Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zawór 3D zamontowany na wyjściu zasila odpowiednią temperaturę wody / np. 38 - 42 st. / w instalacje, zawór 3D zamontowany na powrocie ma na celu podniesienia temperatury wody powrotu do kotła. Jedno i drugie nie najlepiej rozwiązuje jednocześnie odpowiedniej temperatury w zasilaniu i powrocie.
Równoczesną regulację wykorzystuje zawór 4D. Zawór 4D realizuje funkcję podwójnego mieszania, część gorącej wody powraca najkrótszą drogą do kotła i część gorącej wody z kotła miesza się z powracającą wychłodzoną wodą z instalacji.
Jestem takiego samego zdania, że jeśli już to zawór 4D
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Byłem dzisiaj u producenta RBR ekouniwersal w Łaszczowie. Miałem przyjemność nawet pooglądać jak produkują te piecyki.
Obejrzałem tam pewnego rodzaju prototyp pieca który jest mniejszy od rbr 12kw i pracuje w zakresie mocy już od 2kw, niestety w Polsce własciecielami tych pieców jest tylko kilka osób. Jak by sie jakims cudem ktos tutaj trafił to prosze o odzew. Piec nie ma jeszcze chyba wszystkich badan, ale wszystko jest w trakcie.
To tak jak moja 17-ka średnia za rok 1,6 kW :lol2:
Jak ja kupowałem to takich malutkich pudełek jeszcze nie było i tylko żałuje ze względu na gabaryty i moją niewielką kotłownię bo miałbym trochę luźniej, a tak trzeba się odchudzać :)
Nie wiem czy się zrozumieliśmy. Napisałem 2kw ale to jest najmniejsza moc jaka piec moze osiagnac chyba o to mu chodziło. RBR ekoun. 12kw ma chyba 5kw najmniejszy zakres mocy. Palnik który zastosowali w tym piecu to batory sterownik ecoli.
Niestety nie mieli gotowego pieca na hali dlatego pytam moze ktos ma z użytkownikow tego forum.
Gmaj22 Termostaty mam tylko 3 sztuki w naważniejszych pomiesczeniach a to ze wzgędu że na grawitację są bardzo drogie !!!!
Za trzy takie zawory kupiłbyś dobrą pompę energooszczędną, która chodziłaby cały czas. Skoro już drastycznie zmniejszyłeś średnicę rur z/do kotła, jak słusznie zauważył Karoka, osłabiłeś znacznie grawitację. Zapewniam Cię, że na oszczędnej pompie chodzącej cały czas, zyskasz więcej niż na jej cyklicznej pracy
Ja Ci nic nie napiszę bo zaraz co bardziej "akuratni" powiedzą że sobie sprzedaż napędzam na nowe cudo z Instalco :)
Jak będę miał trochę czasu to może jeszcze zdążę w nim trochę popalić tej zimy, w tym cudzie znaczy się :)
U mnie 11/12Kw przy dzisiejszym mrozach nie przekroczył 3Kw, a w lecie średnio pracuje z mocą 0,3Kw, także w piecach podajnikowych najważniejszym elementem jest palnik i jego możliwościową zejścia z mocą, a zarazem bezproblemowym spalaniem. Wymiennik trochę większy jak masz komin systemowy nie ma już takiego znaczenia.
Nie tylko TY tak myslisz bo ze mna to samo.Nie będę nic o nim pisał dopóki nie będę go miał i nim grzał.
To mój pierwszy sezon z tym kotłem.Kocioł wyposażony w palnik Batory,sterownik ecoal ver.3,5 czyli najnowsza.Do tej pory pracował z max mocą 4KW.
Jeśli chodzi o spalanie to obecnie zasyp 125KG wystarcza na 10 dni.Dom o powierzchni 140m 10cm styro. , na dole podłogówka 65m(słabo ocieplona tylko 3cm styro),poddasze to podłogówka 20m w łazience, oraz 4 grzejniki.Palę ruskiem z firmy ENERGO.Jedyne co mogę doradzić to wybrać kocioł z "Batorym 10" U mnie siedzi Batory 25 .Ze względu na wielkość palnika na stronie przeciwnej do podajnika gromadzi się popiół ponieważ odległość między palnikiem a ścianką kotła to ok.2cm.Nie ma szans żeby spadał z korony i gromadzi się.Batory w wersji 10 ma mniejszą koronę więc problem ten pewnie nie będzie występował.Ogólnie jestem zadowolony.Piec od 25 września do dzisiaj spalił 750kg .(cena za tone to 610zł przy zakupie hurtowym 10 t.).Poprzednio kocioł defro zasypowy spalał ok. tony na miesiąc więc teraz dużo taniej a przede wszystkim wygoda.
Dziękuje bardzo za odzew. Trochę mnie to zszokowało ze tak dużo Panu poszło tego wegla 750 kg przez dwa miesiące w tym jeden bardzo cieply. Moze to ze wzgl na to że budynek sie wygrzewa?.
Myslałem ze na takie domki jak moj 2 tony na rok powinno wystarczyc?
A to napisz coś o tym domku.
Spalać tonę na miesiąc a 750kg na dwa miesiące to chyba jest jakaś maleńka różnica :), w dodatku jeśli się ma jeszcze przy tym z 80% mniej latania :)
Już ci mówiłem,że mój klient ma domek podobny do Twojego metrażowo i spalił za cały rok 2t groszku łacznie z latem na CWU.
Parterówka: w podłodze 12cm termo organica silver, strop terriva +15cm thermo organica silver. Ściany BK24+15 organica nie pamietam nazwy. Okna 3 szybowe veka 5komorowe. wentylacja mechaniczna. drzwi pcv zewnetrzne.
Powierzchnia Uzytkowa wraz z kotłownia(8m2) to 115m2.
