Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
konstrukcja tez ma cos to przenoszenia drgan ale to silnik z przekladnia tak drgaja! Wystarczy wykrecic silnik albo silnik z przekladnia i polozyc go na stole to bedzie sie poruszal wraz z tymi drganiami. U rodzicow jest tez ten sam silnik besel wymiary identyczne tylko 0,09kW i slychac delikatnie wentylator na jego obudowie a jak dmuchawa sie wlaczy to juz wogole to nie slychac i wogole nie drga nic! a moj to jak sieczkarnia. Serwisat powiedzial ze musi poczekac na odpowiedz z besela i zobaczymy co bedzie. Chyba faktycznie ostatnie partie kotłow maja baaardzo glosny ten podajnik. Dla mnie to duzy dyskomfort jak slysze podajnik w nocy i staram sie tak ustawic kociol aby w nocy nie grzal CO a co bedzie jak przyjda jeszcze nizsze temp na zewnatrz..... wtedy napewno bedzie trzeba grzac w nocy...eh zobaczymy co seriwis ekoenergi zdziala na nastepny raz.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Do kogo się zwracałeś masz jakieś namiary. Piec odpalony 15 dni temu nie miałem czasu szukać
Kurcze spaliłem już 400kg eko w 15 dni
Napisz co chcesz grzać a koledzy pomogą :)
Wybudowałem Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym według projektu DOM W LOTOSACH G, ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, ocieplenie styropian ściany 20 cm, dach wełna 20 cm. Powierzchnia domu to 120 m² plus garaż 20 m², kubatura 630 m³. Powierzchnia podłóg 185,10 m² ale dach ze skosami..W domu zamontowane są kaloryfery standardowo według projektu oraz jest położone dodatkowo 100 m² podłogówki .
Myślę że dobrze wybrałeś. Ale poczekaj na następne opinie.
Ja dla mnie to Twój za duży. Potrzebuję taki do RBR 11 KW na cztery osoby. Nie mam solarów. Myślałem o jakimś dwupłaszczowym może 140 l Kospel. Z tego co czytałem na forum to 140 litrowy powinien starczyć na 4 osoby.
Kupiłem ten zbiornik z myślą o solarach, jednak jest bardzo mało prawdopodobne, że w te solary będę inwestował, ceny są zaporowe. Taniej wyjdzie palić cały rok ekogroszkiem. Jak ten zbiornik padnie to następny będzie o połowę mniejszy.
2 dni palenia i jakieś 60kg spalone i popielnik pełny i tutaj pytanie czy na podstawie fotki coś doradzicie co zmienic w parametrach?Neta nie mam na budowie niestety :/
Korony nie uszczelniałem jeszcze ale czy jest taka potrzeba?Czy mozna w jakis prosty sposób sprawdzić czy jest szczelna?
Edytowane przez Delphion1
A ja chyba wezme ten 140l.
Edytowane przez STEFAN_BR
Wszystko zależy jaką temp. będziesz utrzymywał. CWU jest mieszana z zimną ale ile tej zimnej dopuścisz? Kąpiel kilku osób pod rząd i kocioł rusza z kopyta aby nadążyć, wyższa temp. na CWU = wyższe spalanie. Musisz ocenić czy kabina i słuchawki z dobrym perlatorem czy fajna i wygodna wanna. Jeszcze jedno. Większy baniak to częstsze podtrzymanie w okresie przejściowym.
