Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Sterownik ma algorytmy spalania jak w starszej wersji ale z tego co chłopaki z E-S piszą będą wprowadzać aktualizacje z biegiem czasu.
Ja nie odpowiadam za to co piszą panowie :)
za to co piszą to nawet oni nie odpowiadają (chyba)
ps. Tak czy inaczej chciałem sobie wymienić sterownik bo akurat robię zmiany w kotłowni ale już cała sytuacje mnie zniesmaczyła, bo chyba coś jest ale nie wiadomo do końca, można coś kupić ale nie wiadomo czy na pewno, mają być moduły ale nie wiadomo kiedy i za ile, niby coś jest a jednak nie, no ale trudno.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882506
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Skresz trzymałbym się tego wpisu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6909456&viewfull=1#post6909456
Napisał to współwłaściciel firmy także info z pierwszej ręki ( pisze o cytacie z tego postu ).
Ja nie chcę tutaj się wychylać bo to początki a później będzie że karoka kogoś na czarował żeby mu się kotły sprzedawały :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882513
Może dla tych którzy nie śledzą forum E-S wkleję faktycznie jeszcze i tutaj:
Zostałem upoważniony przez szefa Instalco do dokonania wpisu dotyczącego zakupu nowej wersji sterownika eCoal dla obecnych posiadaczy kotłów RBR-Ekouniwersal.
Będzie możliwość zakupienia nowej wersji sterownika ale jak wyżej czyli tylko do RBRów.
Nie będzie możliwości, wymiany czy jakiejś zamiany za dopłatą, tylko zakup żeby było jasne.
Pewnie zaraz pojawi się najważniejsze kolejne pytanie: ile ?
Na chwilę obecną przewidywana cena sprzedaży to 1150pln brutto, w tym już koszt wysyłki.
Jeśliby się coś zmieniło dam znać.
Tyle udało mi się dowiedzieć i tyle wiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882566
Na początek witam wszystkich .
Na forum pierwszy wpis (do tej pory tylko czytałem )więc liczę na wyrozumiałość i pomoc.Od wczoraj zostałem posiadaczem rbr 12 (nowa model 2015).Kociołek stoi w kotłowni i czeka na montaż.Po wstępnych oględzinach stwierdziłem że nie jest wyposażony w podajnik ekoenergii lecz palnik o nazwie Batory(http://www.palnikbatory.pl/).Znalazłem więc stronę producenta i po zagłębieniu sie w temat okazało się że batory jest produkowany w dwóch wersjach:batory 20(zakres regulacji mocy 10-20 kW oraz większy batory 40 zakres 20-40kW. W małej wersji wielkość retory to około 20cmx20cm. W dużej wersji występują dwie retory okrągła ośrednicy 32cm oraz mniejszy prostokąt 21cmx27cm. Po oględzinach retory zamontowanej w moim kotle (rozmiar 21cmx27cm)okazało sie że jest to retora z palnika batory 40. Nie wiem czy jest to błąd producenta ,czy celowo zamontowano palnik większej mocy do kociołka 12kW. Jeszcze jedno pytanie czy zamontowanie takiego palnika nie wpłynie na większe zużycie opału. Będę wdzięczny za każdą odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882614
Palnik fajny, bieg wsteczny, elektryczna zawleczka same doskonałości :yes:
Dzwoń do sprzedawcy i pytaj co to jest i dlaczego.
Minertu (Grzesiu) jak ci się podobają otwory, co ci one przypominają i jak długo je znasz??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882625
I wszystko jasne.Dziś odezwał się do mnie producent kotła (duży plus za kontakt z kupującym) .Okazało się ze mniejsza wersja "Batorego 20" będzie montowana w kociołkach o małych mocach do 8kW. Palnik który mam zamontowany został przetestowany i dobrany do mojego kociołka. Po uruchomieniu kotła napiszę jak to wszystko chodzi. Wraz z kociołkiem dostałem nowego ecoala (czarny z nowym panelem i większym wyświetlaczem). Co do kociołka to szuflada na popiół mocno powiększona i drzwiczki są szerokości wewnętrznej kotła.Te zmiany z pewnością wpłyną na komfort użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882650
Michał miałem ten palnik chyba z 1,5 miesiąca na podglądzie z podłączonym ciepłomierzem i wykresy na bieżąco.
On jest wielkości małej Ekoenegii a chyba około 20kg więcej żeliwa, jak wrócę z wakacji będę pakował do swojego rabarbara :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882652
Jedno pytanie: czy wszystkie kotly RBR wyposażone są w sterowniki ecoal?
