Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mam pytanie - czy istnieje piec RBR17kW z wyprowadzeniem spalin do tyłu zamiast do góry na to kolano obrotowe?
Pytam, bo jak tej zimy dobrze spisze się mój RBR12kW to teściu też zmienia piec.
Wybór padł na RBR ponieważ jest niski i czyszczony przy tym od przodu, a kotłownia mimo że wysoka, to w piwnicy gdzie podchodzi woda (jak u mnie) i piec powędruje na wysokim podeście max do góry a pompa na powrocie :) ale to na wiosnę.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzięki Karoka za szybka odpowiedź.
Jak teściu będzie wymieniał piec to RBR jest faworytem.
ma ktoś może zbędny zasobnik do RBRa? Np miał standardowy i wymienił na nowy większy a stary mu został?
Pytam, bo mój zbiornik jest trochę za duży, klapa będzie uderzać o sufit i pomyślałem o nowym zbiorniku ale niższym.
Co prawda jak wprowadzę piec do piwnicy to dopiero będę widział na ile mi się otwiera ta klapa i na ile jest to uciążliwe.
Karoka - a jak wprowadzasz piec do piwnic? Masz jakiś sprzęt? czy siła chłopa razy bonus za pomoc?
Pytam, bo dziś wylewam fundament pod piec a za tydzień max dwa będę go tam ustawiał.
Zapytałem jedną firmę od przeprowadzek co wstawia szafy pancerne i kasy - generalnie się zgodzili, tylko nie mają czasu przyjechać i zobaczyć roboty aby wycenić.
Wystarczyło powiedzieć przy zamówieniu że masz tak i tak, przecież nie problem zrobić klapę pod skosem żeby się otwierała na full, kilka takich wysyłałem.
Mam nowy zasobnik ( prawy ) ale na starszą wersję palnika ( mniejsza ramka ) i się nie nada bez przeróbek.
Obecnie niema różnicy czy prawa czy lewa strona.
Widzisz że bliżej nie znaczy że lepiej :)
Był chyba u Ciebie nawet instalator ?
Jak są jakieś schody, to kociołek się w 5 min rozkręca żeby było wygodniej i albo specjalnie skonstruowana pochylnia albo wózek do zjeżdżania po schodach.
Ostatnio u gościa wyjęcie starego kotła, wstawienie nowego + podłączenie nowego do komina wyszło chyba 5 stówek.
Dużo ?
Dalej chciał spróbować swoich sił :)
Hej
O wniesieniu pieca pogadamy jeszcze. ja stary piec już wytransportowałem na pasach z sąsiadem, ale RBR wydaje się za ciężki.
więc może byś coś z tej ceny urwał :)
wydaje mi się że nie da się zdemontować nic więcej jak zasobnik i palnik, a szkoda mi uszkodzić te ładne zielone blachy.
Co do zasobnika - to nie pomyślałem o tym zanim piec do mnie nie dotarł i pomierzyłem dopiero.
A że są różne opcje zasobnika (pochylone, zmniejszone itp ) nie pomyślałem, szybko kupiłem piec na tej wiosennej obniżce cen.
Cieszyłem się że piec mam w dobrej cenie :)
Teraz czas na montaż.
Przy okazji czekam na info od Suspensera czy ma już w ofercie dobry ekogroszek i w jakiej cenie.
moja pierwsza zima na piecu z podajnikiem więc chce kupić dobry węgiel aby cieszyć się z modernizacji CO.
Jak mnie wnerwi kosz zasypowy to zamówię u producenta taki jaki ma być a ten będzie na sprzedaż.
mógłbym ten przerabiać, ale nowy piec a łatany zasobnik - jakoś to nie pasuje.
Kupiłem akumulator do UPSa 134ah :) teraz pozostaje tylko zasilacz przetwornica UPS.
Wybór wstępnie padł na VOLT Sinuspro 1000W/700W lub mniejszy 800W/500W - ale jeszcze nie kupiłem.
Gdzieś w historii wpisów wyczytałem, że posiadasz (KAROKA) Orvaldi. Jak sie sprawuje? Jsteś nadal zadowolony?
U mnie teraz kolejka z montażem na jakieś 3 tygodnie, gadaj z suspenserem bo widze na aukcjach że pisze o montażu, niema czasu, montujemy to co u nas zakupione.
Od 6-ego sierpnia urlop także jeszcze się wydłuży wszystko.
Tak mam dalej Orvaldi, nie trzeba więcej jak 500W, wiem z rozmów z klientami że teraz zmienili coś "recepturę" w produkcji Orvaldi i chyba dwóch miało problem z pomiarem temp. spalin, trzeba było pozakładać ferryty na przewody.
Kolega Mark3k wstawiał tutaj gdzieś link do innego UPSa, jest z niego zadowolony i był tańszy od Orvaldi.
Hej
Nie chcę się wpier.. a nie możesz do sufitu w kotłowni łańcuch z haczykiem zamontować?Dosypujesz węgla to łapiesz za uchwyt klapy haczykiem i po problemie. A w tym miejscu haczyk nikomu nie przeszkadza .
Klapa jest na siłowniku także niema potrzeby montowania haczyka, chodzi o to że może się nie otwierać do końca i będzie niezbyt komfortowo zasypywać zasobnik.
Można było zrobić klapę pod kątem podciętą do przodu i wtedy otwierałaby się na na full, mam nawet u jednego pana z pompą ciepła pod Wrockiem ( drogi niewypał ) gdzie klapa nie jest otwierana normalnie od przodu do góry tylko z boku do góry, trzeba było ominąć reku.
Karoka ma racje - chodzi o to że klapa nie będzie się otwierać na całego. Siłownik ją skutecznie dociska do sufitu :) ale prześwit mały.
Będę się tym martwił jak piec stanie na podeście :) teraz to tylko gdybanie.
A co do gum pod piec. Dalej radzicie je dawać?
Jeśli tak, to pod nóżki od pieca plus podstawa od zasobnika, czy tylko dla tej jednej pod zasobnikiem?
Znalazłem na allegro różne gumy zbrojone płótnem i nie wiem czy kupić w pasku, czy płachcie :)
Montaż mnie nie interesuje, tylko transport na miejsce przeznaczenia :)
Zostanę przy tej firmie od przeprowadzek :) maja silnych i chętnych do pracy ludzi :) niech zarobią.
skoro 800/500W wystarczy to raczej go kupię. Bałem się, że nie wytrzyma rozruchu silnika podajnika.
UPS`a tylko pod kocioł przemyśl ...
Mam dużego ups`a true sinus , ale kocioł nie jest do niego podpięty , oświetlenie,wifi, serwerek, itd tak.
Dlaczego ? Kocioł sam wstaje nawet po 8h braku prądu , a przez 8h dom się nie wychłodzi nawet o 2*C , cwu też może tyle poczekać.
Jeśli braknie na 2 dni to i tak agregat albo panele PV ...
Tak jak najbardziej na zamówienie taki można zrobić, jak już Wiesiek napisał jest to sposób na niski wlot do komina.
Jeśli zasobnik będzie faktycznie przeszkadzał daj znać na @ to załatwię odpowiedni i się go wymieni.
Co do wnoszenia do piwnic także mam kontakt do firmy od "trudnych przypadków" ze sprzętem i ludźmi - namiar podam zaraz na @
Jeśli będą jeszcze jakieś tematy w których mogę być pomocny proszę śmiało pisać lub telefonować bo czasem mam 2-3 dni urlopu od forów ;)
Czekam już na dostawę "zimowego" ekogroszku, powinna być w przyszłym tygodniu i gdy go przetestuję dam znać.
