Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Sipus31,
sugeruję sprawdzenie poprawności osadzenia korony palnika. U mnie podczas wygrzewania wylewek tworzyły się podobne spieki i to nie na Retopalu ale na lepszym groszku "Iskra". Okazało się, że w korpusie palnika był niewielki żeliwny nadlew, który uniemożliwiał poprawne osadzenie korony. Tłumacząc obrazowo - korona wchodziła o ~1 cm za płytko i nawet bardzo gruba warstwa silikonu nie była w stanie tego uszczelnić. Nadlewu prawdopodobnie nigdy bym nie wykrył gdyby nie to, że po osadzeniu korony na sucho wyczułem jej lekkie "kołysanie". Po usunięciu tego nadlewu i poprawnym osadzeniu korony na silikonie jest o niebo lepiej, choć spieków całkowicie nie udało mi się wyeliminować.
Ja także palę retopalem z Piasta kupionym u pośrednika (jak się później okazało złodzieja i kombinatora), tak więc jeżeli kupowałeś bezpośrednio, Twój retopal nie powinien być gorszy od mojego.
Testy groszku zrobione... karoka miałeś rację, wielkie gówno strasznie duże spieki koksowe powstają. Tak na marginesie... ile kosztuje analiza takiego groszku w instytucie w Zabrzu?? Czy ktoś kiedyś sądził się o tonę ekogroszku?
Drogo, sprawa nie warta zachodu. Najlepiej kupić ze 2 worki i sprawdzić przed zakupem większej ilości.
Najbezpieczniejszy sposób żeby nie wpakować się w jakieś wiecie co :)
No ja dzis testowalem system powiadomien sms,dosypalem sobie wegla wczoraj ale nie zmienialem ustawien czasu pracy podajnika,teoretyczny zasyp zasobnika mial byc dzis o godz 19:41 i ku mojej radosci dokladnie o tej godzinie przyszedl sms ze sobnik pusty :D ,takze system dziala,szczytem marzen byloby jeszcze powiadomienie o zerwanej zawleczce (zaraz po fakcie) bo juz 2 razy dotknela mnie ta przypadlosc,
Druga sprawa wgralem uaktualnienie,zmniejszylem moc dmuchawy o 1 % , i ustawilem kociol jako 17 kw ,(wczesniej byl chyba 25 nie wiem czemu) i ku mojemu zdziwieniu po otwarciu drzwiczek :lol2::rolleyes: widac tylko male spieki,nie chce zapeszac bo kociolek idzie teraz na minimalnych ustawieniach,zawor 4d mocno skrecony ale chyba jest spora poprawa.
Witam wszystkich użytkowników RBR-ów
Jestem posiadaczem od początku września RBR 17kW dwufunkcyjny z produkcją ciepłej wody.
Mój domek to około 100m2 ocieplony syropian 15cm frez oganika platinum strop teriva ocieplenie 10cm.
Instalcja 60 żeberek z termoregulatorami + łazienka oraz na w ponad połowie powierzchni podłogówka 4pętle w części dublująca kaloryfery
Od początku zakładałem, że będę palił peletem i inną biomasą. Piec montowany przez firmę INSTALCO
Powiem tak od początku przetestowałem kilka rodzajów ekogroszku różnej maści ten po 17zł z groszem za worek z CASTORAMY i ten po 26zł oraz inne ale powiem tak pomimo znacznej różnicy cen to aż tak wielkiej różnicy nie widziałem w ilości popiołu i spiekach ale nie będę sie w tej kwestii autorytatywnie wypowiadał bo były to nieduże ilości spalonego węgla ok 50 do 100kg przy tym jak to na początku majstrowanie przy ustawieniach.
Najlepiej szło jak miałem mieszankę pellet 8mm z groszkiem.
No i zakupiłem 3T pelletu 6mm 730zł tona + transport =800zł/T.
Sam pellet pali się bardzo dobrze po spaleniu pozostaje pyłek jak mąka można go odkurzyć odkurzaczem i nie powiem że o tym od początku nie myślałem natomiast co do kaloryczności tego paliwa to już gorzej bo piec żeby złapać odpowiednią temperaturę musi nieźle powalczyć no i przedmuchać trochę tego towaru w okresie gdzie paliłem samym pelletem szło ok 20-40kg /doba oczywiście tego zużycia u mnie nie można brać dokładnie bo był czas jakiś zanim zamknąłem klatkę schodową na strych później założyłem uszczelki do drzwi wejściowych no i wiadomo zużycie ciepłej wody.
Przy piecu dwufunkcyjnym użycie ciepłej wody w większej ilości kąpiel – wanna powoduje dość szybki spadek temperatury CO i teraz żeby to piec odrobił to trzeba żeby trochę powalczył na samym pelecie ciężko się podnosi i tak jak dla mnie to te 17kW jest tak na styk wszystko zależy od korzystania, ale na razie jeszcze temperatur -20*nie było.
Poza tym kilka razy przy paleniu pelletem miałem zerwaną zawleczkę, a to dlatego że gwałtownie rosła temperatura podajnika i zamontowany strażak zalewał pellet w ślimaku który pęczniał i blokował ślimak.
W tej chwili strażak mam zamknięty zgodnie z zaleceniem instalatora –tylko raz był alarm zapłon paliwa ale nie było tak źle byłem w pobliżu pieca i szybko zagadnienie opanowane.
