Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Coś bardzo stajesz się zbyt zarozumiały. Nie sądzisz?
Jesteś aż taki wielki??? :)
Eee z zarozumialstwem nie mam szans Cię dogonić, zaś co do "wielkości" ? tak kawał ze mnie chłopa, pod 130 dojeżdżam i ponad 180 wzrostu :)
A ja Ci powiem, że OEPM-ki będą się sprzedawały... i nic na to nie poradzisz :) Zobaczysz.
No Zawijan liczę na to że będą, przecież jestem sprzedawcą a o to tu chyba chodzi żeby sprzedawać, byleś mi i firmie Ogniwo w tym dalej nie przeszkadzał :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7043646
Podpowiem Ci więc…
Z kotłem OGNIWO EKO PlusM sprawa jest banalnie prosta.
Posłuchaj…
Jeśli ktoś ma dom, dla którego forumowi eksperci z internetu polecają kotły o mocy nominalnej 17kW, które potrafią pracować z mocą maksymalną co najmniej 23kW (jak np. polecany przez karoka65 kocioł RBR 17kW) - to ja polecam mu OEPM-kę o mocy nominalnej 26kW, która potrafi pracować z mocą maksymalną tylko 26kW. Za to klient dostaje możliwość zapoznania się z dokumentami wydanymi przez akredytowane jednostki badawcze, które podają z jaką sprawnością i temperaturą spalin oraz z jakimi emisjami pracował ten kocioł na mocy 25-26kW i na mocy 7,5-7,6kW (karoka65 takie dokumenty nazywa lekceważąco „papierkami”). Natomiast takich „papierków” dla kotła RBR 17kW nie ma możliwości zobaczyć nigdzie.
Podobnie…
Jeśli ktoś ma dom, dla którego forumowi eksperci z internetu polecają kotły o mocy nominalnej 10-12kW, które potrafią pracować z mocą maksymalną 14-19kW (jak np. polecany przez karoka65 kocioł RBR 12kW) - to ja polecam mu OEPM-kę o mocy nominalnej 15kW, która potrafi pracować z mocą maksymalną tylko 15kW. Za to klient dostaje możliwość zapoznania się z dokumentami wydanymi przez akredytowane jednostki badawcze, które podają z jaką sprawnością i temperaturą spalin oraz z jakimi emisjami pracował ten kocioł na mocy 15kW i na mocy 4,5kW (karoka65 takie dokumenty nazywa lekceważąco „papierkami”). Natomiast takich „papierków” dla kotła RBR 12kW nie ma możliwości zobaczyć nigdzie.
Chyba proste, co?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7043835
Przepraszam szanownych Troli, że przeszkadzam.
Cały czas równo - najtaniej (przynajmniej przy podłogówce)
Spore wychłodzenie domu - kocioł musi nadrabiać , raz że sam się wychłodzi dwa że będzie non-stop zalewany zimną wodą - generator sadzy :)
Wyłożyłem całą komorę szamotem - lepiej się teraz zbiera - szczególnie jak ma dogrzać o 3*C CWU po dłuższym postoju :) a i udało się w końcu podnieść temp spalin > 100*C przy w miarę równej pracy :)
[ATTACH=CONFIG]347415[/ATTACH]
Nowa szuflada wytrzymuje spokojnie tydzień :) Jest git - dopóki się źródełko odsiewki nie skończy :)
Możesz mi w miarę dokładnie opisać:
skąd wsiąść szamot,
jakie wymiary i jak go tam solidnie umocować?
Ciekawi mnie to rozwiązanie i jego koszt.
Na zdrowy chłopski rozum, to taka cegła izolatorem jest kiepskim, ale zakładam, że ma sporą zdolność akumulacji. w końcu parę kilo warzy i jak sie nagrzej to jakiś czas stygnie... wewnątrz pieca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7043875
,,,, Na zdrowy chłopski rozum, ,,,,
To może lepiej poszukać danych i policzyć.
,,,, taka cegła izolatorem jest kiepskim, ale zakładam, że ma sporą zdolność akumulacji. w końcu parę kilo warzy ,,,,.
Cegła
ciepło właściwe - 850 J / (kg * K)
gęstość - 1 400 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 1 190 000 J / (m3 * K)
Żelazo
ciepło właściwe - 449 J / (kg * K)
gęstość - 7 875 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 3 535 875 J / (m3 * K)
Woda
ciepło właściwe - 4 190 J / (kg * K)
gęstość - 998 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 4 181 620 J / (m3 * K)
,,,, jak sie nagrzej to jakiś czas stygnie... wewnątrz pieca.
Przepływ ciepła następuje tylko w przypadku różnicy temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044245
No nareszcie. Nie wierzę, ale przebrnąłem przez ten temat. Wprawdzie zacząłem w 2/3, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że szkoda było czasu. Gdybym wcześniej wiedział, że większość postów jest nie na temat to bym sobie darował. Warto by umieścić w pierwszym poście info o braku sensu czytania tematu.
Ale to taka dygresja.
