Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja też mam 17-tkę i w zeszłym roku spaliłem dużą ilość drewna po budowie - paliłem nim cały październik, więc mogę się podzielić uwagami: Zapomnij o dorzucaniu drewna na palnik podczas pracy automatycznej -sterownik zgłupieje i efekty są opłakane. Musisz niestety po prostu postawić sobie fotel w kotłowni , zimne piwko i ręcznie hajcować ;-)
Więc ja paliłem tak : przestawiłem sterownik w tryb ręczny, wmontowałem czujnik spalin i zapewniłem sobie duży odbiór ciepła - 160m2 zimnej podłogówki i zimny bojler. Założyłem ruszt ,rozpaliłem i przy uchylonych drzwiczkach paleniska ,bez dmuchawy dokładałem paliwa. Drewno musi być suche , a ty musisz utrzymywać wysoką temperaturę spalania , aby uniknąć smołowania- piec po prostu powinien "huczeć" następnie śledząc temperaturę wody tak sterować odbiorem ciepła - załączając pompy co i cwu regulując ich wydajnośc , a także w moim przypadku kręceniem zaworem 4D, aby nie pozwolić do nadmiernego nagrzewania(jeżeli czujesz że nie można już ochłodzić pieca to wstrzymujesz dokładanie drewna). Ja się poświęciłem i codzienne południowe takie hajcowanie przez ok dwie godziny wystarczyło do napompowania całego zbiornika i nieco podłogówki. Oczywiście jest to upierdliwe i gdyby nie konieczność pozbycia się ogromnej ilości pobudowlanego drewna nigdy bym się w to nie bawił. W sumie po miesiącu takiego palenia miałem świetnie "wypucowany" piec i komin , i tu też ostrzeżenie: jeżeli masz zasyfiony komin to lepiej go wcześniej wyczyść - temperatura spalin jest tak wysoka, że na bank zapali ci sadzę w kominie , a wtedy koniec żartów. Ja miałem komin po jednym sezonie - niewiele tam było sadzy.
Edytowane przez cichy777
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
cichy, a jak paliłes to tą blache na górze koło wyczystki miałeś uchylona caly czas czy po rozpaleniu zamykałeś? Dzisiaj wysyłam sterownik do naprawy i jestem ciekawy czy bez wentylatora da sie drzewem rozgrzać bojlerek, jak na starym pospolitym smieciuchu? :)
Nic nie przestawiałem nawet przy rozpalaniu - na początku jak by się dymiło to zamknij drzwiczki i załącz dmuchawę na chwilę , potem to tylko "gwiżdze"
Malina - Grawitacja rzeczywiście może nie wystarczyć - jeżeli ostro palisz ( a tak trzeba ze względu na smołę) to piec generuje ogromne ilości ciepła.
Cichy chodzi mi o to ze mam bojler 200l i rury 2 cale to znaczy ze w układzie będę miał około 500l wody wiec chyba ciężko będzie rozgonić taki układ drzewem chyba caly dzień przy piecu co myślisz Pozdrawiam
Moim zdaniem pesymistyczne podejście :) Na pewno trzeba poświęcić trochę czasu, ale jak dobre drzewo to rozgrzejesz raz dwa. Tylko trzba przeliczyć czy powiedzmy warto iść z 6 razy do pieca czy poświęcić za 10zł ekogroszku (przykladowe porównanie)
Chciałbym na jesien przepalić w cieplejsze dni wiem ze kiedyś Karaoka 65 pisał gdzies tam jest funkcja typ kotla i i praca ręczna dmuchawa pilnuje żeby nie przegrzać czujnika spalin nie szukałem jeszcze u siebie tego mysle ze można spórbowac
Myślę że szybko Ci przejdzie ... moim zdaniem szkoda czasu :)
Nie zapomnij o otwarciu kierownicy spalin jak będziesz rozpalał - inaczej będzie czad :)
Witam kolegów.
Przytrafiła mi się chyba awaria sterownika. Od dziś rana nie mam dostępu do sterownika przez internet jak również przez sieć lokalną. Router nie widzi ecoal-a. Próbowałem połączyć się przez RS232 ale bez rezultatu. Być może problem z RS-em był spowodowany tym ze sterownik mam w wersji 0.3.1.8 a aplikację pobrałem ze strony Elektro-System w wersji 0.3.1.6. Dodatkowo czujniki temperatur też fiksują i zewnętrzny wskazuje +32*C a podłogowy -2*C. Będę wdzięczny z szybką pomoc.
Witam kolegów.
Wersja aplikacji nie ma znaczenia - ja też mam soft 0.3.1.8 i komunikuję się za pomocą starej aplikacji - brak tylko obsługi nowych archiwów. Spokojnie sprawdź wszystkie ustawienia transmisji ( nr portu COM itd.). Podłącz się bezpośrednio do sterownika przez RS i ewentualnie spróbuj ponownie wgrać soft. Jeżeli aktualizacja przebiegnie pomyślnie, to powinno już nie być problemów z komunikacją przez RS . Jeżeli nie - to jedynie ster do serwisu. Ale większość problemów wynika z problemami z przejściówką ( jeżeli używasz) bądź ustawieniami portu.
do maliny:
Oczywiście przy takiej jak twoja instalacja możesz spokojnie zagrzać wodę drewnem, ale chyba nie unikniesz efektu smołowania - najlepiej spróbuj - po jednym paleniu nic się nie stanie z piecykiem , a ty zobaczysz jak to jest. Jeżeli po paleniu będziesz miał tłuste osady w komorze spalania to niestety nic z tego.
Z tą funkcją zasypowego w oprogramowaniu to tak jak pisał adwapniewski przy drewnie szkoda zachodu - za szybko wypala się opał, a z kolei przy dużym załadunku zatrzymanie dmuchawy powoduje silnie smołowanie. Próbowałem tego - wierz mi nie warto. Jedynie sposób który podałem na początku daje zadawalajace rezultaty. Ale coś za coś - trzeba tego pilnować.
Ustawienia zaawansowane wybrać typ podajnika - zasypowy, wtedy nie zjarasz czujnika, sterownik będzie tak "kombinował" wentylatorem żeby temp. spalin nie przekroczyła 300 stopni. Kocioł zamknięty jakbyś palił na retorcie.
Nie otwierasz drzwiczek popielnika bo wtedy możesz ujarać czujkę, wentyl dostarcza powietrza.
Witam kolegów.
Spróbuj wyłączyć ster, odkręć pokrywę, wyciągnij kartę SD i spróbuj wtedy włączyć.
Spróbuj też bezpośrednio wklepać IP sterownika do wyszukiwarki czy się połączy.
[ATTACH=CONFIG]330853[/ATTACH]
cichy777
Nie wiem co jest grane. Aplikacja sugeruje nie obsługiwany sterownik :(
Ja nie używam serwera proxy -więc nie wiem co to znaczy. Miałem na myśli jeszcze starszą aplikację eCoal - jedyny program umożliwiający bezpośredni odczyt danych archiwalnych. Teraz widzę że nie jest już dostępna do pobrania. Na razie zrób tak jak pisał karoka i ew. wgraj ponownie soft.
Problem w tym że jak nie łączy się po RS nie wgrasz nowego softu :)
Sprawa w toku :)