Obecnie od miesiąca palę Pellety + odpady fasoli i to jest to pomimo że tworzą się spieki to tym się nie przejmuję bo piec pracuje stabilniej nie ma skoków temperatury podajnika , po dwóch tygodniach palenia oczyściłem piec i popielnik było wszystkiego dwie szuflady z popielnika razem z tym co wymiotłem z pieca i z czystym sumieniem mogłem rozsypać to na działce.
Jutro jadę po fasolę bo mi się skończyła ma być po 250zł/T wcześniej miałem 200kg za free.
Dwa dni idzie sam Pellet i znów są skoki temperatury podajnika powyżej 60* nie wiem dlaczego tylko się domyślam.
Na zdjęciach moja kotłownia i piec w czasie pracy przed czyszczeniem i paliwo.
Pozdrowienia dla Pana Daniela B - i delikatnie przypominam o sobie
Jak na początek to tyle bo zraz jakas nowela wyjdzie
https://esterownik.pl/remote/631
Hej sipus, tylko cię zabrakło na chwilę i temat zamarł.
Chyba jest tak dobrze że użytkownicy RBRka nie mają o czym pisać.
Mają, mają tylko nie potrafią się zebrać:) Dziwną rzecz zaobserwowałem, mianowicie przy paleniu "ekogroszkiem nr1 w Polsce" firmy Prestige ( pisałem już wcześniej że wielkie gó..... 0% spiekalności, 29kj wartość opałowa, 3% popiołu) uzyskuję bardzo niskie temp spalin 45-60stopni, groszek strasznie się koksuje (mógłbym produkcję koksu otworzyć i to całkiem dobrego:) i jakoś z tym bym się pogodził, tylko że strasznie dużo skroplin wytrąca mi się w kanale wylotowym i tam gdzie się kończy kolano regulowane od pieca po prostu sobie kapie na śliczną nierdzewkę:( Wcale nie jest tego mało mam tam podstawiony pojemnik z którego skropliny przelewam sobie do butelki ... po 4 dniach jest tego z 200ml. Po zasypaniu podajnika groszkiem "marketowym" ( spiekalność nie podana, 26kj wartość spalania?, 6-9% popiołu) temp spalin oscyluje w granicach 55-78stopni skroplin zero... nawet jednej malutkiej kropelki nie ma. Oczywiście ustawienia pieca i uruchomione kaloryfery są porównywalne. Dodam jeszcze że wilgotność opału również jest porównywalna.. raczej suchy. Czy to że na "ekogroszku nr 1" robi się koks i jest niska temp spalin może świadczyć o jego wysokiej energetyczności??
Ps. Witam serdecznie kolegę keteimj.
Te skropliny są powodem niskiej temp. spalin.
fabio z racji tego czym się obecnie zajmuję nie przystoi mi wypowiadać się na temat firmy Prestige.
Chwalą się tym że sprzedają eko z K.J i jest on numerem 1 ale którym numerem on jest to ci nie powiem bo nie wiem. Mogę ci powiedzieć że jeśli jest to faktycznie eko z K.J. to powinien być to dobry węgiel bo miałem taki, nawet jeszcze mam chyba kilka worków.
Ładnie się wypala, nie tworzy żadnych spieków kaloryczność średnia bo bliżej mu do 24 jak do 29MJ/kg.
Koledzy już pisali jaka jest historia powstania tej firmy i jak poszperasz w innych pokrewnych tematach to kiedyś się natkniesz na takie info.
No więc chyba będę musiał odszczekać to co napisałem o eko nr1... po wgraniu softu 0.2.9.9 i ustawieniu korekty dmuchawy w grzaniu na +5% spieki koksowe całkowicie zniknęły:) sadzy nie ma prawie wcale, popiołu też niewiele:) pojawiły się za to spieki żużlowe, ale nie jest ich za dużo. W porównaniu do tego co było to słoneczny dzień do najczarniejszej nocy:) Szczerze mówiąc to sam już nie wiem czy trafiłem na kilka worków jakiegoś syfu czy to zasługa korekty dmuchawy. Czas pokaże. Dzisiaj zmniejszyłem korektę na +3% i będę testował dalej:) W tej chwili jestem ogromnie zdziwiony że taki mały banał +/-5% sprawił tak ogromną różnicę. Chylę czoła przed całą ekipą zaangażowaną w projekt ecoal bo robi kawał dobrej roboty.
Witaj keteimj!
Bardzo fajnie, że opisujesz swoje doświadczenia ze spalania biomasy. Ja także zakupiłem RBR-a z myślą o docelowym spalaniu biomasym jednakże na pierwszy sezon grzewczy zakupiłem 3,5 tony węgla. Obecnie testuję współspalanie węgla ze zgranulowanymi otrębami pszennymi.
U mnie także, nawet na czystym groszku, występują skoki temperatury podajnika o 10 - 20 stopni C. Temperatura podajnika wzrasta zawsze w momencie "odstawienia" kotła. Z tym, że przy groszku raczej nie grozi to zapłonem paliwa w zasobniku. Przypuszczam, że przy spalaniu czystej biomasy bezpieczniej byłoby zaktualizować soft do wersji co najmniej 0.2.9.1 i zdecydowanie zmniejszyć czas postoju podajnika w podtrzymaniu (10 - 15 minut ?).
Bardzo ciekawe jest to, że dodając odpady z fasoli ustabilizowałeś temperaturę podajnika, Jedyne wytłumaczenie, które przychodzi mi na myśl, jest takie, że ślimak kruszy fasolę na drobne kawałki, które wypełniają puste przestrzenie pomiędzy granulami pelletu i w ten sposób "uszczelniają" porcję paliwa w podajniku.
Czy w okresie letnim także planujesz spalać czystą biomasę?
