Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tego typu defekty powinny zostac "wyłapane" przez konrolę jakości. Jeżeli próba hydrauliczna tego nie ujawniła albo kontroler w jej trakcie tego nie zauważył ( co się zdarza nawet w dużych firmach) to powinno to wyjśc na rentgenie albo badaniem za pomocą penetrantu. Zależy jakie metody sprawdzania spawów stosuje producent. Jeżeli spaw jest dobrze wykonany to nie ma h.... we wsi żeby "puscił". Prędzej materiał pęknie niż spaw. I coś o tym wiem. Edytowane przez raf1.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie piszę że tak zrobił ale mogą pęknięcia (o ile takie było) na spawach wystąpić w chwili zbyt szybkiego oziębienia spoiny (dopuszczenie zimnej wody) przy jednoczesnym nagrzaniu do wysokiej temp. spoiny.
Nie ma takiej możliwości gdy spaw jest dobrze wykonany. Podam przykład którego byłem świadkiem. Zbiornik na chlor który miał pracować na ciśnieniu roboczym 10 bar. Wykonano test wytrzymałości z wykorzystaniem próby hydraulicznej. Pękł dobiero przy 100 bar-ach i to nie spaw puścił ale materiał. Wyglądało to tak iż w miejscu pękniecia było idelne przecięcie. Przypominało to rozbebeszenie przez "kuby rozpruwacza" :D
Tutaj przykład dla niedowiarków
Nie twierdziłem że jest źle wykonany czy dobrze, zwróciłem uwagę na naprężenia podczas spawania i które się tworzą przy różnicy temperatur.
I co to było przyczyną defektu? Chyba sobie jaja robisz. Ewidentnie wina spawacza i kontroli. Cisze się że producent podszedł poważnie do sprawy i załatwił reklamację jak należy a nie jak gdzies czytałem że nabywca sobie sam naprawił - śmiechu warte :rotfl:. Ale z takimi spawami to nie wróże wiosny:wiggle:
Nie!!!
Próba ciśnieniowa mogła usterki (skazy) nie wykazać i kociołek pojechał do klienta.Defetk mógł wyjść w momencie napełniania z nieodpowiednim (za wysokim ) ciśnieniem,podczas rozpalania czy grzania.
Czyli jednak - według Ciebie - oferma użytkownik :)
Ciekawe, jakie to ciśnienie stosował przy napełnianiu. I jak to palił, lub grzał... nadzwyczajnie jakoś.
Czy to Ty może wyprodukowałeś ten kocioł (np. po godzinach)? Bo tak go bronisz, jakbyś czuł się winny :)
Nie wiem nie robiłem tam. Może mnie oświecisz.:yes: Czyżby tylko kontrola wzrokowa
Akurat ten producent... ma do badań stosunek wyjątkowy. Na różnych wątkach na tym forum (a także na innych forach) są grube setki wpisów na ten temat i długaśne dyskusje z jego sprzedawcami na temat wykonywanych :D przez niego badań. Jak również na temat potrzeby badań w ogóle.
Jaj sobie nie robię i nie oceniam a jedynie podpowiadam.
Zwróciłem tylko uwagę na fakty które mogą zaistnieć dodatkowo po stwierdzeniach forumowiczów o winie spawacza.
I tak się dałeś zbałamucić że brałeś udział w projektowaniu dla nich kotła? Takie cyrki ?
No... no... jesteście coraz bliżej :D Winne są zawijany :D
W którym miejscu to napisałem?
Takie obrzucanie błotem producenta z którym się kiedyś współpracowało jest co najmniej dziwne i zastanawiające tym bardziej kiedy były wpisy o produkcji garażowej a zadałem pytanie na podstawie twojego wpisu o twoich pracach nad konstrukcją kotła dla tego producenta.
Dlatego jeszcze raz - jak to się stało .... ?