Gdzieś w tym gąszczu ktoś napisał, że do wniesienia kotła rbr 12kw potrzebny jest otwór o szerokości 70 cm. Sęk w tym, że u mnie drzwi do piwnicy mają szerokość 64 cm. Czy to znaczy, ze mogę zapomnieć o zakupie tego kotła?
A i jeszcze jedno pytanko, na jaką wysokość sięga klapa od zasobnika po otwarciu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044335
Szanowny Panie,
Pomijam pierwszą część Pańskiego wpisu i skupiam się na drugim.
Jeśli mogę coś zasugerować: To pomieszczenie z takim otworem drzwiowym WCALE nie nadaje się na kotlownię. I nie ważne jaki kocioł chce Pan tam umieścić.
Podstawowe względy bezpieczeństwa dyskredytują toto na ten cel.
Oczywiście powie Pan, że to Pana sprawa. Tak. Do czasu, gdy nie daj Boże coś się stanie i ubezpieczyciel z dziką rozkoszą odmówi wypłaty odszkodowania.
Warto???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044357
Rozebranie kotła zajmuje około 5 minut i bez problemu wniesiesz go do kotłowni.
Sam kocioł ma szerokość 52cm już ten najnowszy z powiększoną izolacją, starsze 50cm.
Klapa sięga przy otwarciu na 157cm od posadzki.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044359
Zgadzam się z kolegą szkoda czasu. Śledzę wątki o piecach na muratorze od około roku bo w tym roku muszę wymienić koniecznie piec.
Tylko co 10 wypowiedź jest na temat.
Proszę administratorów o pilnowanie tematu.
To że można widać na innym forum o ogrzewaniu.
Bardzo polecam dokładnie czytać co producenci, sprzedawcy i konstruktorzy tu i na wątku o piecu niebieskim piszą. Można wyciągnąć ciekawe wnioski.
Ale jaki piec wybrać to kolega musi się najlepiej dowiedzieć od kogoś kto już piec ma.
A teksty w stylu, że zacytuję pana boluslolusj23
"Szanowny Panie,
Warto??? " - tylko na podstawie szerokości drzwi świadczą o kompletnym braku umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Jak widzę wszyscy stali bywalcy bardzo dobrze się znają to może powinni założyć wątek pt "pogaduchy starych znajomych o kotłach i nie tylko" a tu wypowiadać się tylko na temat.
Jeszcze raz proszę administratora o pilnowanie tematu
Edytowane przez Tommyle
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044407
Administratorzy mają tu wszystko w nosie dlatego jest taki bajzel.
Wątki kotłowe trollowane przez nawiedzonych pompiarzy i praktycznie dział ogrzewanie na forum umarł.
Zamiast czytać te przepychanki ludzie odchodzą na inne fora, gdzie jest ład i porządek, sam bardzo rzadko już tu zaglądam mimo wykupionego profilu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044414
Szanowny Panie,
Warto???
Ciekawi mnie dlaczego szerokość drzwi w mojej piwnicy ma wpływ na bezpieczeństwo, szybciej ucieknę? Ale proszę nie odpowiadać, chyba, że na PW.
Jeśli będę potrzebował pomocy w sprawie warunków jakie powinna spełniać kotłownia to zadam je w odpowiednim miejscu forum.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044422
,,,, Gdzieś w tym gąszczu ktoś napisał, że do wniesienia kotła rbr 12kw potrzebny jest otwór o szerokości 70 cm. Sęk w tym, że u mnie drzwi do piwnicy mają szerokość 64 cm. Czy to znaczy, ze mogę zapomnieć o zakupie tego kotła?
Mobe, wszelakie parametry techniczne typoszeregu kotłów Rbr Ekouniwersal znajdziesz w DTR tych kotłów.
DTR szukaj na stronie producenta kotła, lub u jego autoryzowanych przedstawicieli handlowych.
Takimi prostymi zapytaniami, właśnie zaśmiecasz ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044425
Gdyby wszyscy zadawali proste i dostawali proste odpowiedzi to były ideał.
Nie trzeba czytać DTR-ki wystarczy zadać krótkie pytanie na forum. Temu chyba powinno służyć
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044441
I na pewno ją otrzyma panie TECHNIK.
Też przeleciałeś potrollować ?
A może Lazar się znudził i chciałeś RBRa kupić ?
Karoka nie karm troli.
Mam propozycję. Może ktoś rozszyfruje kogo lub czyje interesy reprezentują poszczególni Panowie.
Wiem,że ZaWijany to Ogniwo, Jarecki to SKAM, a pozostali. Może dobrze byłoby się przedstawić.
Tylko nie w tym wątku
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044452
Rozumiem. Na forum tylko ze skomplikowanymi pytaniami, na które autoryzowany sprzedawca mi nie odpowie, tylko w takim razie co Ty tu robisz?
Edit. Zadałem, tak, proste pytanie, byłby z tego jeden post mój i jeden z odpowiedzią, a zaraz będzie cała strona, z tego 2 posty o RBR.
Edytowane przez Mobe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1300/#findComment-7044458
