Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jak z Opoczna mozesz do mnie wpaść mieszkam pomiedzy Piotrkowem a Sulejowem tylko jeszcze stera nie wyslalem do naprawy wiec przez WWW nie poogladamy. No i teraz jade do Czech na weekend wiec jak cos od poniedzialku jestem popołudniami w domu.
Moze macie pomysl w co zapakowac plytke od stera do wysyłki? :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Aby być szczerym to miałem może ze 2 przypadki wymiany modułów.
Nie zagłębiałem się w temat jego kosztu i czy ew inny będzie współgrał z tym co daje E-S.
Mi osobiście nie miał jeszcze okazji sie uwalić a mam go już 5 lat.
Sam z siebie pewnie nie poleci, ale jak Ci odpowiednio dobrze rypnie piorunem to... poleci. Kilka bramek w tym roku odeszło do krainy wiecznych łowów, nawet Kobra ma martwy moduł w spp v2. Wszystkie przypadki łączy jedno- upalone routery i niekiedy inne AGD. Tak więc im wybaczam.
Tego typu rzeczy nie da się rozsądnym kosztem zabezpieczyć w 100%, przekleństwem jest długi kabel, który często idzie jeszcze przez pół wsi.
Ktoś wspomniał że moduły powinny mieć izolacje- one z natury są izolowane (dla odpowiednio słabych wyładowań).
Czyli suma sumarum... idzie burza, odłączajcie zasilanie i ethernet idący po kablu. Najtańsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie.
Jak już widzicie że scalak kosztuje 2 dychy to dla podnerwowania zaproponował bym takiej osobie samodzielną naprawę bo to na pewno też do zrobienia, i to za darmo. To jeszcze taką historie napisze.
Kiedyś był robiony martwy zestaw po burzy (BET, SPP, PPX). Wymienione były kolejne części aż do momentu gdy nie wstało jak trzeba. Okazało się że poleciały wszystkie półprzewodniki. To dowodzi że jeśli nie poleci całość lub nawet część, to należy się spodziewać że coś będzie już mocno nadwyrężone i nie ma gwarancji ile jeszcze pożyje. Ogólnie loteria. Dlatego wymiana "całości" może być w uzasadnionym przypadku najlepszym rozwiązaniem, inna sprawa że dziś taniej jest zabrać z półki nową płyte główną (w zasadzie dowolnego urządzenia) niż wymieniać na niej wszystko jak leci.
Nie widzę czy wiznet5100 jest izolowany : http://www.wiznet.co.kr/wp-content/uploads/wiznethome/Chip/W5100/Document/W5100_Datasheet_v1.2.5.pdf
Możesz wskazać ? Widzę za to że w pdf jest narysowana dodatkowa separacja , trafo - ile 1,5kV ?, optyczne mają z reguły ~5kV, i teraz pytanie czy celowo montuje się moduł "testowy" czy to tylko nie dopatrzenie ?
Nikt nie każe prz3kus`owi lutować, raz że brak sprzętu do tego , dwa para oko i ręka też musi być odpowiednia.
Moduł nie jest duży , jeśli w detalu chip kosztuje 20PLN i jest dostępny od ręki to znajdzie się na miejscu serwis który zrobi takie moduły hurtowo.
Dla tych którym moduły padają często - może warto pomyśleć o małym switch`u 5p zaraz przy sterowniku ...
Edytowane przez adkwapniewski
Separacja jest uzyskiwana za pomocą trafa (jest ono w złączu eth), tak więc szukaj pdfa od złacza a nie scalaka. No jest ona taka jaka jest, trafa w środku wyglądają raczej kiepskawo pod względem upchania i nawinięcia. Niektóre złącza mają wbudowane zabezpieczenia przepięciowe ale tutaj potrafią jeszcze przyświrować z ceną i... też padają.
Czemu sądzisz że płytka wiznetu jest jakimś testowym a nie produkcyjnym materiałem?
Dla tych którzy mają problemy z burzami jedynym sensownym sposobem jest fizyczne odpięcie kabla. Nigdy nie masz pewności jak mocno pieprznie i co poleci. Co byś wolał: wyjść w trakcie burzy na łąkę i przykryć się folią ameliniową, czy nie wychodzić w ogóle?. Co potem, pretensje że amelinium nie dość że się nie maluje to jeszcze nie chroni przed skutkami burzowego strzału. :)
Wymienisz scalaka, a okaże się że otoczenie też leży, albo niedomaga. Potem zachodź w głowę co jest nie tak.
