Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wtam Bawie sie sie ostatnio trybem zasypowym moim RBRem 17kw jak witać temp ma dworze wysoko dodatnie Pytanie do forumowiczów kociołek ładnie pracuje w trybie zasypowym ale po pewnym czasie pojawił sie alarm/ wygaszenie kotła/ no i kociołek zatrzymał sie no faktycznie nie było już dużo żaru ale skąd wie kiedy ma sie zatrzymać i wygasić czy to normalne czy zrobiłem coś ne tak Pozdrawiam
Sterownik czerpie te informacje z temperatury spalin - jeżeli przy pracującej dmuchawie nie wykryje określonego wzrostu temp. spalin to wygeneruje alarm i zatrzyma piec. Ty masz chyba czujnik wyjęty - więc co się dziwisz :-) . Można to wyłączyć w opcjach- "algorytm wygaszenia kotła" na "nieaktywny"
Tak się dzieje gdy palisz na palniku, w trybie "zasypowy" temperatura spalin nie jest brana pod uwagę.
Chodzi o brak przyrostu temp. na kotle.
witam wszystkich na forum, to moj pierwszy post
prosze was o pomoc w ustawieniu pieca, bo nie jestem pewien czy wszystko jest ok
dom 200m2, ocieplony styropianem 10cm, gorny strop 20cm, miedzy pietrami 5 cm,
piec 17kW RBR, wegiel Wesoła,
link do instalacji w sygnaturce
Edytowane przez tadeo58
Witam jestem świeży na forum więc proszę o wyrozumiałość, mam takie krótkie proste pytanie do specjalistów interesuje mnie piec RBR Ekouniwersal 25 KW. W sieci widnieją dwa rodzaje zdjęć pieca, dokładniej interesował by mnie piec z większym popielnikiem taki jak na zdjęciu pierwszym
Większości na stronach producentów jest foto drugie czyli:
Czy ktoś by mógł określić który rodzaj pieca producent na tę chwile produkuję?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
[ATTACH=CONFIG]337064[/ATTACH]
Oczywiście.
Ten ,który pozostawiłem . Now model tylko 12kW i 17kW , to ten,który wykasowałem.
ponawiam pytanie, dodam tylko ze bojler ma pojemnosc 200l, cyrkulacja rurami 50mb, oraz na instalacji zawór czterodrozny,
dodatkowo dolaczam zdjecia :
co sadzicie?
[ATTACH=CONFIG]337111[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]337112[/ATTACH]
co sadzicie?
Oczekujesz odpowiedzi , ale nie napisałeś z czym masz problem ?
Link nie prowadzi do sterownika tylko do wyszukiwarki.
[ATTACH=CONFIG]337063[/ATTACH]
12-tka i 17-tka ma poszerzone drzwiczki, 25-tka po staremu.
Podobnie z deflektorem ceramicznym, jest możliwość zamówienia z tym ustrojstwem 12 i 17kW, wyższe moce nie mają tej możliwości.
Tak zmieścisz popiół z zasobnika groszku w szufladzie, chyba że będziesz palił wyjątkowym syfem.
A tak w ogóle to to chcesz ogrzewać kotłem tak dużej mocy ?
Edytowane przez karoka65
dzieki za info,
o co mi sie rozchodzi.. otoz w popiele sa niedopalki, sadza w komorze, i ptanie czy moje ustawienia sa zblizone do optymalnych?
ps. jesli link dalej nie dziala to prosze o podpowiedzi jak to zrobic poprawnie ;)
Super dzięki za odpowiedz. Ogrzewał będę dom 200m2 Piętrowy z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym i garażem wbudowanym w dom, na parterze całość ogrzewanie podłogowe + w następnym roku dojdzie do ogrzania garaż około 80-100m2 z dachem dwuspadowym oddalony od domu jakieś 30m. Na samy początku Kocioł będzie ogrzewał sam dom przez pierwszy rok. Chciałem kocioł z zapasem żeby nie był za mały i w sumie Pan hydraulik który robił mi instalacje tak doradził. Czy będzie za duży? Skoro już zacząłem pisać to pozwólcie że się zapytam możliwe że już był temat poruszany ale zaryzykuje, jak wygląda palenie peletem w tym piecu jest to możliwe? czy sterownik sobie poradzi?