Tak, fabrycznie prawie wszystkie, piszę tak bo nie wiem jak to wygląda u innych sprzedawców jakie tam klienci mieli marzenia :)
Sprzedałem chyba 2 sztuki z Bruli w okresie jak były problemy z dostawami sterów od producenta, nie dojechały na czas podzespoły, klienci nie mieli nic przeciwko, jeden kocioł sprzedałem chyba bez sterownika, klient miał coś po starym rozciekniętym kotle a chciał żeby było trochę taniej.
Od jednego odkupiłem sterownik, wymieniał na inny, bywa czasami tutaj.
O tylu wiem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882656
nowa eko25 z wymiarami.jpgwymiary nowego.jpgTestowałem jak sie tylko pojawił ten największy. Sam palnik ciężki jak 100diabłów, prawie 100kg
średni ma inną głowicę kładzioną na ten sam odlew co największy
z koszem po lewej paliwo schodzi po ściance po przekątnej z lewego tyłu, ślimak jest grubszy i mocniej trzeszczy (na wiosne testowałem w zakładzie a później w domu), po testach był drobne zmiany i grubsza zmiana samego motoreduktora na ten aktualny
palenisko jest nieco większe od ekoenergii,największy przykapcał, choć trzeba powiedzieć,że opał był wypalany, testowałem go z użyciem pyłomierza Testo 330L-II, emisje pyłu były w największym przekroczone, po przejściu na tryb analizator spalin praca ładna, najczęściej z tlenem na poziomie 10-12%.
ciekawy jest ten najmniejszy, ja wiem,że największego używał nie będę, mniejsze pewnie tak, ale od jesieni....
motoreduktor żeliwny pochodzi z polecenia DK SYSTEM w zasadzie od pracownika tej firmy, który wcześniej był zatrudniony w pewnym zakładzie produkcyjnym korzystającym od wielu lat z tych motoreduktorów. Sa chwalone za cichszą pracę (monoblok zalany olejem) oraz trwałość.
Wymiary porównawcze z ekoenergią wklejam, pisałem o nim kilka m-cy temu już tutaj na innym wątku, na innym forum jest tez o nim wątek z opisem......
ps. ten średni moim zdaniem jest lepszy od ekoenergii tej 25... bez dwóch zdań.
Jest w nim też poprawione fabrycznie powietrze antyspalinowe, w porównaniu do ekoenergii są nieco mniejsze 2otwory w stosunku do fabrycznych, większych 4 w ekoenergii...
Fabrycznie jest tez mufa pod strażaka...
Nazwa jest od królów jak mówili chłopaki... choć właściciel tez ma na imię Stefan...
2mniejsze powinny być ciekawa alternatywą, czas wszystko pokaże.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882679
Karoka, ten Twój "podglądany batory" też na koali pracował?
Ecoal przecież tylko na pewnym typie palników pracuje... ?!
Na kolali i na smarcie.
Chyba 4 lata temu miałem kolae podłączonego na fajce pancerpola, wentylator z przesłoną i też ładnie chodził ale jak dasz to komuś kto nie jarzy trochę w temacie może być katastrofa :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882688
A tak z ciekawości , to czy wyjaśnili co było powodem do kotła 12KW dać palnik 20-40KW ????
Jak był dostępny 10-20KW ?
Bo tego nie rozumiem ...
Powinno dać się taki który jest najbardziej dopasowany mocą ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882823
[ATTACH=CONFIG]326126[/ATTACH]
Zbyszku nic w nich nadzwyczajnego bo EKOENERGIĘ wierciliśmy prawie tak samo choć ja u siebie mam 2 rzędy :)
Palnik masywniejszy,dysza b.dobrze spasowana z korpusem.Pali się na nim b.ładnie.Gardziel jest nieco większa od małej EE ale jest chyba nieco wyższa (nie mierzyłem).Z tym palnikiem pracują już 3 kotły zamontowane przez nas i jak na razie (bo pracują w podtrzymaniu) jest wszystko ok.Generalnie nie powinno być problemów żadnych.
Co do mniejszego palnika Batory to jest on o ok 7 cm krótszy wewnętrzną częścią od małej EE i tu trzeba by zwężyć nieco wymiennik dlatego zapewne powstanie jeszcze mniejszy RBR 8 kW.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882834
Tak z ciekawości przypomnij mi jaki masz palnik w Skamie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1200/#findComment-6882837
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
