Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
lestek27 ,
nie wiem czy już opanowałeś TMP podajnika, jednak jeżeli jeszcze nie zaspawałeś sporo pomaga przytkanie tej rurki od dosuszania podajnika.
Jeszcze nie opanowałem tematu ale jak wrócę z pracy to się za to zabiorę.
Coś słyszałem o tym przytkaniu rurki od dosuszania paliwa ale dosuszanie też się przyda.
Może się uwinę w miarę szybko żeby rodzinka nie zamarzła:)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Masz racje jednak lepsze to niż wypychanie groszka co jakiś czas jak ktoś pisał, zjadłem swego czasu już zęby na tej tmp podajnika :)
ile ogrzewasz? Masz ocieplony dom?
W sumie z garażem i pralnią w piwnicy to będzie 191 m2 z tym że garaż 24 m2 to tak do 14 st. grzeję. Reszta 22-22,5 st. Ocieplenie mam średnie. Ściana 15 cm budżetowego styro, podloga 6 cm, dach 23 cm wełny 0.39.
P.S. Ile puszczacie w podłogówkę przy obecnych mrozach ?
Edytowane przez bobasxx
Robota zakończona. Różnica jest widoczna jak do tej pory. Zobaczymy jak bedzie jak się odstawi na chwilę.
Przy okazji pooglądałem ślimak i całą resztę ktorą moglem. Jeden otwór mial jeszcze silikon, drugi tylko kawałek a dwa pozostałe puste.
Mam nadzieje że to sprawę załatwi raz na zawsze.
To daj mu trochę mocy, żeby się odstawił ;)
Jeśli zaspawałeś to tak.
Uciąłem cztery krótkie kawałki pręta - wcześniej na każdym zrobiłem fazę bo otwory były stożkowe, powkładałem do otworów prety i pospawałem. Dla pewnościna wierzch dałem jeszcze masę do spawania na zimno żeby uszczelnić dokładnie. Trochę ciężko było włożyć ślimak dokładnie ale jakoś poszło.
Ślimak w idealnym stanie. Nie widać żadnych niepokojących objawów.
