Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
wchodzę do sterownika mam ustawione na grupowym:
opcje-zaawansowane-praca pompy Co-wyłączona pompa chodzi dalej zrobiłem wyłączenie steronika odpinając od sieci i powtarzam czynność i pompa dalej pracuje???
Nic Ci nie da ustawienie pompy na "Wyłączona" jak piszesz, pompa i tak się nie wyłączy.
Tym parametrem możesz jedynie wybrać tryb pracy pompy dla pokojówki. Aktywujesz, dezaktywujesz bądź ustawiasz pracę cykliczną ale przy pokojówce.
Jeśli chcesz zatrzymać pompę możesz to zrobić przez włączenie trybu "Lato", auto-lato temperatura wtedy czujnik pogodowy będzie załączał bądź wyłączał grzanie ewentualnie auto-lato programator wtedy pompka ( ogrzewanie ) będzie się włączać bądź wyłączać wg. tego jak ustawisz sobie programator.
Przez kilka tygodni odkąd kominiarz wyczyścił mi komin, do pieca przez czopuch leci mi brązowa sadza.
Zaraz po czyszczeniu jak odpaliłem piec naleciało tego najwięcej, bo zamknęło odpływ i piec się wygasił.
Teraz może zbiera się tego mniej, ale 2 dni temu znowu to wybierałem.
Co to może być? Pozostałości syfu z komina?
czyściłeś rurę od pieca do kanału ?
może się zawiesiła sadza przy wylocie z kanału do pieca
Od góry z czopucha odrywa się rdza. ;)
Ja mam sporą rure z pieca do komina i co roku ją traktuje młotkiem, ponieważ brązowy syf leje sie z niej na potęgę i część mi wypływa na górę pieca.
Kiedyś Pan Karoka pisał, że to przez niską tmp spalin. Po potraktowaniu młotkiem wybieram syf z górnej półeczki pieca :)
EDIT:
Mam jeszcze pytanie na ES i na początku na forum pisane było ile spala kg groszku na minute pracy podajnika ludzie pisali od 0.21-0.28 Teraz kilka stron wcześniej ktoś z was pisał(już niechce mi sie szukać) 0.34 - 0.38
Więc kurna jak powinna wyglądać ta wartość?????????????
Edytowane przez prz3kus
prz3kus
To ile bierze groszku na minutę pracy podajnika zależy od groszku i od podajnika. Sam musisz to wyliczyć poprzez zasypanie konkretnej ilości groszku (im dokładniej zważysz tym lepiej) i jak się skończy wyliczyć na podstawie czasu podajnika ile ci bierze grochu na minutę.
SiNi
Rozumiem, jednak bez przesady różnica prawie dwa razy. Nie chodzi mi tutaj kilogram w te czy w tamte jednak czy spalam 10kg czy 15 to jest roznica :/
Z tego co pamietam to cyba zigmaz pisal osttanio o tych kilogramach moze sie wypoie :D
ja sypię zawsze 4 worki (podobno 100kg)
i mi schodziło w 360 minut (jak było na czerwono, sypałem kolejne 4 i było pełno)
teraz perła mi się nie mieści, więc zmieniłem sobie na 400 minut.
generalnie wskaźnik jest po to, ze piec nie wie ile jest groszku w zbiorniku, ale wie ile chodził podajnik.
jeśli Ty wiesz na ile pracy podajnika starcza groszek. to możecie razem oszacować stan groszku w zbiorniku :)
SiNi
Pisałem, tak właśnie jest na moim podajniku. Przypomnę że mój kocioł zakupiony na początku grudnia 2011r a odpalony 14.XII.2011r a od tamtego czasu były zmiany podajników a tym samym ślimaków i przekładni. Moja przekładnia to Ewmar. Przypominam jeszcze że mam kocioł 17kW
Tak z moich obserwacji i liczenia wynika że na moim podajniku wartość ta jest od 0,30kg/min do 0,36kg/min.
Wartości te są zależne od tego jakim węglem zasypię zasobnik. Przy miale wychodziło 0,35 -0,36kg a przy grochu o ziarnach 8-32 już 0,30-032kg.
Im drobniejsza frakcja tym więcej na min. a im grubszy tym mniej.
125kg / 035kg/min = 357 min pracy podajnika.
Edytowane przez zbigmaz01
Tu nie ma jakiś sztywnych danych - wszystko zależy od granulacji i "ciężaru właściwego" węgla.
Dla porównania mogę podać mój przypadek : groszek z chwałowic - palę nim nieprzerwanie od 2012 roku - piec chyba identyczny co zbimgaz i mam takie wyliczenia- w zasobniku mieści mi się 120kg - przy pełnym kanale ślimaka oczywiście, dokładnie zważone( no weszłoby na pewno 125 ale trzeba by to upchać) i spokojnie mogę ustawić 420 min - mam tolerancję +/- jedną dobę na zasyp, jeszcze nigdy nie wygasło z powodu braku opału, a zasypuję wyłącznie po wygenerowaniu alarmu. Więc daje to 0.286 kg/min. Prowadzę dość szczegółowe notatki zużycia i zakupów i przez te 3 lata wszystko się zgadza - w sensie ile kupiłem i ile wskazywało zużycie, więc mogę temu ufać.
120kg/0,286kg/min =420 min pracy podajnika
Edytowane przez cichy777
