Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zastanów się czy w ogóle potrzebujesz obejście pompy- przepływ grawitacyjny przez wyłączoną pompę jest całkiem spory, u mnie pomimo że grawitacja przechodzi przez pompę,ZZ klapowy, rozdzielacz i linie pex-ów 16 do 3szt drabinek łazienkowych działa to w miarę dobrze. A jak często masz wyłączenia prądu? I tak kocioł bez prądu długo nie pogrzeje. Wg. mnie to całkowicie zbędne. Chyba że masz zamiar palić ręcznie na ruszcie awaryjnym bez prądu..... Edytowane przez cichy777
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak sie nie znasz na elektryce, tyo nie zabieraj głosu. Nie masz o niej jakiegokolwiek pojęcia i bzdury piszesz.
typowe obciążenie to 8A na każdy 1mm2. Zabezpieczenia nadprądowe daje się najbliższy z typoszeregu w dół.
Typoszereg to 6,10,16,20, 25,32,40 itd.
Czyli :
  1. 1mm2 - zabezpieczenie 6A (bo 10 za dużo)
  2. 1,5mm2 - zabezpieczenie 10A ( 12 nie ma a 16 za dużo)
  3. 2,5mm2 - zabezpieczenie 16A lub 20A typowo 16A bo 20 jest na styek
  4. 4mm2 - zabezpieczenie 25A lub 32A (typowo 25)
i tak dalej.
To podaj obciążalność 120 mm2 przy Twoich przelicznika i zerknij przy okazji do fachowej literatury a nie na bazgroły w mecie.
miedzi czy aluminium? Cos Ci sie pomieszało i pomyliłeś miedź z aluminium które stosuje się dla linii kablowych i napowietrznych. Dla aluminium jest inny przelicznik.
Teraz Ty szukaj w necie i sie doszkalaj :p zamiast pisać bazgroły :)
Edytowane przez Slawko123
Jeśli macie taki problem z kartami, to albo karty z jakiegoś odrzutu, co nikt nie chciał (20 gatunek) albo sterownik ma problem z oprogramowaniem lub sprzętowo jest do bani.
Mam do czynienia z kartami na co dzień na których jest część firmware'u i część danych urządzeń które obsługuję. Tylko raz zdarzyło się, że karta padła fizycznie, ale wtedy tylko do wymiany. Żadne formatowania i inne cuda nie pomagają.
Przez prawie 4 lata wymieniłem chyba 2 sztuki u klientów także chyba nie są 20-ego gatunku :)
Kolegę Czerny chyba przyroda trafiła również.
Hej, tak szybko. Czy coś się dzieje z serwerami? Nie mam wykresów. Wprawdzie dawno nie zaglądałem, ale teraz przeglądając dni wstecz, przeglądarka wyświetla mi "Wykres - brak danych". Sterownik cały czas podłączony do neta, więc nie rozumiem :confused:
możne się przyda https://esterownik.pl/forum/posty,1936/brak-statystyk-na-stronie?m=63287#63287
OK, wszystko jest jasne, tylko to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Kartę się wymieni, no problem, ale co z danymi? Co jest na serwerach a co na karcie? Jest jakaś synchronizacja???
Wszystko jest na karcie , może uda Ci się na nią wejść i przekopiować z niej dane, wtedy wrzucić na nową czy po formacie, jeśli zdechła, zapisane dane poszły się kochać niestety.
Nom moja po zakupie lubiala raz na miesiac sie zawieszac, to zrobilem zamiane zonie w aparacie ale Ciiii :)
No i teraz wszedzie działa OK, ja jakies 3lata temu też sporo pracowałem z kartami gdzie byly programy do skanowania i co najgorsze terminale przenoscne mialy mozliwosc obslugi kart do 1GB i zbieralem sam stary szajs z allegro i wiem ze te karty to loteria masakryczna. Odkąd powstaly klasy jakości na kartach jest o wiele lepiej :)
Od poniedziałku (6 lipca 2015) portal eSterownik.pl oraz usługa Zdalny dostęp zostanie wyłaczona.
Wyłaczenie ma na prace konserwacyjne oraz niezbędne aktualizacje przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.Do kiedy?,bo daty zakonczenia nie ma
Czyli same dobre rzeczy.
