Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tylko Panie Bolecki, jak ktoś panu pomysła podprowadzi, to później z tym nie na FM. A przy okazji: powodzenia.
Nie zamierzam składać wniosku do UP w tej materii (a nawet to w tej chwili zablokowałem), niech podprowadzają i nawet robią z tego standard. To nie ma być dla producentów kotłów tylko dla userów, tak aby ich kieszeń to łykła. Tak więc producentom to nie będzie kolidować.
Edytowane przez bolek_bolecki
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, co napisał? Są granice chamstwa i drobnomieszczaństwa, których nawet na Kaszubach nie powinno się przekraczać.
Dużo zdrowia życzę
"Uderz w stół..."
Rozumiem, ze cytat z mojej wypowiedzi i ostrzeżenie przed kradzieżą intelektualną są przypadkowe. Było to połączenia nie zamierzone?
Jeśli tak przepraszam i też życzę dużo zdrowia.
Oj, będzie kolidować...
Zobaczysz zresztą...
:lol2:
Popatrz na to z drugiej strony, może wyjdzie że zielony daje mniej jak niebieski z tej samej ilości spalonego szmalu (albo na odwrót).
:stirthepot:
Wiesz jak jest u Japończyków, tam zdaje się normowa biurokracja uzupełniona jest o jeden aspekt. Każdy najlepszy podnosi poprzeczkę i za jakiś czas on wyznacza normę.
:lol2:
:stirthepot:
To u Japończyków...
:lol2:
:stirthepot:
Wiesz Bolecki kocioł jak jeden czy drugi to tylko trochę żelastwa które ma ogrzać poopsko jego użytkownikowi i jego rodzinie, nic więcej.
A wystarczy mu tylko zmienić palacza, mimo tego samego paliwa a szalka może się przechylić w jedną albo drugą stronę i wszystkie te normy i badania można sobie wsadzić wiesz gdzie :)
To tylko forumowa strzelanina marketingowa.
Ale jednak te "kupy żelastwa" różnią się między sobą. A palaczem, każdy użytkownik jest takim jakim jest.
Dobrze jednak byłoby, żeby znał prawdziwą moc i sprawność kotła, który zamierza kupić. Co nie???
I w tedy taki ciepłomierz nie dość że nauczy palacza obsługi kotła to jeszcze zweryfikuje jego metkę. Więcej osób będzie mogło poznać realną, maksymalną moc oraz sprawność, bo wszak kotłownia to nie labo. I nie na darmo próbuje się w nim odtworzyć kotłowniane warunki.
Sorry, nie do końca rozumiem wszystko, co w tym poście napisane. Nie potrafię sobie wyobrazić na przykład w jaki sposób ciepłomierz miałby pokazać sprawność.
Może wyjaśnisz, jeśli to nie tajemnica.
A tak przy okazji: ciepłomierz wymaga dwóch rzeczy: odcinka pomiarowego oraz porządnego pomiaru temperatur wody. Te drugie ma jako składowe. Byle je dobrze prawidłowo zabudować. Ale gdzie w kotle znajdziesz 5 przed i 3 po? Mam na myśli jego (przepływomierza wchodzącego w skład urządzenia) średnicę przelotową. Pewnie w całkiem nowej konstrukcji kotła się da. W żadnym z obecnych nie. A uwierz mi, falszywka pomiarowa jest tak duża, że głowa mała. Mimo, że ponoć mam łeb wielki jak koń i jeszcze mi rośnie.
No widzisz cała teoria z ciepłomierzem paszła w pi...u :)
Trza sobie z kotłowni zrobić laboratorium :) bo to tylko takie zabawki, ciekawe jak ludziom z tego badziewia rachunki za ogrzewanie naliczają skoro to tylko takie gadżety.
I tak podano mi się widzi 86,46 - 88,64 jeśli chodzi o sprawność.
Jak wytłumaczysz taki "fenomen" że kotły kilku producentów osiągnęły identyczne parametry ?
