Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przed pompa mam zawór 3 drożny więc za dużej temp nie powinien puścić chyba?Wylewki 5 tygodni temu.
Rozgrzewaj po 2-3 dni od najniższej temp. do wyższej podnosząc po 2-3*C aż do osiągnięcia max temp. 5 tygodni to nie dużo dla betonu a wilgoci jest tam pełno, jak dowalisz to może popękać. Taka płyta pracuje, dlatego też robi się dylatacje.
wczoraj wieczorem byl u mnie serwisant z ekoenergi do mojego motoreduktora bo glosno pracowal. Wymienil silnik i dalej to samo:-( Ma przyjechac za tydzien. Jak na zlosc wczoraj pierwszy raz zerwalo mi zawleczke. Po wyciagnieciu slimaka okazalo sie ze byl maly kamien w srodku.
od soboty testuje nowa wersje oprogramowania i powiem ze ze spalania grupowego jestem zadowolony. Duzo stabilniej pracuje kocial i napewno mniej spiekow.
Groch łyka jak głupi
W ciągu 24 godzin chodził 240 minut (wie ktoś ile bierze na minute)
https://esterownik.pl/remote/1757
Masz podobny przypadek jak u mnie wyłącz pompe CO. Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego -wyłączony. Pare postów wyzej masz wytlumaczone dlaczego -lektura zbigmaz1 się kłania:yes:
Mówili że można z niego wydusić 21KW ale skąd taki groch wziąć.
Mam jeszcze pytanie: Czy wasz podajnik hałasuje jak sieczkarnia??
Mam wrażenie że pod łóżkiem ją mam.
Myślałem ze się da przyzwyczaić- niestety nie
Często będę korzystał z mocy maksymalnej i te buczenie jest nie do zniesienia.
Dom 14X16 4 kondygnacje i słychać w każdym rogu.
Kotłownia z eko mam na zewnątrz dobudowaną i taki hałas
Pod sypialną w piwnicy mam hydrofor który w wakacje chodzi prawie cały czas i tego nie słyszę.
sakus zobacz na temp spalin !!! na bank ma kierownice otwarte...
Piotrek
Masz pewnie rację.
Ja sam dzisiaj przy czyszczeniu kotła nie zamknąłem tej kierownicy i temperatura spalin skoczyła mi pod 250 st. Dobrze, że za chwilę zmieniałem soft i sprawdzałem czy wszystko dobrze działa. Przy tym zauważyłem skok temp. spalin i naprawiłem swoje niedopatrzenie.
Mam to samo . To chyba jest problem zbiornika na groszek. Działa jak pudło rezonansowe , albo jak tuba basowa. U mnie też słychać - szczególnie wieczorem jak jest cicho. Myślałem o obłożeniu zbiornika jakąś matą wyciszającą . Może się kiedyś za to wezmę . Póki co jest buuuuuuuuuu, buuuuuuu.
