Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mówili że można z niego wydusić 21KW ale skąd taki groch wziąć.
Mam jeszcze pytanie: Czy wasz podajnik hałasuje jak sieczkarnia??
Mam wrażenie że pod łóżkiem ją mam.
Myślałem ze się da przyzwyczaić- niestety nie
Często będę korzystał z mocy maksymalnej i te buczenie jest nie do zniesienia.
Dom 14X16 4 kondygnacje i słychać w każdym rogu.
Kotłownia z eko mam na zewnątrz dobudowaną i taki hałas
Pod sypialną w piwnicy mam hydrofor który w wakacje chodzi prawie cały czas i tego nie słyszę.
chris_
Sam zgłaszałem podobny problem na forum. Drgania i wywołany przez niego hałas słyszalny był w całym domu.
Mi w ubiegłym tygodniu udało się prawie zupełnie to wyeliminować :) Pod stopę zasobnika podłożyłem dwie warstwy po 0,7cm filcu o wymiarach 20 x 20 cm a na nie deskę o tych samych rozmiarach aby drgania rozkładały się na całym filcu, a nie tylko pod kawałkiem tej regulowanej stopki od zasobnika. Pod sam kocioł trafiła również warstwa filcu 0,7 cm.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Silnik motoreduktora został owinięty filcem i taśmą klejącą. To wszystko spowodowało niemal całkowite wyeliminowanie drgań i hałasu przez nie generowanego.
Wcześniej zmieniałem silnik motoreduktora - bez efektu. W końcu odetchnąłem z ogromną ulgą.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Teraz mam pytanie do ciebie. Czy dobrze robią ci co kupują kocioł 17kW na 130-150m2? Czy jest to właściwy kocioł do takiego domu? Ja mam 320 i wiem że daje radę, ty masz więcej a taki sam kocioł :)
Ty już jesteś wiekowy więc Ci wolno ;)))) hehe ale powiedz cwaniaku ile wydałes $$$ na instalacje, bufory pompy etc...
To nie jest jedyny piec.
W zapasie mam olejaka 40kw
Wynajmuje pokoje mam 720m2 w tym 16 pokoi , służbówkę 20 łazienek piwnice z salą do tanytany, mieszkanie 80m2
Olej kosztował mnie 20% zysków z sezonu, dołozyłem więc 17rbr na eko i zobaczymy.
Edytowane przez chris__
Instalację nie całą robiłem 6 lat temu a resztę zeszłego lata i nie pod kocioł z podajnikiem. Na początku ceny były inne i mogę powiedzieć że taki bufor teraz bym kupił o połowę taniej. Jak wiesz dopiero od niecałego roku mam ten kocioł :)
Wszystkich pompek mam 8 razem z cyrkulacją http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Ja przeszedłem z oleju opałowego na ekogroch i wybrałem RBR-a
chris_
Chyba możesz zmniejszyć jeszcze zadaną temperaturę CO. Czy potrzebujesz tak wysoką?
PS.
Przed chwilą zauważyłem dopiero Twój kod pocztowy dalszy sąsiedzie :)
60 tylko po to aby pracował pełną mocą. Na co dzień nie grzeje pokoi bo poszedł bym z torbami grzeje jak są klienci (zimą rzadko).
W ciągu 2 dni z 10s muszę zagrzać do min 20s.Dobrze że ciepło.
Jezu..... to mogłeś sobie zamowić jakiś kocioł na zamówienie....a ecoal by wszystkim pokierował...
Całość grzeje może ze 6 razy w roku i co 50kw
Widzę jaki popiół mają przy takich piecach
Jak się znajdzie klient na całość to pomogę olejakiem
Mam mieszkanie 80m, przy olejaku maiłem w domu 21s bo nie było mnie stać na więcej teraz mam 23 i jestem zadowolony (oprócz hałasu)
chris_
nie boisz sie ze silnik Ci sie spali(przegrzanie)?
hehe ciesz się ze nie masz retorty 1 generacji ze slimakiem stalowym :) a pamiętajcie ze hałas zależy równiez od ekogroszku... jak kupiłem rbr-a...urzekła mnie jego.....cisza pracy :) aaa i dmuchawa chodzi bardzo cicho w porównaniu do wbs6a
A mógłbyś zdradzić co zrobiłeś że masz cichy podajnik? był od początku cichy? Dokonałeś jakiś modyfikacji? (sposób z owijaniem filcem wydaje mi się co najmniej mało bezpieczny)
Sprawdzałem u kilku znajomych (mają co prawda inne piece, ale podajniki w sumie podobne) i u nikogo nie jest to tak wkurzające - nie wiedzieli o czym mówię z tym hałasem. I rzeczywiście w mieszkaniu nie słychać nic, a w kotłowni nie jest głośniejszy niż dmuchawa - po prostu nie słychać kiedy się załącza.
A... i nie chodzi tu o hałas przesuwanego węgla- tego akurat przy tym buuuuuczeniu nie sposób nawet usłyszeć.
Edytowane przez cichy777
A co miałem walczyc z wiatrakami :D wyciszyłem......kotłownię :) wszelkie połącznia kotła są na sznurach, nigdzie nie dolega metal do metalu i kocioł stoi na gumie...
