Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Widziałem na wykresach a nie naocznie, na wykresach hulał jak to ująłeś :)
Normalnie kotły idą ze standardowym wyposażeniem, czytaj palnikiem ale dobre wieści szybko się roznoszą, tamten kocioł z tego co wiem kto inny zamawiał a kto inny tutaj pisał :) Niektórzy sprzedawcy interesują się bardziej asortymentem a inni mniej.
Widziałem że na czyste ogrzewanie chwalono jednego producenta za uniwersalność bo robi na zamówienie taki kocioł, montuje różne palniki czy sterowniki, czy tutaj uniwersalność jest inaczej poglądana i zaczyna się czepialstwo ?
Może traktujmy wszystkich jednakowo ?
Dlaczego mam komuś nie powiedzieć że jest taki czy taki palnik skoro nawet sam będę go montował niedługo ? taki niewierny Tomasz jestem że chcę też sam zobaczyć :)
W zeszłym tygodniu dostałem zamówienie z Wołomina i gościu pisze że chce taki i taki palnik czy jest możliwość, to co mam mu odmówić skoro się z nim zapoznał i taki akurat chce ? Trzeba być uniwersalnym :)
Ja się nie czepiam. Ja się tylko pytam. O, na przykład: w jaki sposób i kto ocenia przydatność danego palnika dla sterowania ecoalem? Jak długo takie testy trwają? Czy producent sterownika ma jakiś wpływ na to, który palnik zostanie zamontowany przez producenta kotła (na podstawie jakich badań?).
Do tego dochodzi przebijanie "grawitacyjne" powrotem na podłogówkę (główny winowajca) - po zakręceniu wszystkich zaworów na rozdzielaczach + samych rozdzielaczy - temp na poddaszu spadła o 2*C a i przede wszystkim zużycie wungla na CWU poszło w dół !
Możesz rozwinąć temat. Dobrze rozumiem, ciepła woda przez powrót z podłogówki płynęła na poddasze? Grzejesz tylko CWU?
A to za pompą nie ma zaworu zwrotnego?
Czy płynęła nie wiem , ciepło "się" transportowało :)
Mam zwrotne na każdym obiegu , prawidłowo zamontowane , powrót na rozdzielaczu był gorący i zasilanie ciepłe. Grzeje tylko CWU. Popmpki obiegów podłogówek (parter,piętro) wyłączone
Po "zakręceniu" rozdzielaczy i zaworków na pętlach i wszystkich kulowych (oprócz obiegu cwu) - rozdzielacze zimne a zużycie na CWU wygląda dobrze :)
Taki : http://www.ferro.pl/produkt-zawor-zwrotny-z-mosieznym-elementem-zamykajacym-3627-ZZM.html
Jeśli nie takie to jakie ? Zamontować na powrotach jeszcze po jednym ?
Powiem szczerze,ze przestaliśmy ich używać.Przy adaptacyjnych pompach nie działaja jak należy (za mocne sprężyny,takie sie nam widocznie trafiły) .
Obecnie stosujemy klapowe i nie ma z nimi problemów.
Bardzo dziwne może przepuszczają te zawory. Jeśli masz za zwrotnym zwykły kulowy to zamknij go wszystkie pozostałe zostaw otwarte. Wtedy się wyjaśni czy to zwrotne przepuszczają.
Ja bym nie montował na powrotach takich. Ja mam wspólna rurę zasilającą i wspólną powrotną z 2 rozdzielaczy i na powrocie dałem klapowy na wszelki wypadek. Ale za 3D.
Edytowane przez fenix2
Ja mam tylko takie i wszystko działa, może fabrycznie było coś nie tak ze sprężynami
U mnie też niekiedy mam 5-7w ale to nie znaczy że zawór trzyma bo grzejnik jest ciepły.
Czy one koniecznie muszą być w poziomie? Mnie pasuje dać w pionie, ale widzę po zasadzie działania, ze chyba nie da rady, ale może się mylę.
Zawory klapowe z tego co się orientuje można montować w pionie tylko że strzałką do góry. Klapka pod wpływem grawitacji powinna opaść.
NIe mam takiego pod ręka, ale można sprawdzić będąc w jakimś sklepie z armaturą.
