Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
A widzisz tu jakąś wróżkę ?
No jak,przecież mam się nie wcinać bo Ty chcesz odpowiedzieć na to pytanie:
Według strony którą podałem, jest to dokładnie 10,4 kW.... Więc jaka znów wielka niewiadoma? A średnia z ostatniej zimy to 4(z groszem) kW
Co prawda nie paliłem na automacie wcale poza kilkoma dniami na początku mojej kariery z tego typu kociołkiem ale automat przebija zadaną CO o 5 stopni a grupowe o 1 st. W moim przypadku te 5 st to sporo za dużo bo ceremika jeszcze to podbija.
U jednych spalanie jest większe u inych mniejsze. Trzeba wyprobować żeby się przekonać.
Widze u wiekszości kolegów spalanie grupowe i moje pytanie czy lepsze od spalania w automacie? Jakie wady i zalety zauważyliście przy tym sposobie pracy kotła. Za wszelkie info. będę wdzięczny
Automat trochę przebija. Ale jak masz zawory 4D i 3D to nie problem chyba, zawsze można ustawić te 3-4 stopnie mniej. Plus taki że dajesz Auto i nic cie nie interesuje. No może korektę nadmuchu wprowadzić. Może trochę więcej spalić, ale to by trzeba sprawdzić samemu.
Witam.
Zasypałem dzisiaj kociol wyzerowalem czas pracy podajnika wpisalem czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min] i nie pokazala mi sie przewidywana data zasypu. Cos zrobilem nie tak ?
Wszystko zrobiłeś jak trzeba :)
Musisz tylko poczekać aż troszkę popracuje to data się pojawi, tak od razu niema do czego się odwzorować i jak liczyć.
