Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Trochę z innej beczki wie ktoś może jaki powinien być kondensator do silnika BESEL 0,18KW strasznie głośno mi zaczyna buczeć normalnie słychać już go w całym domu:o , gdzieś wyczytałem że to może być wina kondensatora
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6942420
Na kondensatorze masz opis - u mnie był 10uF/450V , możesz kupić na 500V
nie do końca jestem przekonany że to pomoże bo raczej kondensator jest tylko do rozruchu silnika a tak na marginesie napisałem dziś do producenta silnika co może być przyczyna takiego buczenia silnika odpisali żeby podać nr fabryczny silnika podałem i na razie cisza. dziś popatrzyłem na mocowanie silnika i nie wiem czy da radę go dokręcić bez wyjęcia całego napędu nie ma podejścia do śrub.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6943116
jest lekko ciepły ale bez przesady
Ten kondensator znajduje się pod tą puszką bo nie mogę się dostać do tych śrub od strony podajnika chyba trzeba demontować silnik
Edytowane przez 75max
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6943198
Mam inny problem , wymieniłem silnik bo stary się przygrzał , nowy popracował dzień i znowu blokada , wymieniłem kondensator w nowym i starym ale ślimak nie ruszył ...
Dopiero jak delikatnie puknąłem w ślimak młotkiem - odblokował się i ruszył - co to może być , nie trzeba czegoś "przesmarować" ?
Dużo masz groszku w zasobniku ? Może warto wyjąć ślimak i sprawdzić czy wszystko z nim OK ? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6943287
Sprobuj podeprzec od dolu silnik czymkolwiek na chwile i sprawdz czy wtedy buczy. Jesli nie buczy to zrob sobie na stale jakas podporke tak jak ja i po krzyku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6943426
na sterowniku wiem ze taka mozna ale jaka jest bezpieczna dla kotla. Przy 47 zadanej mam powrot 35 stopni mozna jeszcze troche obnizyc zadana czy lepiej pokrecic zaworem 3D i dac zimniejszy powrot?
Wiele razy było pisane, że Rbr nie boi sie niskich temperatur, ale jak to jest w rzeczywistości ? Nie wiem czy ktoś Ci będzie w stanie odpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6943442
miałeś rację jest znacząca poprawa już tak nie buczy no cóż piec za tyle kasy a trzeba kijem podpierać :bash:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944031
Panie Kolego, Panie Kolego,
a cóż to ten kij, skoro ten kocioł bronią niczym Kordecki Częstochowy. I sprawność ma każdy z nich powyżej coś tam coś tam i papiery ukryte, niczym za klauzurą w klasztorze Jasnogórskim (wstęp tylko wyświęconym i w habitach).
A buczenie silnika? Przyczyn może być kilka. Jedna, to utrata pojemności przez kondensator rozruchowy i tym samym utrudniony rozruch z powodu zmiany tzw. kąta przesunięcia fazowego. Wymień kondensator na identyczny. Sama zmiana na taki z wyższym napięciem pracy nic nie da. Podobnie jak zmiana kondensatora na taki o większej pojemności. Przejdziesz za punkt optymalny i kaplica pewna.
Kolejną przyczyną mogą być łożyska w silniku.
A następnie zwiększone opory w samym podajniku.
Krok po kroku i dasz radę. Tak myślę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944076
Pamiętam, że ktoś kiedyś tu pisał, że mu się śrubki mocujące silnik poluzowały. Sprawdzałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944081
wszystkie śruby sprawdzone a co do samego pieca to nic nie mam jestem bardzo zadowolony tylko to buczenie silnika spróbuje odkręcić ten dekielek od silnika tylko dwie śruby są tuż pod koszem i nie ma jak podejść śrubokrętem, kondensator jakaś fortuny nie kosztuje może warto spróbować
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944087
Sam sobie zaprzeczasz. Co ci da zabawa z kondensatorem jesli pomoglo ci podparcie silnika kijem:)
Buczenie spowodowane jest jakas czescia mechniczna wiec kondensatorowi daj spokoj
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944395
Ja też miałem kiedyś problem, że zawleczkę zerwało i nie chciał ruszyć. Próbowałem ruszyć kluczem ślimak i nie było mowy o tym by wystartował. Spuściłem groszek z zasobnika i znów kluczem. Namęczyłem się trochę ale wreszcie puściło (trzasnęło dość głośno). O dziwo nic nie znalazłem dziwnego w podajniku ani potem w popiele. Profilaktycznie całość rozebrałem i wyczyściłem (otwory spalinowe ponownie zakleiłem) nie ruszając korony. Do tej pory nie wiem co mi tak zblokowało ślimak, że nie mogłem go ruszyć kluczem. Ważne, że działa...
Teraz to nawet pokrywy na zawleczkę nie zakładam bo śrubę tylko wkładam bez zabezpieczania jej nakrętką. Coś średnio u mnie wszystko spasowane i jak zerwie zawleczkę to młotkiem muszę wybijać to co zostało. Nowa zaraz po ruszeniu silnika delikatnie się wygina i już nie ma mowy by wypadła.
Wymiana zawleczki u mnie to chwila zabawy - dłuższa niż u innych jak osłonka założona.
Co do tego co mi zblokowało ślimak to myślę, że jakiś kamień się dostał pod zwój ślimaka ale winowajcy nie znalazłem. Cieszę się, że śmiga i mam nadzieję, że kolejnego takiego przypadku nie będzie bo w domu jestem gościem (2-3 razy do roku).
Może u Ciebie ten sam problem występuje i coś co jakiś czas blokuje ci ślimak (kiepski groszek czy "cóś"). Ja przerobiłem kilka zawleczek w ciągu godziny. Po wyczyszczeniu działa już pół roku.
Wcześniej ktoś pytał się czy po 3 sezonach warto przekleić koronę. U mnie niedługo będą 2 pełne i nie mam zamiaru jej ruszać. Przed uruchomieniem kotła też nie ruszałem w przeciwieństwie do wielu użytkowników, którzy kupowali w podobnym czasie (i wcześniej) co ja.
Do hałasu żona się przyzwyczaiła. Ja mam twardy sen to nie przeszkadza mi jak w domu jestem, a do tego telewizor u teściowej będzie chyba musiał przejść "operację" bo już na całej wsi wszyscy wiedzą co ona ogląda (biedne nasze uszy). Zastanawiam się tylko jak mieć czas na operację by ona tego nie widziała.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1261/#findComment-6944689
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