Myślisz że taki routerek jest lepszy od wiznetu?, nie spodziewał bym się. Odejdą razem, dziarsko trzymając się za kabel.
Gość Arturo72
Najprościej jest użyć routera z bezprzewodowym internetem.
Jeśli taka usługa jest dostępna w danym miejscu...
A do czego Internet jest potrzebny ?
Nie prościej ustawić na sterowniku pokojowym odpowiednią temperaturę i niech kocioł robi co chce ale ma taką temperaturę utrzymać ?
Wszak ma być komfort przy kotłach z podajnikiem.
Dla mnie nie problem, mam zabawki :) [rigol.achi sc pro3,i inne]
albowiem ponieważ do 1kV w gnieździe to mniej niż w switchu za 20PLN - to płytka do zabawy w prototypy ... Wystarczy że ktoś przyjdzie w swetrze do kotłowni i po module ;) (switch do którego był podpięty sterownik przeżył 3 czy 4 moduły)
Switch jest lepszy od koczowania w kotłowni i czekania na burzę a 0,5m patchcorda to mała "antena" ... Często, gęsto nie ma Cię w domu ... ani pani Żony ani kota ... Ale co kto woli :)
Pomyśl o konfiguracji nowej zarazy po LAN , konkurencja idzie w chmurę i ma w doopie , a nóż widelec komuś będzie bardzo zależało na zarządzaniu po LAN :) Abo kusi, ale może jednak ? :) Braki netu u nas jak na razie się zdarzają a stukanie z panelu nie wygodne.
I jest Artek ten komfort lepszy jak przy Twojej pumpce, nie trzeba zaglądać na zegarek kiedy w końcu zacznie grzać aż tania taryfa zaskoczy czy kiedy się kąpać żeby było taniej :)
Internet to taki dodatek który dodatkowo jeszcze zwiększa tą wygoda i komfort.
Gość Arturo72
No masz rację, bez patrzenia na zegarek czyli w taryfie G11 gdzie również częściej w nocy akumulator był ladowany za cały rok za c.o i za cwu zapłaciłem 1700zl czyli nie jeden z RBR-em chciałby tyle płacić :)
A że jest opcja i G12 to czemu nie skorzystać ?
To miał być rok testowy z G12 i po testach i porównaniu z G11 co do komfortu życia zostaje przy G12 :)
Edytowane przez Arturo72
A ja Artek mam w nosie jakieś tam G :)
widzę że ta pompka to jedno wielkie G skoro ja się mam jej podporządkowywać.
A co do kosztów to wiesz że jest tu Adam który grzeje większy dom niż Twój, również cały w podłogówce, w dużo chłodniejszej części kraju i jak pisał zima kosztowała go 8 stówek nie patrząc na zegarek i jakieś G :)
-> adkwapniewski
Nie bardzo uwierzę że przejście w sweterku ubije moduł. Na takie rzeczy to przeciętne scalaki są odporne.
Wiesz, problemem nie jest napięcie ale energia. Pół metra skrętki też mu krzywdy nie zrobi (pomyśl jakie długości masz np na czujnikach). Rozebrał byś ubitego wiz'a i sprawdził czy trafo nie jest upieczone. A jak już ruterek to zrobił bym go po wifi.
Z dostępem po LANie to dopiero pomyślę jak będzie chwila, ale jakoś nie czuje presji na ten temat.
@bolek_bolecki
No właśnie o to mi chodzi że 0,5m skretki to nie 10m ... nie ważne.
Tam na końcu "swetra" ;) stało :) Żartowałem.
Dajmy pokój już temu modułowi - weekend dzisiaj i zabawiam się z piffikem i ciastem drożdżowo-zakwasowym (pizza) , udało mi się dopasować ciasto do zwykłego piekarnika :)
Gość Arturo72
ofkors ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240168-Dob%C3%B3r-mocy-pieca-Pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania&p=6931297&viewfull=1#post6931297
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240168-Dob%C3%B3r-mocy-pieca-Pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania&p=6931320&viewfull=1#post6931320
