Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gdyby to hulało na pompoie to byłoby łatwiej. A tak, jak podniesiesz temp CO to sie cieplej w domku zrobi:-)
Pompe moge zalaczyc tylko jak wylaczylem to na grawitacji spadla mi tem w domu jak podniose temp CO to czy na pompie czy bez pompy cieplej bedzie ( tak mi sie wydaje ) ale jestem otwarty na rozne propozycje .
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zmiana softu jest śmiesznie łatwa :)
Poczytaj a sam stwierdzisz że dasz radę. Jedyna trudność co może cię spotkać to połączenie stera z kompem a jak to masz to reszta sama się zrobi. Ściągasz soft ze strony ES, podpinasz kompa pod ster, odpalasz pobrany soft i po minucie masz po robocie.
Satysfakcja gwarantowana
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif
Będzie pan zadowolony
Jezeli uwazasz ze zmiana softu pomoze to sie moze za to zalapie ale napewno nie dzisiaj pewnie dopiero w sobote (bedzie czas piwo ) :) a poza tym trzeba to teoretycznie przerobic ;).
Tylko czy kolega ma przejściówkę. Bo do kotła nie jest dołączona w zestawie. Chyba że się coś pozmieniało.
Czuję że do wiosny zmienisz zdanie i czeka cię mały remont. To jest tylko pociągnięcie rury CWU (bo zimną masz) do kotłowni a tam jakiś zbiornik. Po co płacić dwa razy za to co masz z ogrzewania?Jedna opłata (gaz) odpadnie a i same podgrzewacze nie są wieczne i jakiejś obsługi wymagają a to też dodatkowy wydatek.
No i jeszcze pewnie podgrzewacze CWU są w łazienkach :) Dotknij rury spalinowej w tym podgrzewaczu przy samym wyjściu spalin z podgrzewacza i porównaj z tym co masz przy kotle. Tylko porównuj podczas pracy, Co bardziej puszcza w komin?
Kalkulowalem to i to co place za gaz nie pokryje wydatkow na remont gdybym chcial to zrobil bym to juz przy smieciuchu :) malych dzieci nie mam i mal nie bede ;) .
Jak tą przejściówkę zainstalujesz na kompie (sterowniki) i komp się połączy ze sterem po podpięciu to już jesteś bezrobotny :) Przejściówka przyjęta przez kompa to potem niecała minuta i po robocie :)
Mam ndzieje ze slowo stanie sie cialem i bedzie to zywe cialo a nie zimny trup znaczy sie kociol :)
Dlaczego nie wprowadzisz czasu podajnika do opróżnienia zasobnika? Będziesz widział na ile opał starczy a i każde zmiany na sterowniku uwidocznią czy ten czas się skraca czy wydłuża? Przyjmując średnio 0,34kg/ min obliczasz dla zasypu tyle wpisujesz. Korektę zrobisz jak opał zejdzie do końca i będzie wiadomo ile jest kg/min. Drobna rzecz a cieszy i daje dobrą wiedzę o spalaniu
Co do trupa - wszystko zależy ile browarów weźmiesz do tej roboty i od czego zaczniesz :p
Dopiero pierwszy raz zasypalem go do pelna wiec dopiero bede wiedzial ile czasu potrzebuje do oproznienia a to chyba podstawa do dalszych poczynan a z tymi kg to nie wiem o co chodzi :)
Jak zasypałeś do pełna do sprawdź ile minut będzie pracował podajnik do momentu jak trzeba będzie zasypać ponownie.
Cały zasobnik to zdaje się 125 kg węgla
Przykładowo 100kg / 0,34kg/min = 294 min pracy podajnika i tyle możesz wpisać. Jak zasypujesz 120kg / 0,34kg/min = 353 min pracy podajnika. Różnice mogą wystąpić w zależności od wielkości grochu, przy miale będzie to więcej kg/min np. 0,38kg/min a gruby groszek mniej np 0,31kg/min.
Jest to czas podawania grochu przez podajnik a po wpisaniu tego do stera wylicza ci datę kiedy nastąpi następny zasyp i jak tego nie dopilnujesz to wyśle ci SMS`a :)
