Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak wiecie co sie moglo nawalić, lub jeżeli sądzicie że przeciętny fachowiec jest w stanie do tego dojść to mogę taki moduł zanieść do mechanika, ewentualnie ktoś chce sie sprawdzić moge mu wysłać do zabawy uszkodzony:)
Kolejna sprawa mi te moduły padaja po lini 220, pierwszy raz jak mi padł moduł to burze ledwo słyszałem u siebie, teraz jak padł to nie było mnie w domu i nie mogę sie wypowiedzieć, jak powróciłem po tygodniu ster działał jednak przez internet nie byl dostepny, internet mam po wi wifi i to nie jednej bramie więc skok po kablo ethernet nie grozi.
Kolejna sprawa głupie porównania z routerami RTV jak pisałem nigdy w nowym domu mi nic nie nawaliło, a podacz burzy wylaczam tylko telewizor w domu. Juz nie wnikam może pech, a może ta płytka od ES jest do bazni zabespieczona., mam w domu wiele kompów i switchy na tej samej fazie nic nie nawala, nawet jak wczesniej pisalem Raspbbery PI.
Ide spac troche sie dzis nawłuczyłem po świecie ledwo kontaktuje co klikam:)
Jężeli masz zbędny uszkodzony moduł to chętnie zrobię mu "sekcję zwłok" - jeżeli to tylko chip to nie ma problemu z wymianą - opiszę potem co i jak . Myślę że w twoim przypadku , aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń wystarczyła by jakaś dobra listwa zasilająca z warystorami.
dane na priv.
Mając piec z podajnikiem stać mnie na wannę, gdzie dla bzduro72 to za drogi interes. Żona lubi poleżeć i się zrelaksować nie patrząc czy spali 2,5kg miału czy 3kg.
Arturo też stać na wannę, tylko do niej musiał kupić PC za 20 tys. zł zamiast zrobić ogrzewanie Kospelem - niezła musi być ta wanna skoro osprzęt do niej taki drogi ;)
U siebie zamontowałem mały switch 5-cio portowy ( w kotłowni bezpośrednio przy kotle - sterowniku). kosztuje grosze a w jakiś sposób zabezpiecza połączenie LAN.
Już pisałem to nie problem LAN switchy po drodze do pieca mam 2 (jeden to router)
Chodzi mi o zabezpieczenie od strony zasilania 220/240
OK. Sorry, nie doczytałem.
Po sieci 230V mam tylko UPS-a i listwę przpięciową z warystorami i oczywiście wyłącznik różnicowo-prądowy podłączony tylko do kotła, switcha i RPi.
Gdy mocno błyska to i tak wyłączam wszystko z sieci, pod warunkiem , że jestem w domu. Choć żona ma prikaz wyłączania urządzeń w całym domu łącznie z kotłem.
To jeszcze weź pod uwagę wszystkie przewody od czujników i pomp czy nie biegną równolegle z niezabezpieczonymi przewodami. Nie raz widziałem jak wypaliło dziurę w płycie elektronicznej od blisko przebiegającego przewodu uziemienia, a co dopiero jak nie masz widocznych uszkodzeń.
Nic mi o dopłacie za nią nie wiadomo.
No właśnie ja także dostałem propozycję dopłaty do elektronicznej zawleczki... :confused:
Poza tym batory ma jeszcze jedną fajną zaletę - dostałem info, że po jego zastosowaniu powiększył się zasobnik na groszek :)
Ja na pewno wybiorę wersję z tym palnikiem.
Edytowane przez Pigmey
