Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
. Wszyscy, to wszyscy.
Tak, oznaczać można już podobno od bodajże października roku ubiegłego jak mnie pamięć nie myli nazywa się to erp i dla węgla chyba najlepiej zaczyna się od C (prąd chyba z automatu D lub E), wyżej może być pompka lub pellet. Chyba,że to się jeszcze zmieni
Sadza?
Jeszcze nie wiem żonie tłumaczyłem jak rozpalic rozpaliła i znów się stłumił ogień więc na 90% z powodu chłodnej rury pomiędzy kominem a piecem osadza się taka mazia/kondensat (nie wiem jak to nazwać) Ogólnie się to leje jak smoła po róże. Raz ją już czyściłem wtedy Karoka mi pisał że to wina chłodnych spalin.
Będę koło 17/18 w domku zdejmę zobaczę ,tłuczenie młotkiem przez żonę nie pomogło
ps. a może ktoś doradzi czy da się coś założyć na komin, aby mi ta sadza wylatująca z komina blacho-dachówki nie wpierdzielał jak to robi teraz? :(
Edytowane przez prz3kus
Gość Arturo72
:D
Nic nie wypuszczać przez komin ;)
Macie fajne hobby ;)
A miało być tak pięknie...
Panie Jarecki, to nie tak.
Klasy efektywności kotłów na paliwa stałe zależą od EEI (współczynnik efektywności energetycznej) i jeśli dla A+++ EEI >=150 to kolejno przez A++; A+, A, B, C, D, E, F to dla G EEI <30.
Proste to nie jest i samemu się tego nie zrobi, bo wymagania prawne są jasno określone.
Ale panowie dystrybutorzy dostali teraz jasno i wyraźnie na garba to, że każdy kocioł będzie musiał mieć na sobie nie tylko etykietę ale jeszcze trochę więcej.
Oj, będzie się działo. Pozdrawiam :)
Ale to kobieta i nowy dom a nie kuźnia i baba chop ;)
Mnie by żona od razu rzuciła pozew rozwodowy za takie coś ;)
Żal człowieka poprostu ale takie są właśnie skutki prania mózgu m.in na tym wątku przez sprzedawców kotłów i ich klakierów jaki to węgiel zwany eko jest cudownym rozwiązaniem do nowych domów...
To współczuję żony... Może inaczej to ujmę w słowa: współczuję wyborów życiowych.
Co do sprzedawania kotłów, to raczej ludzie przychodzą i się pytają co za kocioł brać, a nie czym grzać. Ja do nowego domu PC bym pchał o ile dobrze domek zrobiony. Jak nie to "wungiel" coby z torbami nie polecieć. Jeśli miałbym grzać coś więcej oprócz chaty to pewnie eko mimo dobrze zrobionej chatki.
Wracając do tematu...
@prz3kus
Posiedź jak masz możliwość dłużej przy kotle i ustaw go jak należy. U mnie też to się raz stało, ale przez źle dobrany nadmuch. Teraz już lepiej mi idzie i czopuch jest prawie czysty. Kominiarz jak u mnie był to nie miał co robić, a czyścił komin rok temu (pół roku temu był, ale teściowa nie słyszała jak dzwonił do drzwi).
SiNi ja sam komin to mam czysty jak by był nowy po trzech sezonach.
Zapycha mi się tam gdzie jest czujnik spalin, spływa mi taka maź po rurze i tam się wszytko kumuluje. Przez ten otwór do czyszczenia ciężko to się czyści więc zdjąłem sobie rurę od komina do co idzie pieca (u mnie jest ona sporo z racji ze zrobiłem za wysoko wyjście do komina) 30min roboty i problem znikł.
Co do nalotu na blacho-dachówce
Na dachu nie mam żadnego czopucha, mam otwarty komin i od strony gdzie mam komin widzę na blasze że coś sie w nią wżera.
Pytanie czy da się coś na to zaradzić, sama blacha koło wylotu z komina już w sporej części zjedzona ?
