Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kopiec znowu musialem podnieść , koks mam nadal i sadze, na zdjeciach slabo to widac ale na palniku od tylu kotla kopiec zapadl sie ponizej otworow z tego by wynikalo ze trzeba na nowo wkleic korone, z tego co widac w szufladzie to od tylu popiol jak z papierosa a z przodu koks ale mimo wszystko troche go duzo.
Ewidentnie widać i sadzę (nawet palnik pod koroną jest obklejony) i niedopał w popielniku.
Pierwsze pytanie, kiedy ostatnio czyściłeś kocioł, wszystko jest drożne ? Pionowy kanał z tyłu, czopuch ?
Drugie, czy czujniki są skalibrowane prawidłowo ?
Kociol czyscilem trzy dni temu dzisiaj znowu wyczyszczony, kanal pionowy z tylu tez wyczyscilem co do czopucha to nie zagladalem ale kociol chodzi dopiero ok tygodnia. Czujniki kalibrowalem wg termometru rteciowego.
A te zdjęcia to przed, czy po czyszczeniu ? ;) Mój po 40 dniach grzania samej CWU tak nie wygląda...
Profilaktycznie odkręć dwie nakrętki na rurze łączącej kocioł z kominem i sprawdź czy tam wszystko jest drożne.
A jakim węglem palisz, znasz jego parametry ?
Panowie, według strony ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie mojego domu (180 m2) wyszło na poziomie 10/11kW (przy wyliczeniach podałem optymalną temperaturę w pomieszczeniach 22C)
Ma któryś z Was dom o podobnych parametrach? Chciałbym się dowiedzieć ile mniej więcej ten piec zużyje mi groszku w sezonie grzewczym.
Edytowane przez daamiann88
Przed czyszczeniem, pale grochem 27MJ mieszany 1:1 z flotem
Gość Arturo72
Panowie, według strony ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie mojego domu wyszło na poziomie 10/11kW (przy wyliczeniach podałem optymalną temperaturę w pomieszczeniach 22C)
:D
Jak dom 300m2 to max.3t
Mój dom 118m2 potrzebuje 3,5kW sąsiada dom 108m2 potrzebuje 6kW.
Widzisz różnicę ?
[ATTACH=CONFIG]334067[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]334068[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]334069[/ATTACH]
Jak tak wygląda komora spalania po trzech dniach to marnie. Strasznie syfi ten opał
Warto by było sprawdzić to co bobasxx pisze. Zwłaszcza czopouch. To co u mnie było po dwóch latach opuściło mi szczękę do samej podłogi:-)
