Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
  zbigmaz01 napisał:
Swoją drogą ciekawe co za testy były, co one dla nas znaczą, co nam dobrego dadzą i ile to będzie nas kosztować :p
Jak tam będziesz to pytaj o sklep, kiedy ruszy. Mam wyjazd i chcę się zabezpieczyć abym nie został bez powiadomień.
U mnie też powiadomienia działają jak chcą, powiadomienia mam na mail, piec i telefon są 24h podłączone do internetu i nawet ostatnio nie przyszedł mail o pustym zasobniku, a jak zasypałem zasobnik to mail o skasowaniu alarmu przyszedł, a o pustym zasobniku zaginął. Nie raz pisałem że szkoda że sterownik nie ma wyjścia alarmowego pod zewnętrzne powiadomienie to nie byłoby problemu w moim przypadku bo powiadomienie z alarmu działa u mnie w 100%.
Wystarczył problem ze znikającymi zdarzeniami i od razu temat ruszył.
U mnie był problem z powiadomieniami SMS z pół roku temu (a może i więcej...). Na maila wszystko przychodziło bez problemu. Po kontakcie z ES wszystko wróciło do normy. Maher, może u Ciebie problem z netem jest lub z siecią w domu. Wystarczy, że na chwilkę coś się rozłączy jak ster chce wysłać powiadomienie i "po ptokach". Najpierw tutaj bym poszukał, potem czy moduł internetowy w sterowniku działa poprawnie i dopiero wtedy do ES uderzał, bo nikt się nie skarży na problemy z powiadomieniami.
Co do sklepu to kto może niech nęka ES, bo też chciałbym zabezpieczyć się przed brakiem powiadomień.
Jakoś tak cicho się zrobiło i nie było co czytać :p
Co do sklepu to też tam piszę (https://esterownik.pl/forum/posty,2510/powiadomienia-sms), mam wyjazd i jakoś trzeba się zabezpieczyć w razie "W".
Może karoka da jakieś info co tam się dowiedział, miał u nich być.
Przez tydzień kocioł pracował z "wsuniętym czyszczakiem" - czy Wam się też tak zdarza?
Zagadałem się przy czyszczeniu i tak zostawiłem na tydzień :)
Drążek jest teraz cały czarny - zastanawiam się czym to najlepiej wyczyścić - macie jakieś pomysły.
Zaznaczam że jeszcze nie próbowałem tego niczym czyścić z braku czasu.
Jak się nie powyginał od temp. to OK.
Wyczyść go wilgotną szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń. Jak nie pomoże możesz spróbować benzyny ekstrakcyjnej.
  minertu napisał:
Kiedyś RBR wogóle nie miał czyszczaka a kociołki do dzis pracuja nienagannie.
No nie wiem nie wiem
Ja u siebie obserwuje takie cos, ze jak temperatura spalin poniesie mi sie o 10deg to ide wtedy do kotlowni i ruszam kilka razy czyszczakiem
Temperatura od reki spada o kilka stopni
NIe wyobrazam sobie gdyby go nie bylo
  grzeh2000 napisał:
U mnie od 3 lat czyszczak wsuniety.To w koncu ma byc wysuniety czy wsuniety?Chodzi o te gałke z boku?
Jak masz instrukcje obsługi to jest tam dokładnie napisane co i jak, bo dzisiaj przegladałem ja na szybko i widziałem ze pisze na ten temat.
Macie te cegły u siebie czy nie?
jak sprawdzałem w DTRce to instrukcja mówi o wsunietym czyszczaku.
tłumacze sobie to tak, ze wtedy na pewno dojedzie do końca pieca w iinym wypadku, zamiast zgarnąć sadzę by ja tylko ubijał...
ale zaczynam dochodzić powoli do wniosku, że nie wazne gdzie go zostawisz po drugiej stronie scianka bedzie zarastać.
  sadek125 napisał:
[ATTACH=CONFIG]340712[/ATTACH]
Nowy nabytek. Palnik batory 10, sterownik bruli, gabarytowo jest dosyć mały. Zastanawiam się tylko nad tymi wkładami w postaci cegieł szamotowych w środku ,,,,
Słyszałem z ust wiarogodnych osób, że te wkłady w postaci cegieł szamotowych pełnią rolę DOPALACZY.
Co one dopalają, tego już niestety nie dosłyszałem.
Moim zdaniem te wkłady w postaci cegieł szamotowych pełnią rolę podobną, co falochrony.
Z tym, że falochrony chronią wybrzeże i porty przed działaniem fal, a te wkłady w postaci cegieł szamotowych, chronią wymiennik kotła przed działaniem promieniowania cieplnego.
