterze mieszka kto inny i ma swój piec)
Metraż ok 90, same grzejniki, bez podłogówki.
Aktualnie piec śmieciucha który wylatuje za miesiąc a w jego miejsce będzie RBR12
Bojler też będzie nowy (stojący z wężownicą)
Wylatuje też stara instalacja która teraz jest grawitacyjna.
Kotłownia w piwnicy, komin ceglany 14x14; bojler koło pieca.
Na grzejnikach będę instalować termostaty.
Instalacja otwarta.
Pytanie: instalacja z zaworem 4d czy 3d jako dojrzewanie powrotu?
Myślałem sobie czy warto się pokusić i ułatwić grawitacji działanie choćby na kilku grzejnikach, wtedy lepszy byłby układ z zaworem 3d.
A może prosta instalacja i cwu jako mieszająca? Albo nawet dwu na grawitacji jak mam teraz
Instalacja otwarta.
Jeżeli chcesz grzać CWU latem z kotła to ja nie robił bym grawitacji.
Ew CWU .
Ja ze swojej strony mogę zasugerować przemyślenie tematu bojlera. W sensie jaki itp.
Całkiem niedawno taki stojacy Kospel z wężownicą wywaliłem. Nie wytrzymał nawe dwóch lat. A delikatna prpzeróbka i montaż nowego to kwota prawie 1000zł w moim przypadku.
Dałbyś 3tyś za nierdzewkę i masz św.spokój.
Jeszcze raz - gdy jest prąd i działa wentylacja mechaniczna (zgodnie z prawem - zrównoważona lub nadciśnieniowa) kominek działa prawidłowo. Brak prądu, awaria nadmuchu = działanie kominka jest nie zgodne z prawem, nie mamy wentylacji mechanicznej zrównoważonej lub nadciśnieniowej.
Jurgonka ma trochę racji. Brak prądu PC nie działa więc odpala się kominek a ja nie ma prądu to WM nie działa. A w kominku się pali. Co jak kominek będzie nieszczelny? Zaczadzenie?
Instalacja otwarta.
Jezeli nie ma przeciwskazań to zostaw sobie instalację grawitacyjną. Ewentualnie dołóż pompkę i zawór róznicowy równolegle! Wtedy przy braku prądu będzie ci to chodziło na grawitacji i mniejsze opory też będą bo rury grube. Ja był dał zawór 4D, ale taki 'ja ci tu dam' czyli 1.5" albo nawet 2".
Osobna pompka do CUW. Nie zapomnij o rurze do zbiornika wyrównawczego nie mniej jak 1". Komin 14x14cm ciut mało, ale może do 12kW wystarczy.
Gratuluje samodzielności myślenia. To rzadkość, choć składam zastrzeżenia do - "..ma trochę racji":D
