Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja jestem zwolennikiem zaworu 4D.
Też jestem zwolennikiem zaworu 4 D, kocioł 100 l w temp. 55 st C, pompa CO alpha2 na najwolniejszym biegu 5 V....na grzejniki rozchodzą w temp. 36-40 st C, nie mam w kotle sadzy, strupów itp... zawory grzejnikowe elektroniczne sterowane w necie...pięknie działa na 188 m2 powierzchni :)
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6855424
Oj ryzykowna deklaracja. Wpadnie tu pewien przeciwnik mieszaczy i będzie teksańska masakra piłą mechaniczną. A na poważnie - też lubię instalacje z 4D. Tylko trzeba dopilnować instalatora żeby dobrze dobrał i prawidłowo zamontował.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6855438
Sam będę odbierał i robił. Zastanawiałem sie nad zaworem 5/4 i rurą miedzianą 35 w obiegu kotła. Ale RBR ma wyjście jeden cal, to co sądzicie nad połączeniem dwóch wyjść (mam 4 wyjścia w piecu, dwa tylnie i dwa górne) zasilania oraz na połączeniu obu powrotów aby miała miejsce woda z CWU w rurze powrotnej. Zawór różnicowy też 5/4 a dalej pion 28
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6855950
Jak to mówią - mądry Polak po szkodzie :)
Nie wiedziałem, że ten kocioł ma wyjścia 1 cal.
Nie wiedziałem też, że jest wybór. Sądziłem (błędnie) że będzie 5/4 lub 6/4 jak w moim śmieciuchu. Zresztą kupiłem szybko RBRa z wyprzedaży magazynowej. Ta promocja pomogła mi podjąć decyzję bo zastanawiałem się mocno nad niebieskim.
Nie wiedziałem też, że jak zamówię z tylnim wyjściem na zasilanie - to dostanę z tylnim plus przednie. Co akurat jest mi na rękę. Bo od przybytku głowa nie boli.
A co sądzicie o przekroju rury miedzianej w obiegu kotła 35 i zawór 4d w rozmiarze 5/4 ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6856172
Witam.
Mam pytanie czy poza std czyszczeniem pieca z sadzy należy od czasu do czasu "przeczyścić: ślimak i dmuchawe (taki serwis raz do roku)?
Dmuchawę tak.Przedmuchać lub pędzelkiem łopatki wirnika wyczyścić.
Raz na 2 lata zaleca sie odbicie korony podajnika i wybranie pyłu z komory powietrznej.
Przy mokrym opale potrafi zrobić się nagar na korpusie palinka w palenisku,trzeba go zwyczajnie odbic jakims majzelkiem czy dłutkiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6856591
Pytanie z innej beczki. Chciałbym trochę u sąsiada przycukrować :) otóż ma on sterownik SP-24 f-my Elektronics. (http://kotlyzywiec.eu/instrukcje/sp24.pdf) jak w nim ustawić tryb ręczny tak by można było palić jak w "śmieciuchu". Troche tam pisze o trybie ręcznym ale bardzo ubogo. Czy po prostu odłączyć podajnik Edytowane przez raf1.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6856681
Gość Arturo72
Panowie, szykuje instalacje elektryczna w kotłowni i moj elektryk pyta jaki kabel (przekrój) ma iść do pieca i jaki ma pobór?
Gdzie dorwałeś kocioł pracujący optymalną sprawnością przy 3kW mocy grzewczej ?
No chyba,że się liczysz się z tym,że wsadzone 1t ekogrocha do zasobnika 600kg ujdzie Ci z dymem przez komin :)
O tym Ci wspominali sprzedawcy kotła czy zrobili Cie w jajo ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6856962
Przestań bzdury pisać i atakować bo nie znasz się kompletnie na kotłach.
U mnie przy 4 kW osiągam sprawność 80% w kotle 18 kW, który w papierach ma maks. 80%, a przy grzaniu samej CWU latem [średniodobowa moc około 0,5 kW] wychodzi do 40%.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6857012
Przejrzałem na szybko tą instrukcję i jeśli nic nie przeoczyłem producent tego sterownika nie przewidział w oprogramowaniu obsługi rusztu awaryjnego.
Tryb ręczny o którym piszesz służy praktycznie tylko do rozpalenia kotła czy ewentualnie ręcznego uruchomienia np. pomp obiegowych, podajnika czy wentylatora podobnie jak w Twoim sterowniku ( włącz/wyłącz, ręcznie ).
Czyli pozostaje albo wypiąć wtyczkę podajnika z gniazda sterownika, będzie pilnował pomp, temperatur i wentyla a podkładasz ręcznie na ruszt, albo właśnie w trybie ręcznym uruchomić pompki które Cię interesują żeby pracowały i palić jak w śmieciuchu przy uchylonych drzwiczkach popielnika co jest trochę upierdliwe.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6857045
standardowy czyli 3x2,5mm2. Typowy jak do gniazdek.
Typowe gniazdka mają obciążalność 16A i wystarczy przekrój 1,5mm2. Bezpiecznik do takiego gniazdka nie powinien być większy niż 16A. Kable sieciowe sterowników pieców mają w większości przekrój 3x1mm2 i zabezpieczenie takiego obwodu nie powinno być większe niż 10A. Osobiście polecam wykonanie niezależnego obwodu do zasilania pieca z oddzielną różnicówką i zabezpieczeniem prżeciwprzepięciowym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6857083
Przewód 1.5mm2 nie może mieć większego zabezpieczenia jak 13A!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1191/#findComment-6857085
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
