Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
jak tak bede tym wiatrem dokladal to powoli groch na dachu bede mial :lol2:
Jorg,
przepraszam, że się wchrzaniam w tą "jakże twórczą dyskusję" między tobą, a "fachowcami", ale najpierw spytaj szanownych panów skąd się bierze sadza i dlaczego powstaje w procesie cioolatego spalania. Masz rację. Jeszcze trochę i groszek wraz z sadzą będziesz zbierał na dachu przy takim podnoszeniu nadmuchu.
Jeszcze jeden i jeszcze raz.
Sadza w procesie spalania, to produkt gwałtownego schłodzenia spalin zawierających jeszcze produkty palne. AQ dlaczego zbyt szybko schlodzone? Bo za dużo, dużo za dużo zimnego powietrza.
Ale przepraszam: ja nic nie mówiłem. Panowie "wiedzą" lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6940796
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiem, tylko z tego co Maher pisze można wywnioskować, że jak wzrost temperatury CO powoduje wzrost temperatury za zaworem 4D to oznacza że w instalacji jest jakiś błąd, a tak może się dziać.
Pisałem że prawdopodobnie ma źle zrobioną instalacje lub zrobiona po-kosztach najtaniej, tylko czy na dłuższy okres będzie to taniej. Po pierwsze jak widziałeś temperatury CO (ok. 42C) i powrotu (ok. 30C) są poniżej bezpiecznego minimum, a piszę że się w domu gotuje (ok. 25C), a zejść niżej już nie jest w stanie i ciekawe jak długo piec z takim niskim powrotem pociągnie. Pewnie jak się w domu gotuje to musi otwierać okna aby zjechać temperaturą czyli oszczędności w spalaniu w RBR-ęże wypuści oknem. Sadza mu się wytwarza nie przez dmuchanie bo na palniku jest wysoka temperatura tylko przez niską temperaturę wymiennika.
Odnośnie zaworu 4D to jest po to aby właśnie wyeliminować wszystkie w/w niedogodności, to że producent RBR-a nie wymusza jego montażu jak inni producenci to nie znaczy że instalacja będzie działać prawidłowo przez cały rok i właśnie zawór 4D jest najlepszym rozwiązanie na okresy przejściowe aby zachować w kotle bezpieczną i wysoką temperaturę, a na instalacje puścić obniżoną aby nie gotować się w domu. Nie sterowany zawór 4D działa proporcjonalnie czyli jeżeli na piecu jest np.50C to można ustawić że za zaworem na instalacji będzie 30C i automatyczne zwiększanie temperatury CO spowoduje proporcjonalne zwiększanie temperatury na instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6940825
Jorg,
Spokojnie bez emocji bo zaczniemy z palenia w kotłach robic krucjate. Panowie jako ze obsługa tego sterownika i kotla troche mi nastrzecza klopotow to pytam i nie podejrzewam ze ktos dziala w zlej wierze wiec nie podejrzewam o zle intencje a mylic moze sie kazdy , dzialajac wspolnie pomylek bedzie mniej :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941048
U mnie taki problem z wyświetlaniem wykresu np. prawidłowo jest wyświetlana temp. wewnetrzna natomiast z przerywaniami temp. zadana. Też u was tak jest?
Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień między 11 a 21 to ma to związek z temp. auto-lato które masz ustawione na 10ºC
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941134
Witam wszystkich po dłuższej przerwie,
mam nadzieje, że koty sprawują się wam nienagannie.
Kilka dni temu zmieniłem ustawienia z manuala na grupowe i statystyki na esterownik.pl przestały się zapisywać zrobiłem backup do manuala i też nie zapisuje.
Czy problemem leży po stronie "mojej" np. zapełniona karta pamięci? błąd w sterowniku?
czy Elektro-System s.c.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941144
Zadziałało,
dzięki adkwapniewski, nie wiem dlaczego zostało to zmienione zawsze paliwo dodawało się automatycznie. A nawiasem mówiąc na jak długo (ile sezonów) wystarcza pojemność karty pamięci przy załączony kotle tylko w sezonie grzewczym?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941185
jak to rozumieć?
W trybie auto-lato masz ustawione 10ºC i jeżeli temp. zewnętrzna będzie wyższa to kocioł przechodzi w tryb lato i grzeje tylko CWU a wtedy nie masz zadanej wewnętrznej. Spada temp. poniżej tej temp. kocioł przechodzi w tryb zima i wtedy wszystko grzeje i masz temp. zadane.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941255
witam może ktoś zerknąć na mój palnik i wykresy bo coś mi się wydaje że mam za dużą różnice miedzy zasilaniem a powrotem wczoraj poszła podłogówka w ruch filmik z palnika poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=poKVNEoKXjM
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941375
tak wydaje mi się na 1 rzut oka że korona na nowo do uszczelnienia (widać z lewej strony na palniku niedopalony eko)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941379
jak zasilasz podłogówkę?
możesz spojżeć na moje wykresy. dziś (21-10-2015) podłogówka załączyła się rano 8:15 - 8:55 na 40 minut
zawsze tak to wygląda (są też pojedyncze piki na powrocie jak się załącza) bo podłoga jest zasialna zaworem 3D na 40 stopni. i po ochłodzeniu na podłodze, wraca do pieca woda w zasadzie w temperaturze pokojowej.
sytuację ratuje u mnie zasobnik CWU który dogrzewa powrót, żeby trzymać 40 stopni.
po zalaniu zimną wodą piec musi sie chwilę rozkręcać, zęby podnieść co, przez to też ładnie opada, ale potem już daje radę. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941422
podłogówka jest zasilona po zaworze 4d po tym samym co idzie na dom powrót do grzejnika regulowany zaworem coś jak termostatycznym tylko z niebieską kropką :rolleyes: nie wiem jak się nazywa, te piki to chyba jak się termostaty otworzą na grzejnikach podłogówka chodzi cały czas od wczoraj.
Trochę mnie zastanawia wypowiedz kolegi z tą korona może faktycznie się odkleiła bo lewa strona faktycznie trochę nie dopalona
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941441
Korona na 101% do uszczelnienia u mnie wyglądało to identycznie. Uszczelnienie go rozwiązało. Także najpierw zajmij się tym bo szkoda niespalonego paliwa.
A jak chcesz mieć wyższą temperaturę powrotu to zmień temp. załączenia pompy miesz. z 36°C na >52°C.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941479
No i teraz wszystko jest jasne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1260/#findComment-6941488
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
