Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
trochę udało mi się go uspokoić odkręciłem obudowę wiatraka i popuściłem te szpilki które skręcają cały silnik włączyłem go na chwilę tak parę razy i skręciłem jedna ze szpilek bardzo lekko poszła. Teraz jest zdecydowanie ciszej ale do milczenia to go chyba już nie zmuszę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6944709
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie do posiadaczy 17-ek (moja jest z czerwca 2015) czy u was kanał pionowy ten z czyszczakiem ma bezpośrednie połączenie z górną półką?
Instrukcja obrazująca obieg spalin pokazuje że nie, ale czyszcząc dzisiaj piec stwierdziłem coś innego.Jak jest u was?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6944757
To, że zawleczki nie zerwało jest dziwne jak ślimak zatrzymało. Ona jest po to by silnik się nie spalił w razie zablokowania ślimaka, ale to każdy wie. Może u Ciebie ślimak zablokowany był przez jakiś niewielki kamień lub nawet groszek (dostał się w paru miejscach pod zwoje ślimaka i nie dało rady tego przemielić).
PS.
Próbowałem przebrnąć przez zaległości, które miałem w temacie ale po przepychankach na temat badań przez kilkanaście stron odpuściłem sobie. Mam nadzieję, że nic ważnego mi nie umknęło.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6944870
Panowie moglibyście zerknąć na mój wykres z dzis?
Może ktoś potrafi wytłumaczyć patrząc na wykres temp. zewn. to co się stało o 7:32 i 8:24 ?
Myślę że po prostu dopiero o 7:32 sterownik zaktualizował czas - to powoduje "dziurę" wykresach - musiałeś mieć o 2:00 problemy z netem.
O 8:24 nie widzę nic szczególnego.
Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6944998
Tam nie było aktualizacji wykresy rysowane z godzinnym opóźnieniem. Jedynie co to o tej 7:32 podniosła się dość sporo temp. zew. i to może dziwić chyba że na czujnik padło słoneczko :)
Też nie widzę nic nadzwyczajnego w tym zakresie czasu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945016
Ja mam rbr 12 po liftingu i mam tak samo, dzwoniłem do producenta w tej sprawie i wyjaśnił mi że teraz masz zamontowany u góry ten zawirowacz spalin, który trzeba wyjmować do czyszczenia. Szczerze mi tez się to nie podoba, ale dostałem zapewnienie od producenta, że sprawność jest taka sama jak była dzięki temu.
Tyle, wiec musiałem się pogodzić z tym i już i wierzyć że tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945058
Moja 17-tka jest z grudnia 2013 i kanał pionowy ma połączenie tylko z dolną półką. Jeżeli jest tak jak piszesz to odezwij się do producenta w tej sprawie. Może tak ma być (DTRka nieaktualna), a jak nie jest to do sprzedawcy z reklamacją, że produkt jest niezgodny z deklaracją i niech z producentem się martwią jak to rozwiązać, bo obieg spalin wtedy masz dużo krótszy niż powinien być. Dziwne jest jednak to, ponieważ pan Henio, który to spawał miał troszkę więcej roboty by coś takiego "odwalić" (ciekawe jak dużo wcześniej musiał wypić by tak się pomylić - żarcik oczywiście).
W RBR 12kW to jest normalne, bo sucha półka musi być odpowiednio włożona, ale większe już mają (a przynajmniej powinny mieć) odseparowaną górną półkę od kanału pionowego z czyszczakiem.
----edit----
@lestek27 Gdzie masz ten czujnik? U mnie leży na parapecie to kot czy cokolwiek innego może się na nim uwalić to wtedy temperatura może szybko się zmienić. U mnie na kompie pokazuje tylko nagły wzrost temperatury, a potem już ładnie równo w górę idzie. Może gdzieś na łączeniu przewodów coś jest nie tak. Różnica nie jest ogromna, to na Twoim miejscu bym się nie martwił.
Edytowane przez SiNi
dodatek ;p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945086
U mnie czujnik jest na słupie pod wiatą tak że kor raczej nic nie uwaił. Zresztą taka sytuacja pierwszy raz się zdażyła. Umnie trraz też pokazuje nagły wzrost temp. a pootem spokojnie idzie w górę ale jak oisałem oierwszego posta o tym to o 8:24 byłs padek o taką samą wartość jak wzrost i tak samo nagły. Trochę mnie to dziwi. Tymbardziej że teraz już widać tykko wzrost.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945099
Ciekawe, jaka??? Konkretnie - jaka???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945153
Już zapomniałeś? Jak to przy RBRze, tj. zadowalająca:lol2:.
Ja tam nie narzekam na kocioł, chociaż żałuję, że mniejszego nie wziąłem. Mój się nudzi i jeżeli uda mi się kiedyś z chatą skończyć by było jak chcę to też będzie się nudził mimo sporego zwiększenia kubatury do ogrzania. Wydajność wtedy mojej 17-tki będzie również wystarczająca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945157
U mnie to samo
Pewnie zmiana czasu
Na wykresach zdublowana godz 2.00
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945166
Nie wiem jak u Was, ale u mnie na telefonie jak wykresy ładuję to fajne cyrki z temperaturami zewnętrznymi się dzieją. Potrafią skakać nawet co 10 stopni, więc za bardzo się tym nie przejmuję. Ważne, że kociołek sobie grzeje jak powinien.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1262/#findComment-6945230
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
