Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to proszę uzgodnić jedną wersję :D
- automat trzeba jednak zaprogramować
- winny zły węgiel
- użytkownik to wymusił
że ecoal nie jest "automatyczny".
Jeszcze raz powtórzę, co pisałem już dziesiątki razy:
Obserwuję od 2008r. pracę kotła OGNIWO EKO (bez Plus) 35 kW ze sterownikiem eCoal w wersji nr 1, w której NIC nie można korygować (ani serwisant, ani tym bardziej użytkownik). Pracuje z powodzeniem. Użytkownik nie zna się na kotłach, ani na sterownikach, ani na węglu. Przestawił się na węgiel z gazu i jest wniebowzięty.
Proponuję się zapoznać z wielkością wydobycia kopalni Piekary. I z udziałem ekogroszku w tym wydobyciu. Dla ilu użytkowników wystarczy? Jaki jest sens pisać soft pod węgiel którego być może będzie używać kilka procent palących w kotłach na ekogroszek? Jaki jest sens pisać taki soft i jednocześnie jako warunek zastosowania sterownika stawiać użycie palnika 2 generacji z możliwością spalania miału? Rozsądny człowiek chcący palić tanio będzie w takim palniku palił miałem albo mieszanką. I tak należy napisać soft.
Sterownik eCoal.pl w opcji Retortowy-eCoal da sobie rad także z miałem, którego udział w wydobywanym urobku stanowi około 80%. Padnie tylko przy miale "z odsiewek".
Wiemy jak było bo sam nawet takie zestawy (palnik,zbiornik,dmuchawa i eCoal.pl) montowałem u ludzi ,którzy przerabiali swoje śmieciuchy na automaty oraz kilkanaście kotłów Cichewicza z Brucerem.
Później zdecydowano , że eCoal.pl będzie tylko dla producentów kotłów i tak jest do dziś.
Znowu jakaś legenda...
O tym, że eCoal będzie tylko dla producentów kotłów zadecydowano na samym początku, od narodzin tego sterownika. Żadne POTEM...
Ok, dzięki za Twój opis doświadczeń z tym sterownikiem.
Ciekawe bardzo jest to, że musiałeś poprawić kocioł po fabryce. Chodzi o uszczelnienie połączenia dmuchawy z palnikiem?
W sumie wydaje się mieć związek z wprowadzeniem parametrów poprawiających efekty pracy algorytmu ecoal, co prowadzi do wniosku, że algorytm może i dobry i nie możnaby się go czepiać, ale układy wykonawcze potrafią odbiegać nieco od wymaganych standardów, które ostatnio ładnie opisał Minertu. I zatoczyliśmy koło z powrotem do początku dyskusji. Czy nowe wersję palników II-ej generacji są kompatybilne z algorytmem ecoal? Karoka pisał, że jeden taki (batory) obserwował, ale szczegółów nie ujawnił, bo jeszcze za wcześnie. No ale klient już kocioł dostał z takim palnikiem. Tak w sumie bez potwierdzenia, że będzie to razem hulać.
Dziwisz się ???
Jeszcze się dziwisz ???
Masz na myśli badania kotłów RBR ???
Facet - w jakim świecie Ty żyjesz ???
Tak RBR. To tak trochę ironiczne pytanie było.
Dlaczego padnie?
Skoro już mnie tak tropisz :) to powiem Ci że ja nie mam takiej wiedzy i żaden producent którego kotły sprzedaję niema obowiązku żeby mi coś tłumaczyć, ja mam tylko sprzedać jego wyrób, jego dobra wola że chciał mi coś pokazać.
O jakieś konkretne informacje proponuję się skontaktować właśnie z producentem, co, jak, dlaczego czy jak długo.
Przecież telefony są ogólnie dostępne.
A jakby producent dał Ci do sprzedaży taki biały proszek - to też byś się nie interesował, co sprzedajesz?
Kiedy wreszcie przestaniesz wypisywać takie nonsensy?
Jest jeden szkopuł. Obecnie ecoal pracuje na trochę innych palnikach, które powstały później, niż ecoal v1. Tu też daje radę bez korekt? To po co gadanie o dedykowanych palnikach, jeśli algorytm ecoal włada każdym (tak tak, II-ga generacji, wiem) palnikiem na każdym wymienniku, który został opracowany w czasie późniejszym, niż opracowanie sterowania?
Edytowane przez QIM
To, co jest obecnie - jest wynikiem działań nabywcy licencji, czyli producenta sterownika.
Tam proszę kierować wszystkie takie pytania.
Dyplomata :)
Może umówmy się, że jeśli piszemy o ecoalu, to domyślnie przyjmijmy, że chodzi o jego najbardziej aktualną wersję i formę. Wtedy nie będzie niepotrzebnych przepychanek typu "a bo wersja v1 to... ". Świat rwie do przodu więc archiwalia pozostawmy w archiwum.
Edytowane przez QIM
Dyplomata :)
Wersja najnowsza też może pracować tak, jak wersja nr 1 - wystarczy nic nie korygować :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Padnie na miale "z odsiewek" bo to nie jest miał "naturalny", tylko - można powiedzieć - sztucznie preparowany. Jego skład ziarnowy jest nietypowy, zawiera bardzo dużo pyłu o ziarnach poniżej 1mm.
Co będzie się działo? Spieki powstaną?
ECoal sobie nie poradzi czy palnik tak naprawdę?
Bo widzę, że teraz na składach "ekomiał" czyli taka odsiewka specjalnie do kotłów z podajnikami.
Edytowane przez fenix2
Wytłumacz laikowi co się nie zna na spalaniu tylko ładuje do zasobnika i przełącza na Auto.
Pewnie "miliony słuchaczy" chętnie się dowie jak to jest.
Miał z odsiewek ma ziarna do 5mm
Miał naturalny ma ziarna do 20mm
Wierz mi, że najlepiej będzie, jeśli oglądniesz sobie oba te węgle. Nie zbywam Cię. Naprawdę będzie lepiej.
