Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam wszystkich,
mój RBR 11 kW z Ekoenergią pracuje już trzeci sezon i wszystko na to wskazuje że trzeba będzie przeprowadzić operację uszczelnienia korony. Powietrze leci tylko z ok. 40 % otworów od strony ślimaka. Cała prawa strona nie dmucha, groszek jest niedopalony, kopci się a od strony podajnika czasem węgiel się przesypuje do szuflady..
Podejrzewam, że kanał powietrzny masz pełny, a może i otwory nadmuchowe się poprzytykały, w sumie drożność otworów możesz sprawdzić gwoździem nawet bez rozbierania palnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7033312
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
jest sens montować klapkę 06 do dmuchawy WPA 07? Jak wieje to jednak żar w podtrzymaniu schodzi dość nisko.
Ktoś montował to ustrojstwo? Dużo mocniej trzeba dmuchać z ta klapką?
Ja założyłem RCK , klapki w życiu nie stosowałem więc nic na ten temat nie powiem.Ogólnie na logikę wiatr będzie miał dodatkowy opór do pokonania co sie wiąże z siłą nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7034142
Lepiej załóż RCK bo przy klapce może się kopcić w podtrzymaniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7035360
Otóż to. U mnie tak było, po montażu klapki w komorze spalania robiło się czarno pomimo zwiększenia nadmuchu. Teraz mam RCK, a klapka na maksa otwarta cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7035549
Do tej pory miałem że od godziny 0 do 15-tej temp. spadała o ok. 1 deg. ale wydaję mi sie że to za dużo. Czyli podłoga wychładzała się aż 15 godzin. Podobnie było z górą gdzie mam grzejniki. Gdy dałem jednakową temp. to widzę że spalanie nie jest większe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042527
Czyli widzę że sprzedawcy RBRa nie pieprzyli tylko głupot po forum o "cudownych właściwościach" zastosowanie ceramiki w komorze spalania ? :) żeby tylko kasę od ludzi wyciągnąć ? :)
Widzimy że coraz więcej kotłów w 5-ej klasie ma wyłożone komory spalania ceramiką bądź chociaż elementy tej komory z są ceramice.
Czytałem wypowiedzi tylko jednego pana "TECHNIKA" który negował sens zastosowania ceramiki w komorze spalania.
Nooo ceramika niby wg. niego jest ok, pod warunkiem że włoży ją do kotła ręka "doktora", tyle że zanim ta ręka skierowała się w tą stronę, wcześniej zawędrowała tam ręka rzemieślnika z Łaszczowa, hehe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042689
A jeszcze wcześniej wyłożone ceramiką były kotły ekoenergii KGS-R Ceramic. Kupno tego kotła rozważałem przed Rbrkiem.
Pytanie do Pana Kraroki -zadufanego wielce: co znaczy skrót KGS?Podpowiem Szanownemu Panu Karoce. To skrót od pierwszych liter imion: Konrad, Grzegorz, Sł.ir. Historia z początku XXI w.
Mówi to Panu coś, Panie Karoka?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042782
I co , ma Cię za to przytulić czy jak bo mi to wygląda na to, że się chwalisz .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042798
To nie ten portal jeśli szukasz "przyjaciela"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042806
Według Ciebie - to "rzemieślnik z Łaszczowa" wynalazł ceramikę w kotle?
Przed Nim jej nie stosowano?
To tylko "Twoja" historia zaczęła się od Łaszczowa :)
Przed Tobą jednak już byli inni. Nie zahaczając nawet o Łaszczów...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042857
A gdzie ja piszę miszczu że był pierwszy ?
Tylko dlaczego Twój "wierny sługa" pieprzy głupoty po forach, ha ?
W jednym to dzieło sztuki i nadprzyrodzone zdolności konstruktorów z tytułami a w drugim to izolacja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042869
Ten rzemieślnik z Łaszczowa przynajmniej produkuje kotły ,które z palcem w d... uzyskują moc deklarowaną.
Nie tylko, ze deklarowaną, ale znacznie, znacznie powyżej, bo są PRZEWYMIAROWANE. I dlatego szanowny Panie zabranie części powierzchni wymiany w komorze spalania poprzez przyizolowanie części ścian materiałem o słabej przewodności cieplnej polepsza nieco jego parametry pracy. Co nie zapewnia jednak tego, czego wymaga taka głupia norma, którą stosują w całej Unii. Na tzw. nominale i w pobliżu jako tako daje radę. Tylko co z mała mocą (do 30%), skoro jest mocno przewymiarowany?
Chętnie bym usłyszał to i zobaczył wyniki od panów Minertu, Karoki i pana rzemieślnika z Łaszczowa.
p.s. Panie Minertu, aby być w porządku odpowiadam bezpośrednio: poczytaj pan w tym wątku wpis JWP Karoki pod nr 26062.
Ceramika be jak jej nie włożyły doktory. Cacy, gdy pan z Łaszczowa.
Zbiorę się i znajdę oryginały rysunków, które ten rzemieślnik, jak go nazywacie, dostał od doktorów, aby mu toto z zasypowca przerobione chciało jako tako osiągać wymagania przepisów. Dość dawno to bylo, ale jednak.
Edytowane przez boluslolusj23
dopisek p.s.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7042998
Co norma i cud świstki a co rzeczywistość wszyscy zdążyli już sobie chyba wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Mogę Ci Boluś polecić pewien wątek na forum Info-ogrzewanie, podlinkować ?
Ale pewnie czytałeś, to oszczędzę sobie.
Za głupi jestem żeby z Tobą dyskutować o normach, ja czym innym się zajmuję.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1298/#findComment-7043017
