Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakie tam rady, wszystko to już było pisane włącznie ze zdjęciami ale zapomniałeś :p
Było nawet pisane że przy kotłach 12kW przestawiają czujniki bliżej środka ślimaka bo za szybko łapie podwyższoną temp. :p
Pamiętam że było to opisywane ale znaleźć to teraz w tym wszystkim... Tak czy siak pomogłeś:)
Była też mowa o przestawianiu czujnika w inne miejsce ale skoro tam już jest to niech będzie. Zresztą zauważyłem że najcieplejszy podajnik jest pod spodem zaraz za kotłem i tam z pewnością temp. jest wyższa niż wskazuje czujnik. Ważne że poszło w miarę sprawnie i dało efekt, no i ślimak wygląda ok i cała reszta więc jeszcze trochę powinien pociągnąć.:)
Ślimak w idealnym stanie. Nie widać żadnych niepokojących objawów.
U mnie podobnie, na ślimaku idealnie tylko ten czop ustalający stracił troszkę na średnicy ale co się dziwić jak już 4 sezony przepracował :)
Swoją drogą tą temp. podajnika wywołałeś chyba sam zmieniając opał na mocniejszy :confused:
No właśnie nie za bardzo. Od początku sezonu palę tym samym opałem kupionym zresztą tam gdzie w tamtym roku. Retopal.
Nie zmieniło się nic. Być może dopiero teraz wydmuchało całkowicie z dwóch otworów silikon bo w pozostałych dwóch jeszcze coś było.
Powiem Ci że najstarsze kotły te które ja tylko sprzedałem ciągną powoli piątą zimę a u niektórych przewalają naprawdę tony paliwa i nie znam do tej pory żadnego przypadku żeby coś stało się ze ślimakiem.
Pamiętam ze 3 albo 4 lata temu u kolegi sipus31 taki miał nick bo teraz już nie zagląda chyba na forum był problem ze zrywaniem zawleczki na samym początku użytkowania, palnik wymieniono na nowy i chyba do dzisiaj spokój.
Dzisiaj spotkała mnie dziwna sytuacja. Otóż rano wstaje kocioł wygaszony więc próbuje ręcznie rozpalić. Włączam dmuchawę i od czasu do czasu podajnik. Ale coś nie chce się rozpalić więc idę do kotłowni i widze że wentylator nie chodzi chociaż pokazuje na wyświetlaczu 100%. Robie twardy reset sterownika i wszystko jest w normie. O co chodzi tego nie wiem :o
Widocznie się zawiesił. Nawet najlepszym się zdarza. :)