Czy może wtedy inna norma na to zezwalała, na takie "fenomeny" znaczy się ?
Drogi panie,
Kiedyś rzemieślnicy aby mieć dobry dostęp do materiałów musieli albo dawać w łapę, albo zrzeszać się w spółdzielnie. i tak było w tym przypadku. W tamtej miejscowości powstała s-nia rzemieślnicza produkująca kotły. Wszystkie wg jednej dokumentacji i szymla. Sp-nia załatwiała materiały, wszystkie sprawy formalne i zbyt. Zlecenie na badania dawała Sp-nia i wskazywała beneficjentów świadectw. Na konkretne kotły lub ich typoszereg. A w umowach bylo coś takiego, ze audyt w każdej chwili przez czas ważności papieru.
A co ten audyt? Ano jednostka badawcza miala prawo i to robiła, że wpadała bez zapowiedzi do konkretnego i sprawdzała losowo z tego, co na placu z tego co w papierach stało. Pomiary wymiarów, kształtów i reszty w dokumentacji opisanych.
Tyle, że pan słyszałeś, że gdzieś dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele.
czyli co? Odwołujesz swoje insynuacje, czy trzeba spytać administratora tego forum, czy ma pan inne prawa, niż wszyscy?
Bo to, co pan uczyniłeś to śmierdzi na kilometr.
Coś mi się widzi, że dobrze by było, abyś się pan może przewietrzyl, na spacer wybrał lub coś w tym stylu.
Czytaj raz jeszcze: przepływomierz ktory wchodzi w skład ciepłomierza, aby jego wskazania były rzetelne musi być zasilany struga laminarną (co toto to se w wiki poczytaj). Dlatego przed i za aby zlikwidować turbulencje muszą być tzw. odcinki pomiarowe. Dla większości to 5 średnić przed i 3 średnice za. I o ty panie szanowny już pisałem. Jak to wewnątrz kotła zabudować skoro miejsca mało, warunki do pracy przepływomierza określone, a przyłącze cal albo i więcej?
A jak rozliczają ludzi? Ano tak, że zabudowują na przewodzie zasilającym lub powrotnym ciepłomierz z utrzymaniem warunków wymaganych.
Proste? Proste. przynajmniej dla niektórych. Ale to już nie moja wina.
p.s.
a jak się zmienia wartość mocy wskazywanej przy zaburzeniach czy to delty, czy to przepływu to wystarczy wrzucic sobie do arkusza kalkulacyjnego formułkę na moc i pola składowe. Zmien przepływ o 0,5 l/ min albo deltę o 0,5K i zobaczysz jak to wygląda. A co bedzie jeśli obie dane zafałszowane równocześnie?
Że nie podaję gotowca? już i tak za dużo, za frico. nauka kosztuje. To nawet panu ci z gimbusa powiedzą.
A co do zabawek.
Pitagoras patykiem na piasku rysował i mu wychodziło. Bo wiedział co robi i po co robi.
Prostymi metodami też można wiele dobrego, tylko pod czapką musi być uczesana.
Edytowane przez boluslolusj23
Ja nie wiem czy śmierdzi czy nie śmierdzi ale te świstki dalej są w obiegu, tyle że kotły jakby inne co lata temu, sterowniki też jakby inne, palniki.
Panie Bolek można zaczynać od nowa a nawet Ci którzy próbują wmawiać że są bez skazy, świętymi nie są.
Może to już wystarczy jak na niedzielę.
karoka
Czy ty naprawdę nie wiesz, co to jest tzw. odcinek pomiarowy ciepłomierza, czy tylko tak się zgrywasz??? Trudno byłoby mi uwierzyć, że nie wiesz, bo co to za ekspert od kotłów, który nie zna tak podstawowych rzeczy. Więc zakładam, że zgrywasz się... A to dlatego, aby sprowokować sztuczną dyskusję o różnych bzdetach, w której miałyby utonąć moje dwa bardzo niewygodne dla całej waszej sfory wpisy (tzn. miałyby przesunąć się tak daleko w tył, że nowi czytelnicy mogliby trafić na nie tylko przypadkiem). Te wpisy, to:
wpis #24805
wpis #24818
To znana i sprawdzona, i często tutaj praktykowana metoda.
