Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Temp. jest juz ok , a ma palniku lekko ponad korone ( nie wiem ile powinno byc ponad korone ) i troche koksu ale z tego co widac w popielniku to koks spada na przednia strone szyflady ( tj od strony drzwiczek ) z tylu szyflady popiol prawie jak z papierosa, z tego co troche tu przeczytalem to moze byc wina nieszczelnej korony .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933381
Musisz dokonać cudów, aby z tym sterem pozbyć się sadzy. Może spalanie typ: retortowy-ręczny ???
No to skoro sadza jest w pakcie to musze sie z tym zgodzic da sie z tym zyc ,a co do retortowy-reczny to jestem za cienki w te klocki dopiero zaczolem
1 sezon z tym kotlem wiec bez wyczynow narazie ;) .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933420
Można jeszcze się pokusić o zaktualizowanie softu stera do wersji 0.3.1.8 a wtedy masz jeszcze możliwość sterowania dawką grochu i to też może polepszyć sytuację.
Nadmuch 37% to troszkę za mało i na początek to bym zmienił bym soft, podniósł nadmuch o 2% i zmniejszył podawanie do 3 powtórzeń (nowy soft). W tym kotle sadza jest na własne żądanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933437
No to jestem za cieniutki, skoro sadza w tym kotle z tym sterownikiem to wyjątek. :)
Na innym algorytmie procesu spalania zero sadzy. Dziwne ???.
Zostawmy to. Najlepiej komorę wyłożyć ceramiką i nagrzany korpus ceramiczny wypali sadzę, która to sadza jest w "pakiecie" (jak to określił jorg1). Ster w miarę poprawnie prowadzi kocioł przy sporym odbiorze ciepła. Mały odbiór ciepła = sadza w kotle.
Dobra już więcej nie piszę bo mnie koledzy zajadą ochami i achami.
Pozdrawiam zadowolonych i tych mniej zadowolonych także.
Nadal czekam na zmniejszenie (najlepiej regulowane) dawek paliwa w kolejnych podaniach w grupowym i oczywiście kickstart dla dmuchawy.
Może na gwiazdkę, gwiazdka spadnie z nieba, o przepraszam z ES-a. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933459
Wilgotny zrobi mu bałagan na palniku, sadza to brak powietrza. Jak wygląda napowietrzenie kotłowni? Czy wentylator ma dość powietrza do wtłoczenia? Czy kotłownia to nie pomieszczenie zamknięte (hermetyczne) bez nawiewu nowego powietrza potrzebnego do wtłoczenia?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933462
Jak dasz odpowiednią ilość powietrza to dlaczego ma być sadza? Wiadomo że za dużo to w komin, za mało to sadza. Tylko znaleźć ten środek a ma jeszcze wiele możliwości do wykorzystania.
Przy małym odbiorze podobnie jak przy dużym i jak w każdym kotle i przy każdym sterowniku. Kiedy ma grzać to grzeje, jak nie ma grzać to stoi a tu trzeba też dopracować podtrzymanie. Jak masz większą ilość takiego samego węgla to zrobisz to raz na cały czas tego opału. I to przy każdym sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933470
Dmuchawa podniesiona o 2% wg zalecen, opal napewno suchy , kotlownia jest pomieszczeniem otwartym wiec ma swobodny dostem do swierzego powietrza, mark3k ja nie mam pretensji do sterownika tutaj problemem jest bardziej moja niewiedza ( palenie w smieciuchu bylo proste i tam sadza czy rozne inne takie to normalka) ,zbigmaz01 zmiana softu czy ty zbyt wiele odemnie nie wymagasz :) Panowie pale dopiero pare dni a wiedzy trzeba przyswoic jak na prace magisterska :rolleyes: temperature moge podnies ale do tej pory staralem sie zeby spadla ;) ,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1250/#findComment-6933502
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
