Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
I tak korzystam, a czy można ustawieniami te sieci połączyć, bo u siebie w sieciach wifi widzę dwie tą z routera głównego dostawcy internetu i tą AP,
tylko do AP nie mam dostępu po wifi i dlatego tez sądzę że to on broi ( myślałem że to tylko przedłużenie sznurka ze sterownika do routera :sick: )
Kombinacji ustawień już był tyle, że pomału mam dosyć, ale jak to mówią pod latarnią najciemniej pewnie jakiś najprostszy babol:(
spróbuj pozmieniać maski. zamiast 255.255.255.0 ustaw 255.255.254.0
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.
Panowie pytanie: kociol mam ustawiony moc kotla min 8kw i max 8kw a histogramy rozne dla min i max dlaczego tak sie dzieje. Pytam z czystej ciekawosci , a moze cos mam nie tak ?
To jest normalne zjawisko, wynika to z różnej długości pracy na określonych mocach. Niby jest ta sama moc ale sterownik rysuje najpierw na minimalnej, do spadku temperatury CO o dwie histerezy od zadanej CO plus dopalenie, a potem rysuje na maksymalnej, dopóki temperatura CO nie zbliży się do zadanej CO i znowu wskakuje na minimalną.
Przy ustawieniu takich samych mocy min i max, na histogramy należy patrzeć jako całość (tak jakby je na siebie nałożyć).
To teraz nastepne pytanie: kociol teraz pracuje min8kw i max8kw kiedy trzeba bedzie podniesc moc np 8kw min i max12kw lub min12 i max 16kw co powoduje ze trzeba bedzie zmieniac moce ? Wie moze ktos dlaczego nie wyswietla mi sie histogram mocy max ?
Moc podniesiesz jak twój kocioł w takim ustawieniu będzie już pracował w pracy ciągłej i nie będzie mógł osiągnąć zadanej, to wtedy podniesiesz sobie moc max na 12. Co do histgramu to pewnie dlatego nie widać mocy max bo kocioł na nią nie wchodzi i jego praca jest tylko w mocy min.
Kociol pracowal na nizszych parametrach a histogram max byl widoczny dlatego pytam bo znikl nagle i niespodziewanie :eek:
Kiedy zauważyłeś że go nie masz? Tak było od początku tego softu? Może wgranie softu z jakimś błędem?
Soft mialem wgrany ok instalowal mi go profesjonalista i juz jakis miesiac smigalo dzisiaj zauwazylem ze brak histogramu max.Mam nadzieje ze to tylko niedomaganie graficzne, a reszta softu dziala bez zarzutu.
Masz ustawioną histerezę CO na 1°C czyli temp do 2°C (2 x zadana histereza) poniżej twojej zadanej a masz ją teraz na 44°C to kocioł pracuje na mocy min, jeżeli temp. spadnie poniżej 42°C to wtedy wejdzie w pracę max i będzie rysowało drugi histogram
W pierwszej mojej odpowiedzi tak sugerowałem lecz nie pomyślałem o tej podwójnej histerezie aby to potwierdzić :p
:p
Nie wywalaj mi tu jezora :p:P > :0 .Dziekuje za odpowiedz i wyjasnienia . :p
