Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Moc min. i max. 8kW wystarczy z pewnością. Moc dmuchawy myślę że dobrać dświadczalnie w zależności od opału.
Jak zaczniesz od 38!% to raczej nic strasznego sie nie stanie. Potem ewentualnie wprowadzisz korekty.
Na grupowym będzie ci przebijać tylko o 1 stopień to może sauny nie będzie.
Jest tu trochę doświadczonych użytkowników i napewno ktoś podpowie co zmienić i jak żeby było lepiej.
Najwyżej pstrykniesz fotkę i pokażesz jak to wygląda na palniku czy w szufladzie żeby było jaśniej.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przekonales mnie zastosuje sie do Twojej rady i sprobuje z grupowym mam nadzieje ze nie bedzie juz mnie tak doswiadczal temperatura jeszcze tylko przebrne przez ustawienie i zobaczymy mam nadzieje ze w razie " katastrofy " moge liczyc na dalsza pomoc .
Czy zmiane na grupowe mozna ustawic z pozycji schematu na kompie czy trzeba na sterowniku przy piecu?
Można i tak wygodniej niż szukać w sterowniku:-)
Te moce w grupowym są umowne i nijak mają się do prawdziwej mocy.
Tam chodzi jak zauważysz tylko o większe podawania i moce dmuchawy,po prostu nie znaleziono innej nazwy.
Ja mam 8/8 i w większe mrozy 8/12resztę nie używam.
Ponadto zawsze możesz do fabrycznych ustawień wrócić więc nie obawiają się,możesz na nas liczyć:-)
Edytowane przez Delphion1
To co zmienic jak sie bedzie zapadal a co jak bedzie przesypywal bo narazie mi koksowal i mialem duzo sadzy .
Masz tam ustawione 10 sek podawania jeden raz. Ja bym to podzielił na dwa lub trzy razy. Trochę zwiększył krótką przerwę w podtrzymania i wydłużyć czas postoju podajnika do przynajmniej 60 minut na początek. Ale jak się tak będzie ochładzać to potrzymanie nie będzie zbytnio potrzebne.
Gdybys byl tak uprzejmy i zajrzal na ustawienia czy dobrze pozmienialem .
Dziekuje wszystkim ktorzy mi doradzali i mam nadzieje ze bede mogl liczyc na dalsza pomoc :) .
Sterownik mam podłaczony do neta .
Jakoś wcześniej nie zauważyłem ;)
Tak jak lestek radzi, daj mu popracować na grupowym, najpierw skup się na właściwych parametrach grzania, a potem ogarniesz przegrzewanie. Jak Ci na grawitacji to hula, to pozostaje przykręcić grzejniki albo zainwestować w głowice termostatyczne.
Ja bym zainwestował w głowice.
Po zastosowaniu sie do rad i przejsciu na grupowe kociol juz tak nie przegrzewa i temp w domu sie unormowala. Co do zaworu 4D czy 3D instalator powiedzial ze przy mojej prostej instalacji jest raczej zbedny i niepotrzebnie wydawac kase, zrobił mi " baypas" 1" z zaworem i tym mozna regulowac .Zastanawiam sie dlaczego pompa ciagle pokazuje ze pracuje mimo wypiecia ze sterownika a jezeli juz to powinna pokazywac prace cykliczna a ciagle swieci na zielono moze cos ze sterownikiem nie teges.