Więc pisz... pisz...
Dyskutuj... dyskutuj...
Ale ja i tak od czasu do czasu będę pewne informacje powtarzał, aby nie zniknęły w niebycie.
Bo nie powinny zniknąć...
Edytowane przez zawijan
Panie karoka
popatrz pan najpierw na datę ważności. Tamte straciły ważność. Nowe bezterminowe posiadają wyraźną klauzulę, co i jak. A jeśli ktoś chce kogoś w cha zrobić, to go i na wnuczka przekręci. Jeśli znasz pan jakieś przypadki i ma na to dowody to proszę bez obaw poinformować o tym wystawcę świadectwa (nie tego co podpisał, ale instutucję). I to nie będzie żadne kapowanie.
Udanego wieczoru
Fachowa wypowiedź. Ciepłomierz musiałby być wbudowany w kocioł,
bo jakby go miał instalator zakładać i podłączać czujniki temperatury,
to dokładność pomiaru byłaby +- 100%. :)
Widzisz karokę w odróżnieniu do innych interesuje to co na jego podwórku, sika z góry na to co robią inni.
A panowie nie mają po prostu zielonego pojęcia o problemach normalnych Kowalskich.
Już widzę jak siedzi non-stop z lapkiem przy piecu z otwartym Exelem :)
Proponuję zmienić forum albo chociaż wątek.
Również spokojnego wieczoru życzę.
Panowie, ten odcinek pomiarowy to akurat najmniejszy problem. To po prostu... PROSTY odcinek o długości kilku średnic przewodu, przed i za "śmigiełkiem" (bo pewnie o takim przetworniku przepływu myślicie). To są centymetry a nie metry, mało takich miejsc przy przeciętnym kotle?. Nie spotkałem się aby ktoś wymagał więcej jak 20*d (przy mocnym skomplikowaniu kształtu) co też nie będzie wielkim problemem. Są też odpowiednie wkładki "prostujące przepływ". Jest jeszcze sporo inny metod i np ultradźwiękowa ma mniejsze wymagania, nie trzeba ciąć rury bo taki przetwornik po prostu się na niej wiesza. No ale koszty i co ważniejsze, przy ciepłomierzu i tak wypadało by sobie wsadzić czujnik w wodę, bo przyczepiać na rurę to całkiem bez sensu... Więc i tak tniemy bo nie ma się co spinać.
Co do obliczania sprawności. Na pewno nie miałem na myśli podawać tutaj jako rezultat tego co Wy podajecie na papierze i w dodatku tego kwestionować- to chyba nie podlega dyskusji. Nie wiadomo jaki opał, nie wiadomo/zapewniono tego czy tamtego .Za to całkiem dobrze wiadomo w którym miejscu kocioł ma najwyższą sprawność, a czy to będzie 98 czy 80%, czy ile tam wynika z papieru jest w sumie bez znaczenia. Wystarczy że user dostanie informacje że spalając z mocą kotła na poziomie 30% nominału, jego wyjściowa sprawność spadła o 40%. Wystarczy mu też info ile energii otrzymał z 1kg. Albo się okaże że kupił gruz zamiast węgla, albo złom zamiast kotła.
Wbrew pozorom wykonanie urządzenia o przyzwoitej dokładności nie jest jakimś nadludzkim wyzwaniem. Montaż także, tym bardziej że na coś takiego zdecydują się tylko osoby o odpowiednim stanie umysłu. Myślę też że jeśli trafi się klient który będzie chciał kupić piec z takim bajerem to sprzedawca mu to zorganizuje w sposób należyty.
