Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gmaj22 zastanawiam się własnie nad tą grawitacją bo na starym śmieciuchu działała super no ale rury 2 cale zostały podłączone do orginalnego wyjscia z pieca i jest to zredukowane zastanawia mnie czy ciepła woda na tym przejscju sobie poradzi a szkoda bo mogłem zamówić wyjscia chociaż na 1 cal ponoć nie stanowiłoby to problemu w instalco Pozdro
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Standardowo w RBR są przyłącza 1 cal. Można zamówić o większej średnicy. Na miedzi 28 grawitacja na pewno pójdzie tylko kwestia jej wydajności.
Dzis rozpalilem na grawitacjii pompkę odłączyłem doszedłem do 83 stopni poźniej trzabyłoby furtke przymykac jak rozchulało to lekko otwierac i tak w kołko bo nie ma szans zeby samo odebrało bez kontroli piec za wydajny w stosunku do starego smieciucha przyznaję też żę już sie bałem temp szła do góry myśle żę jest możliwe palenie na grawitacji ale bardzo bardzo czasochłonne No Fenix2 masz racje miałem na myśłi 2 cale do 2 cali ale ani ja ani instalator o tym nie pomyslelismy
Witam.
Pierwszy sezon na nowym piecu rozpoczęty i pierwsze problemy ;) palnik nie dopala i w popielniku dużo koksu, dużo sadzy na wymienniku.Może jakieś sugestie odnośnie ustawień jest to mój pierwszy tego typu piec do tej pory paliłem zwykłym śmieciuchem a tam wszystko było proste :) . Jeszcze jedno pytanie kocioł ustawiłem na 42* podbija temp do ok 47* i w domu mam jak w saunie jest jakiś sposób na poradzenie sobie z tą niedolegliwością . Troche tego dużo jak na początek ale cóż wszystkiego trzeba się nauczyć. :cool:
Jak nie dopala, a palisz w trybie retortowy eCoal, to dmuchawa do góry lub skróć czas podawania.
Jeśli nie korzystasz z regulatora pokojowego, to przejdź na grupowe, tam tyle nie przebija. Zadana 42 st.C to trochę mało, masz w ogóle podpięty czujnik temperatury wewnętrznej ? Grzejniki czy podłogówka ?
Czujnik temp. wew. mam podpiety mam tylko grzejniki.Na grupowe troche sie narazie boje przechodzic bo to wymaga pewnej wiedzy a ja dopiero "raczkuje " w temacie i obsłudze, 42* to moze i mało ale w domu mam 26* wiec gorąco :) .
Sterownik mam podłaczony do neta .
No sporo nauki Cię czeka:-)Ale luzik ogarniesz.
Skopiuj sobie czyjeś ustawienia i kombinuj na grupowym.
Przegrzewa Ci pomieszczenia i może spróbuj ustawić pracę pompy na cykliczne z zalaczonej dopasować czasy lub przykrec grzejniki.
Lub po prostu ustaw pracę pompy na wyłączona i automat sam ją włączy jak temp spadnie o histeryze żądanej.
Edytowane przez Delphion1