I jaki w tym widzisz problem?
Powstaną "Certyfikowane instytuty", które Wyrobią sobie papiery i będą za stosowną opłatą lepić te naklejki na lewo i prawo...
na elektronikę lepią to i na kocioł przylepią.
najwyżej kocioł dostanie dodatkowy "Tryb eko" jak VW , coby mu A+++++++++ przyczepić, a z testów to wyjdzie, ze do podajnika sypiesz popiół, a z popielnika węgiel wyjmujesz taki jest cwany... w Końcu nie tylko Pompa ciepłą z powietrza -20C potrafi zrobić +40C !!! na wyjściu.
Nie takie certyfikaty się w tym kraju drukuje, na PC też lepią co się da, byle wcisnąć ludowi. Skoro na południu Europy są zadowoleni, to w Polsce też muszą być!
chłopaki od PC, jak tam, swetry wełniane nie gryzą?
Edytowane przez micro-jr
heheszki
Tak, tak. Tak Ci się tylko wydaje. Gdybyś znał dokładnie wymagania tych przepisów odnośnie kotłów na paliwa stałe, to byś przestał kpić.
A skoro twierdzisz, że powstaną certyfikowane instytuty, no to popatrz jaką możesz kasę zrobić. Zafunduj sobie taki "certyfikowany instytut" i kolorową drukarkę do etykiet. Będziesz trzaskał szmal aż miło.
Bo prawda jest taka, że każdy kocioł będzie musiał mieć tą etykietę. A ją tylko na podstawie badań (przepisy określają) zgodnie z normą i przez jednostkę akredytowaną. I nie ważne, kopciuch czy superpodajnik. A obecne papierki do tego nie starczają
:yes::yes::yes:.
:yes::yes::yes:.
słowa klucze: "każdy kocioł będzie musiał mieć tą etykietę. A ją tylko na podstawie badań (przepisy określają) zgodnie z normą i przez jednostkę akredytowaną. "
tak własnie duże koncerny robią biznes :) i jednostki akredytowane też. Normami tez bym tak nie szastał, bo normy są b. ogólne, większość konstrukcji współczesnych spełnia je bez problemu, a takimi są kotły z podajnikiem. Także jedyny zonk to przerzucenie kosztów opłacenia tej świętej instytucji coby dała papier i podniesnie ceny kotła z 500pln, żeby ten papier i "instytucję" opłacić.
Jako, ze naklejki zwykle są per model, trudniej będzie też rozwijać konstrukcje, trzeb będzie tkwić w jednym modelu kilka lat, bo szkoda będzie co pół roku pakować kasę w badania.
Koniec końców straci na tym użytkownik, zyskają koncerny...
P.S.
Ja mam też nadzieję, ze ktoś się weźmie za inne urządzenia i przestaną siać propagandą i magicznymi właściwosciami produkowania ciepła z -20 na 40 ze sprawnościową COP 9.
@prz3ekus..."Na dachu nie mam żadnego czopucha, mam otwarty komin i od strony gdzie mam komin widzę na blasze że coś sie w nią wżera."
Czopuch to nie jest nic na dachu tylko rura łącząca kocioł z kominem :)
W blachę wżera się to co spada z "kwaśnym" deszczem, czyli jak spaliny wydostają się ponad komin i zostaną "spłukane" przez deszcz. Daszek najlepiej zeby był z nierdzewki, a najlepiej z kwasiaka, bo na spodniej stronie na bank będą się spaliny wykraplać.
@gmaj22
Dzięki za odp. z kwasówki to już koszt od 120zł jak widzę na znanym serwisie aukcyjnym, jednak masz racje jak ma zjeść za 3 lata lepiej dołożyć i na marne na dach nie wchodzić :)
Szkoda że te nasady z RCK są tak strasznie drogie, upiekł bym dwie pieczenie na jednym ogniu a tak dupa :)
